有几天没有更新博客了,不过本篇却准备了许久,希望能带给每一位开发者最简单高效的学习方式。废话到此为止,下面开始正文。
NFC(Near Field Communication,近场通信)是一种数据传输威廉希尔官方网站 。与Wi-Fi、蓝牙、红外线等数据传输威廉希尔官方网站 的一个主要差异就是有效距离一般不能超过4厘米。但是NFC传输速度要比红外快。目前NFC已经出现了一些应用,例如电子标签识别、刷手机、点对点付款、身份识别、信息记录等,本篇文章的目的是为大家揭开NFC标签的面纱。 下面我们先从NFC的工作模式开始阐述NFC,开发NFC必先了解NFC。 1.NFC的工作模式 NFC支持如下3种工作模式:读卡器模式(Reader/writer mode)、仿真卡模式(Card Emulation Mode)、点对点模式(P2P mode)。 下来分别看一下这三种模式: (1)读卡器模式 数据在NFC芯片中,可以简单理解成“刷标签”。本质上就是通过支持NFC的手机或其它电子设备从带有NFC芯片的标签、贴纸、名片等媒介中读写信息。通常NFC标签是不需要外部供电的。当支持NFC的外设向NFC读写数据时,它会发送某种磁场,而这个磁场会自动的向NFC标签供电。 (2)仿真卡模式 数据在支持NFC的手机或其它电子设备中,可以简单理解成“刷手机”。本质上就是将支持NFC的手机或其它电子设备当成借记卡、公交卡、门禁卡等IC卡使用。基本原理是将相应IC卡中的信息凭证封装成数据包存储在支持NFC的外设中 。 在使用时还需要一个NFC射频器(相当于刷卡器)。将手机靠近NFC射频器,手机就会接收到NFC射频器发过来的信号,在通过一系列复杂的验证后,将IC卡的相应信息传入NFC射频器,最后这些IC卡数据会传入NFC射频器连接的电脑,并进行相应的处理(如电子转帐、开门等操作)。 (3)点对点模式 该模式与蓝牙、红外差不多,用于不同NFC设备之间进行数据交换,不过这个模式已经没有有“刷”的感觉了。其有效距离一般不能超过4厘米,但传输建立速度要比红外和蓝牙威廉希尔官方网站 快很多,传输速度比红外块得多,如过双方都使用Android4.2,NFC会直接利用蓝牙传输。这种威廉希尔官方网站 被称为Android Beam。所以使用Android Beam传输数据的两部设备不再限于4厘米之内。 点对点模式的典型应用是两部支持NFC的手机或平板电脑实现数据的点对点传输,例如,交换图片或同步设备联系人。因此,通过NFC,多个设备如数字相机,计算机,手机之间,都可以快速连接,并交换资料或者服务。 下面看一下NFC、蓝牙和红外之间的差异: [tr]对比项NFC蓝牙红外[/tr]
不同的NFC标签之间差异很大,有的只支持简单的读写操作,有时还会采用支持一次性写入的芯片,将NFC标签设计成只读的。当然,也存在一些复杂的NFC标签,例如,有一些NFC标签可以通过硬件加密的方式限制对某一区域的访问。还有一些标签自带操作环境,允许NFC设备与这些标签进行更复杂的交互。这些标签中的数据也会采用不同的格式。但Android SDK API主要支持NFC论坛标准(Forum Standard),这种标准被称为NDEF(NFC Data Exchange Format,NFC数据交换格式)。 NDEF格式其实就类似于硬盘的NTFS,下面我们看一下NDEF数据: (1)NDEF数据的操作 Android SDK API支持如下3种NDEF数据的操作: 1)从NFC标签读取NDEF格式的数据。 2)向NFC标签写入NDEF格式的数据。 3)通过Android Beam威廉希尔官方网站 将NDEF数据发送到另一部NFC设备。 用于描述NDEF格式数据的两个类: 1)NdefMessage:描述NDEF格式的信息,实际上我们写入NFC标签的就是NdefMessage对象。 2)NdefRecord:描述NDEF信息的一个信息段,一个NdefMessage可能包含一个或者多个NdefRecord。 NdefMessage和NdefRecord是Android NFC威廉希尔官方网站 的核心类,无论读写NDEF格式的NFC标签,还是通过Android Beam威廉希尔官方网站 传递Ndef格式的数据,都需要这两个类。 (2)非NDEF数据的操作 对于某些特殊需求,可能要存任意的数据,对于这些数据,我们就需要自定义格式。这些数据格式实际上就是普通的字节流,至于字节流中的数据代表什么,就由开发人员自己定义了。 (3)编写NFC程序的基本步骤 1)设置权限,限制Android版本、安装的设备: Activity清单需要配置一下launchMode属性: /** * 1.子类需要在onCreate方法中做Activity初始化。 * 2.子类需要在onNewIntent方法中进行NFC标签相关操作。 * 当launchMode设置为singleTop时,第一次运行调用onCreate方法, * 第二次运行将不会创建新的Activity实例,将调用onNewIntent方法 * 所以我们获取intent传递过来的Tag数据操作放在onNewIntent方法中执行 * 如果在栈中已经有该Activity的实例,就重用该实例(会调用实例的onNewIntent()) * 只要NFC标签靠近就执行 */public class BaseNfcActivity extends AppCompatActivity { private NfcAdapter mNfcAdapter; private PendingIntent mPendingIntent; /** * 启动Activity,界面可见时 */ @Override protected void onStart() { super.onStart(); mNfcAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(this); //一旦截获NFC消息,就会通过PendingIntent调用窗口 mPendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, new Intent(this, getClass()), 0); } /** * 获得焦点,按钮可以点击 */ @Override public void onResume() { super.onResume(); //设置处理优于所有其他NFC的处理 if (mNfcAdapter != null) mNfcAdapter.enableForegroundDispatch(this, mPendingIntent, null, null); } /** * 暂停Activity,界面获取焦点,按钮可以点击 */ @Override public void onPause() { super.onPause(); //恢复默认状态 if (mNfcAdapter != null) mNfcAdapter.disableForegroundDispatch(this); }}注意:通常来说,所有处理NFC的Activity都要设置launchMode属性为singleTop或者singleTask,保证了无论NFC标签靠近手机多少次,Activity实例只有一个。 接下来看几个具体的NFC标签应用实例,通过情景学习快速掌握NFC威廉希尔官方网站 : 3.两个NFC标签的简单实例 1.利用NFC标签让Android自动运行程序 场景是这样的:现将应用程序的包写到NFC程序上,然后我们将NFC标签靠近Android手机,手机就会自动运行包所对应的程序,这个是NFC比较基本的一个应用。下面以贴近标签自动运行Android自带的“短信”为例。 向NFC标签写入数据一般分为三步: 1)获取Tag对象 Tag tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG);2)判断NFC标签的数据类型(通过Ndef.get方法) Ndef ndef = Ndef.get(tag);3)写入数据 ndef.writeNdefMessage(ndefMessage);详细实现代码如下: public class RunAppActivity extends BaseNfcActivity{ private String mPackageName = "com.android.mms";//短信 @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); } @Override public void onNewIntent(Intent intent) { if (mPackageName == null) return; //1.获取Tag对象 Tag detectedTag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); writeNFCTag(detectedTag); } /** * 往标签写数据的方法 * * @param tag */ public void writeNFCTag(Tag tag) { if (tag == null) { return; } NdefMessage ndefMessage = new NdefMessage(new NdefRecord[]{NdefRecord .createApplicationRecord(mPackageName)}); //转换成字节获得大小 int size = ndefMessage.toByteArray().length; try { //2.判断NFC标签的数据类型(通过Ndef.get方法) Ndef ndef = Ndef.get(tag); //判断是否为NDEF标签 if (ndef != null) { ndef.connect(); //判断是否支持可写 if (!ndef.isWritable()) { return; } //判断标签的容量是否够用 if (ndef.getMaxSize() < size) { return; } //3.写入数据 ndef.writeNdefMessage(ndefMessage); Toast.makeText(this, "写入成功", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { //当我们买回来的NFC标签是没有格式化的,或者没有分区的执行此步 //Ndef格式类 NdefFormatable format = NdefFormatable.get(tag); //判断是否获得了NdefFormatable对象,有一些标签是只读的或者不允许格式化的 if (format != null) { //连接 format.connect(); //格式化并将信息写入标签 format.format(ndefMessage); Toast.makeText(this, "写入成功", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { Toast.makeText(this, "写入失败", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } } catch (Exception e) { } }}注意:设置 RunAppActivity 的 launchMode 属性为 singleTop。 现在看一下效果图: 将NFC标签贴近手机背面,自动写入数据,此时退出所有程序,返回桌面,然后再将NFC标签贴近手机背面,将会看到自动打开了“短信”。 下来再看一个有趣的例子: 2.利用NFC标签让Android自动打开网页 如何让NFC标签贴近手机,手机可以自动打开一个网页呢? 首先我们创建一个NdefRecord,Android已经为我们提供好了这样的方法: //直接接受一个Uripublic NdefRecord createUri(String uriString); //接受一个Uri的对象public NdefRecord createUri(Uri uri); 实现代码对比“3.利用NFC标签让Android自动运行程序”部分只是修改了writeNFCTag方法中 NdefMessage ndefMessage = new NdefMessage(new NdefRecord[]{NdefRecord .createApplicationRecord(mPackageName)}); 为 NdefMessage ndefMessage = new NdefMessage(new NdefRecord[]{NdefRecord .createUri(Uri.parse("http://www.baidu.com"))}); 其余不变。 上面这个功能还是比较有用的,例如我们往某些商品上贴上NFC标签,里面写入该商品的详细介绍网页Uri,当用户贴近商品时,就会自动打开该商品的详情介绍。 通过上面这两个案例的学习相信很多人已经对NFC感起了兴趣,那么下来渗透式的分析一下NDEF文本格式,看看NDEF到底是个什么东西。 4.NDEF文本格式深度解析 获取NFC标签中的数据要通过 NdefRecord.getPayload 方法完成。当然,在处理这些数据之前,最好判断一下NdefRecord对象中存储的是不是NDEF文本格式数据。 (1)判断数据是否为NDEF格式 1)TNF(类型名格式,Type Name Format)必须是NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN。 2)可变的长度类型必须是NdefRecord.RTD_TEXT。 如果这两个标准同时满足,那么就为NDEF格式。 (2)NDEF文本格式规范 不管什么格式的数据本质上都是由一些字节组成的。对于NDEF文本格式来说,这些数据的第1个字节描述了数据的状态,然后若干个字节描述文本的语言编码,最后剩余字节表示文本数据。这些数据格式由NFC Forum的相关规范定义,可以通过 http://members.nfc-forum.org/specs/spec_dashboard 下载相关的规范。 下面这两张表是规范中 3.2节 相对重要的翻译部分: NDEF文本数据格式: [tr]偏移量长度(bytes)描述[/tr]
[tr]字节位(0是最低位,7是最高位)含义[/tr]
1.读NFC标签文本数据 public class ReadTextActivity extends BaseNfcActivity { private TextView mNfcText; private String mTagText; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_read_text); mNfcText = (TextView) findViewById(R.id.tv_nfctext); } @Override public void onNewIntent(Intent intent) { //1.获取Tag对象 Tag detectedTag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); //2.获取Ndef的实例 Ndef ndef = Ndef.get(detectedTag); mTagText = ndef.getType() + "nmaxsize:" + ndef.getMaxSize() + "bytesnn"; readNfcTag(intent); mNfcText.setText(mTagText); } /** * 读取NFC标签文本数据 */ private void readNfcTag(Intent intent) { if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(intent.getAction())) { Parcelable[] rawMsgs = intent.getParcelableArrayExtra( NfcAdapter.EXTRA_NDEF_MESSAGES); NdefMessage msgs[] = null; int contentSize = 0; if (rawMsgs != null) { msgs = new NdefMessage[rawMsgs.length]; for (int i = 0; i < rawMsgs.length; i++) { msgs = (NdefMessage) rawMsgs; contentSize += msgs.toByteArray().length; } } try { if (msgs != null) { NdefRecord record = msgs[0].getRecords()[0]; String textRecord = parseTextRecord(record); mTagText += textRecord + "nntextn" + contentSize + " bytes"; } } catch (Exception e) { } } } /** * 解析NDEF文本数据,从第三个字节开始,后面的文本数据 * @param ndefRecord * @return */ public static String parseTextRecord(NdefRecord ndefRecord) { /** * 判断数据是否为NDEF格式 */ //判断TNF if (ndefRecord.getTnf() != NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN) { return null; } //判断可变的长度的类型 if (!Arrays.equals(ndefRecord.getType(), NdefRecord.RTD_TEXT)) { return null; } try { //获得字节数组,然后进行分析 byte[] payload = ndefRecord.getPayload(); //下面开始NDEF文本数据第一个字节,状态字节 //判断文本是基于UTF-8还是UTF-16的,取第一个字节"位与"上16进制的80,16进制的80也就是最高位是1, //其他位都是0,所以进行"位与"运算后就会保留最高位 String textEncoding = ((payload[0] & 0x80) == 0) ? "UTF-8" : "UTF-16"; //3f最高两位是0,第六位是1,所以进行"位与"运算后获得第六位 int languageCodeLength = payload[0] & 0x3f; //下面开始NDEF文本数据第二个字节,语言编码 //获得语言编码 String languageCode = new String(payload, 1, languageCodeLength, "US-ASCII"); //下面开始NDEF文本数据后面的字节,解析出文本 String textRecord = new String(payload, languageCodeLength + 1, payload.length - languageCodeLength - 1, textEncoding); return textRecord; } catch (Exception e) { throw new IllegalArgumentException(); } } } 2.写NFC标签文本数据 public class WriteTextActivity extends BaseNfcActivity { private String mText = "NFC-NewText-123"; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_write_text); } @Override public void onNewIntent(Intent intent) { if (mText == null) return; //获取Tag对象 Tag detectedTag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); NdefMessage ndefMessage = new NdefMessage( new NdefRecord[] { createTextRecord(mText) }); boolean result = writeTag(ndefMessage, detectedTag); if (result){ Toast.makeText(this, "写入成功", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { Toast.makeText(this, "写入失败", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } /** * 创建NDEF文本数据 * @param text * @return */ public static NdefRecord createTextRecord(String text) { byte[] langBytes = Locale.CHINA.getLanguage().getBytes(Charset.forName("US-ASCII")); Charset utfEncoding = Charset.forName("UTF-8"); //将文本转换为UTF-8格式 byte[] textBytes = text.getBytes(utfEncoding); //设置状态字节编码最高位数为0 int utfBit = 0; //定义状态字节 char status = (char) (utfBit + langBytes.length); byte[] data = new byte[1 + langBytes.length + textBytes.length]; //设置第一个状态字节,先将状态码转换成字节 data[0] = (byte) status; //设置语言编码,使用数组拷贝方法,从0开始拷贝到data中,拷贝到data的1到langBytes.length的位置 System.arraycopy(langBytes, 0, data, 1, langBytes.length); //设置文本字节,使用数组拷贝方法,从0开始拷贝到data中,拷贝到data的1 + langBytes.length //到textBytes.length的位置 System.arraycopy(textBytes, 0, data, 1 + langBytes.length, textBytes.length); //通过字节传入NdefRecord对象 //NdefRecord.RTD_TEXT:传入类型 读写 NdefRecord ndefRecord = new NdefRecord(NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN, NdefRecord.RTD_TEXT, new byte[0], data); return ndefRecord; } /** * 写数据 * @param ndefMessage 创建好的NDEF文本数据 * @param tag 标签 * @return */ public static boolean writeTag(NdefMessage ndefMessage, Tag tag) { try { Ndef ndef = Ndef.get(tag); ndef.connect(); ndef.writeNdefMessage(ndefMessage); return true; } catch (Exception e) { } return false; } } 我们将手机贴近NFC标签,当写入成功会弹出“写入成功”的吐司。下面我们再验证一下是否成功写入: 我们看到,数据已经写入成功了,说明到此我们已经成功的读写NFC标签中的文本数据了。 5.NDEF Uri格式深度解析 与NDEF文本格式一样,存储在NFC标签中的Uri也有一定的格式,http://members.nfc-forum.org/specs/spec_dashboard (1)Uri的格式规范要比文本格式简单一些: [tr]Name偏移大小值描述[/tr]
[tr]十进制十六进制协议十进制十六进制协议[/tr]
是不是相对简单了些,那么下来我们来解析一个Uri。 (3)预先定义已知Uri前缀 这里我们定义一个UriPrefix类,以便方便的获取Uri前缀: public class UriPrefix { public static final Map // 预先定义已知Uri前缀 static { URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x00, ""); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x01, "http://www."); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x02, "https://www."); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x03, "http://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x04, "https://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x05, "tel:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x06, "mailto:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x07, "ftp://anonymous:anonymous@"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x08, "ftp://ftp."); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x09, "ftps://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x0A, "sftp://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x0B, "smb://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x0C, "nfs://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x0D, "ftp://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x0E, "dav://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x0F, "news:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x10, "telnet://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x11, "imap:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x12, "rtsp://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x13, "urn:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x14, "pop:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x15, "sip:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x16, "sips:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x17, "tftp:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x18, "btspp://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x19, "btl2cap://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x1A, "btgoep://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x1B, "tcpobex://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x1C, "irdaobex://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x1D, "file://"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x1E, "urn:epc:id:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x1F, "urn:epc:tag:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x20, "urn:epc:pat:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x21, "urn:epc:raw:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x22, "urn:epc:"); URI_PREFIX_MAP.put((byte) 0x23, "urn:nfc:"); } } android:label="读写NFC标签的Uri" android:launchMode="singleTop" > 好了,接下来就可以进行读写NFC标签中的Uri数据了: 1.读NFC标签中的Uri数据 public class ReadUriActivity extends BaseNfcActivity { private TextView mNfcText; private String mTagText; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_read_uri); mNfcText = (TextView) findViewById(R.id.tv_nfctext); } @Override public void onNewIntent(Intent intent) { //获取Tag对象 Tag detectedTag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); //获取Ndef的实例 Ndef ndef = Ndef.get(detectedTag); mTagText = ndef.getType() + "n max size:" + ndef.getMaxSize() + " bytesnn"; readNfcTag(intent); mNfcText.setText(mTagText); } /** * 读取NFC标签Uri */ private void readNfcTag(Intent intent) { if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(intent.getAction())) { Parcelable[] rawMsgs = intent.getParcelableArrayExtra( NfcAdapter.EXTRA_NDEF_MESSAGES); NdefMessage ndefMessage = null; int contentSize = 0; if (rawMsgs != null) { if (rawMsgs.length > 0) { ndefMessage = (NdefMessage) rawMsgs[0]; contentSize = ndefMessage.toByteArray().length; } else { return; } } try { NdefRecord ndefRecord = ndefMessage.getRecords()[0]; Log.i("JAVA",ndefRecord.toString()); Uri uri = parse(ndefRecord); Log.i("JAVA","uri:"+uri.toString()); mTagText += uri.toString() + "nnUrin" + contentSize + " bytes"; } catch (Exception e) { } } } /** * 解析NdefRecord中Uri数据 * @param record * @return */ public static Uri parse(NdefRecord record) { short tnf = record.getTnf(); if (tnf == NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN) { return parseWellKnown(record); } else if (tnf == NdefRecord.TNF_ABSOLUTE_URI) { return parseAbsolute(record); } throw new IllegalArgumentException("Unknown TNF " + tnf); } /** * 处理绝对的Uri * 没有Uri识别码,也就是没有Uri前缀,存储的全部是字符串 * @param ndefRecord 描述NDEF信息的一个信息段,一个NdefMessage可能包含一个或者多个NdefRecord * @return */ private static Uri parseAbsolute(NdefRecord ndefRecord) { //获取所有的字节数据 byte[] payload = ndefRecord.getPayload(); Uri uri = Uri.parse(new String(payload, Charset.forName("UTF-8"))); return uri; } /** * 处理已知类型的Uri * @param ndefRecord * @return */ private static Uri parseWellKnown(NdefRecord ndefRecord) { //判断数据是否是Uri类型的 if (!Arrays.equals(ndefRecord.getType(), NdefRecord.RTD_URI)) return null; //获取所有的字节数据 byte[] payload = ndefRecord.getPayload(); String prefix = UriPrefix.URI_PREFIX_MAP.get(payload[0]); byte[] prefixBytes = prefix.getBytes(Charset.forName("UTF-8")); byte[] fullUri = new byte[prefixBytes.length + payload.length - 1]; System.arraycopy(prefixBytes, 0, fullUri, 0, prefixBytes.length); System.arraycopy(payload, 1, fullUri, prefixBytes.length, payload.length - 1); Uri uri = Uri.parse(new String(fullUri, Charset.forName("UTF-8"))); return uri; } } 2.写NFC标签中的Uri数据 public class WriteUriActivity extends BaseNfcActivity { private String mUri = "http://www.baidu.com"; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_write_uri); } public void onNewIntent(Intent intent) { Tag detectedTag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); NdefMessage ndefMessage = new NdefMessage(new NdefRecord[]{createUriRecord(mUri)}); boolean result = writeTag(ndefMessage, detectedTag); if (result){ Toast.makeText(this, "写入成功", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { Toast.makeText(this, "写入失败", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } /** * 将Uri转成NdefRecord * @param uriStr * @return */ public static NdefRecord createUriRecord(String uriStr) { byte prefix = 0; for (Byte b : UriPrefix.URI_PREFIX_MAP.keySet()) { String prefixStr = UriPrefix.URI_PREFIX_MAP.get(b).toLowerCase(); if ("".equals(prefixStr)) continue; if (uriStr.toLowerCase().startsWith(prefixStr)) { prefix = b; uriStr = uriStr.substring(prefixStr.length()); break; } } byte[] data = new byte[1 + uriStr.length()]; data[0] = prefix; System.arraycopy(uriStr.getBytes(), 0, data, 1, uriStr.length()); NdefRecord record = new NdefRecord(NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN, NdefRecord.RTD_URI, new byte[0], data); return record; } /** * 写入标签 * @param message * @param tag * @return */ public static boolean writeTag(NdefMessage message, Tag tag) { int size = message.toByteArray().length; try { Ndef ndef = Ndef.get(tag); if (ndef != null) { ndef.connect(); if (!ndef.isWritable()) { return false; } if (ndef.getMaxSize() < size) { return false; } ndef.writeNdefMessage(message); return true; } } catch (Exception e) { } return false; } } 我们将手机贴近NFC标签,写入成功后验证一下是否成功写入: 我们看到,数据已经写入成功了,说明到此我们已经成功的读写NFC标签中的Uri数据了。 到这里,NDEF格式就大致说完了,那么接下来看一下非NDEF格式的数据。 6.非NDEF格式深度解析 1.MifareUltralight数据格式 将NFC标签的存储区域分为16个页,每一个页可以存储4个字节,一个可存储64个字节(512位)。页码从0开始(0至15)。前4页(0至3)存储了NFC标签相关的信息(如NFC标签的序列号、控制位等)。从第5页开始存储实际的数据(4至15页)。 使用MifareUltralight.get方法获取MifareUltralight对象,然后调用MifareUltralight.connect方法进行连接,并使用MifareUltralight.writePage方法每次写入1页(4个字节)。也可以使用MifareUltralight.readPages方法每次连续读取4页。如果读取的页的序号超过15,则从头开始读。例如,从第15页(序号为14)开始读。readPages方法会读取14、15、0、1页的数据。 2.读MifareUltralight格式数据 public class ReadMUActivity extends BaseNfcActivity { @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_read_mu); } @Override public void onNewIntent(Intent intent) { Tag tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); String[] techList = tag.getTechList(); boolean haveMifareUltralight = false; for (String tech : techList) { if (tech.indexOf("MifareUltralight") >= 0) { haveMifareUltralight = true; break; } } if (!haveMifareUltralight) { Toast.makeText(this, "不支持MifareUltralight数据格式", Toast.LENGTH_SHORT).show(); return; } String data = readTag(tag); if (data != null) Toast.makeText(this, data, Toast.LENGTH_SHORT).show(); } public String readTag(Tag tag) { MifareUltralight ultralight = MifareUltralight.get(tag); try { ultralight.connect(); byte[] data = ultralight.readPages(4); return new String(data, Charset.forName("GB2312")); } catch (Exception e) { } finally { try { ultralight.close(); } catch (Exception e) { } } return null; } } 3.写MifareUltralight格式数据 public class WriteMUActivity extends BaseNfcActivity { @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_write_mu); } @Override public void onNewIntent(Intent intent) { Tag tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); String[] techList = tag.getTechList(); boolean haveMifareUltralight = false; for (String tech : techList) { if (tech.indexOf("MifareUltralight") >= 0) { haveMifareUltralight = true; break; } } if (!haveMifareUltralight) { Toast.makeText(this, "不支持MifareUltralight数据格式", Toast.LENGTH_SHORT).show(); return; } writeTag(tag); } public void writeTag(Tag tag) { MifareUltralight ultralight = MifareUltralight.get(tag); try { ultralight.connect(); //写入八个汉字,从第五页开始写,中文需要转换成GB2312格式 ultralight.writePage(4, "北京".getBytes(Charset.forName("GB2312"))); ultralight.writePage(5, "上海".getBytes(Charset.forName("GB2312"))); ultralight.writePage(6, "广州".getBytes(Charset.forName("GB2312"))); ultralight.writePage(7, "天津".getBytes(Charset.forName("GB2312"))); Toast.makeText(this, "写入成功", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } catch (Exception e) { } finally { try { ultralight.close(); } catch (Exception e) { } } } } 我们将手机贴近NFC标签,写入成功后验证一下是否成功写入: 我们看到,弹出了“北京上海广州天津”,说明数据已经写入成功了,说明到此我们已经成功的读写NFC非NDEF格式的数据了。 |
4818个成员聚集在这个小组
加入小组3425 浏览 0 评论
4344 浏览 1 评论
4379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-9 12:41 , Processed in 0.576058 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
