前言
学了这么长,今天给大家分享一个小项目的雏形。这次智能家居,我们暂且实现一个智能灯。有三种控制方式的智能灯: 1、按键控制开关(单片机独立按键)当然还有一个必不可少的东西,液晶显示当前的状态。 开始吧! 预备知识 快速入门51单片机 快速学习51单片机中断 快速学习51单片机串口通信 以及单片机按键与液晶的使用 正文 (因为疫情原因,没开学只能用开发板) ESP8266模块的配置 据说好多小伙伴都栽在这一步了。就目前我们这个小项目只需要大家简单配置即可。 拿到模块后我们用杜邦线连接到烧入工具上面,连接很简单。就是 TXD-RXD RXD-TXD VCC-VCC GND-GND 连这四个足够了,然后插入电脑中,打开串口调试助手 设置串口调试助手的波特率为115200(因为模块初始化的波特率为这个) 1、测试模块 用串口调试助手发送AT,如果收到OK,证明模块没问题。 2、修改模块串口的波特率(因为单片机的波特率设置不了这么大,我们就设置为9600即可) 用串口调试助手发送: AT+UART=9600,8,1,0,0 (方便我们用串口通信的方式1) 3、用模块连接自己家的wifi(注意此时串口调试助手的波特率记得改成9600) AT+CWJAP=“WiFi名称”,“WiFi密码” 好了目前设置这么多就行了。 代码设计 这边我先把代码打出来,具体的说明,我会在你看完代码再进行讲解。 #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it mode=P2^0; //mode=0为按键和WiFi控制 mode=1为传感器控制 ***it S1=P1^7; ***it S2=P1^3; ***it light=P2^1; ***it key1=P3^2; //按键3 ***it key2=P3^3; //按键4 ***it DIN=P3^4; ***it CS=P3^5; ***it DCLK=P3^6; ***it DOUT=P3^7; ***it EN=P2^7; ***it RS=P2^6; ***it lcdWR=P2^5; uchar code table1[]="loading..."; uchar code table2[]="OK"; uchar code table3[]="status"; uchar code table4[]="Light"; uchar code table5[]="low "; uchar code table6[]="high"; uchar code table7[]="on "; uchar code table8[]="off"; void lcdWriteCom(uchar dat); void lcdString(uchar *str,uint length); /*延时ms函数*/ void delayms(uint z) { uint i,j; for(i=z;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } /*灯的开关*/ void switchLight(uchar i) { if(i==1) light=0; if(i==2) light=1; } /*按键控制小灯开关*/ void keyControl(void) { if(key1==0) { delayms(10); if(key1==0) { switchLight(1); } while(!key1); } if(key2==0) { delayms(10); if(key2==0) { switchLight(2); } while(!key2); } } /*光敏传感器控制灯开关*/ //AD写入操作 void adWrite(uchar dat) { uint i; CS=0; DCLK=0; for(i=0;i<8;i++) { DIN=dat>>7; dat<<=1; DCLK=0; DCLK=1; } } //AD读取数据操作 uint adRead() { uint i,dat=0; CS=0; DCLK=0; for(i=0;i<12;i++) { dat<<=1; DCLK=1; DCLK=0; dat|=DOUT; } return dat; } //命令转换操作 uint adReadData() //光敏电阻为 0xa4 { uint i,AD_value; DCLK=0; CS=0; adWrite(0xa4); for(i=6;i>0;i--); DCLK=1; _nop_(); _nop_(); DCLK=0; _nop_(); _nop_(); AD_value=adRead(); CS=1; return AD_value; } //封装开关 void adSwitch() { if(adReadData()<150) { switchLight(1); delayms(10); } else { switchLight(2); delayms(10); } } /*WIFI控制小灯的亮灭*/ //初始化 void wifiInit() { TMOD=0x20; //波特率9600 TL1=0xfd; TH1=0xfd; TR1=1; SM0=0; SM1=1; REN=1; EA=1; ES=1; } //设置WiFi打开端口号 void wifiConfig() { //液晶显示正在设置 lcdWriteCom(0x80+0x02); lcdString(table1,10); ES=0; TI=1; delayms(3000); printf("AT+CIPMUX=1rn");//开启模块的多连接功能,即设置为server delayms(2000); printf("AT+CIPSERVER=1,8080rn");//这里我们开放8080端口 delayms(2000); while(!TI); TI=0; ES=1; //液晶显示设置成功 lcdWriteCom(0x01); lcdWriteCom(0x80); lcdString(table2,2); } /*液晶实时状态回显*/ //液晶写命令 void lcdWriteCom(uchar dat) { RS=0; lcdWR=0; P0=dat; delayms(5); EN=1; delayms(5); EN=0; } //液晶写数据 void lcdWriteData(uchar dat) { RS=1; lcdWR=0; P0=dat; delayms(5); EN=1; delayms(5); EN=0; } //初始化液晶 void lcdInit() { lcdWriteCom(0x38); lcdWriteCom(0x0c); lcdWriteCom(0x06); lcdWriteCom(0x01); } //字符串显示函数 void lcdString(uchar *str,uint length) { uint i; for(i=0;i lcdWriteData(str); } } //光强显示 void lcdLight() { lcdWriteCom(0x80+0x40); lcdString(table4,5); lcdWriteCom(0x80+0x46); if(adReadData()<200) lcdString(table5,4); else lcdString(table6,4); } //液晶显示灯的状态变化 void lcdStatus() { lcdWriteCom(0x80); if(light==0) lcdString(table7,3); if(light==1) lcdString(table8,3); } /*模式设置*/ void modeConfig() { if(S1==0) { delayms(10); if(S1==0) { mode=~mode; } while(!S1); } if(mode==1) { adSwitch(); } } /*主函数*/ void main() { wifiInit(); lcdInit(); wifiConfig(); mode=0; S1=1; S2=0; while(1) { lcdStatus(); lcdLight(); keyControl(); // wifiSwitch(); modeConfig(); } } //WiFi封装开关 void wifi() interrupt 4 { uchar a; a=SBUF; if(a=='1') switchLight(1); if(a=='2') switchLight(2); RI=0; } 好的,代码大概两百多行。以下我给大家讲一下说明书。(啧) 我们的小灯是用P21这个灯来模拟的。(当然我接了继电器,接不接都一样) 两种大的模式(模式的选择是用矩阵按键进行选择) mode0:可以用WiFi控制灯的开关以及WiFi控制灯的开关 mode1:用光敏电阻进行控制灯的开关(本来想加人体红外模块的,可是那个模块坏了–) 这里用两种方式,因为光敏电阻和强制性的开关冲突 按键控制开关 在mode0下,我们用两个按键控制灯的打开与关闭,分别是K3和K4(K1和K2与串口通信冲突) WiFi控制开关 在mode0中,这边我们给单片机发送1即打开灯,发送2即关闭灯(这里我们是用手机上的一个别人做好的软件,目前能力有限还开发不出来app) 光敏电阻控制开关 在mode1中,如果灯光的亮度过暗,即打开电灯,反之关闭电灯(这里我们设置了光敏电阻的参数,让其小于150即打开) 液晶实时显示状态 当我们开机的时候,会有一个loading…的字符显示,证明在初始化(初始化的过程就是创建为TCPsever端以及打开可用的端口) (这个过程大概会初始化5秒左右) 之后会显示目前灯的状态、目前光线亮度以及模式 目前程序已经测试过了,没有问题可以正常工作。 这里大家要注意一个事情,在你连接WIFI的时候,务必要与WiFi模块连接同一个模块,让其处于同一个网络号,不然不能通信。至于为什么这边就不多说了,不然又要写一篇 总结 经过前一阶段的学习,以及这个小项目的练手,估计大家对单片机的基本操作已经熟悉了。现在可以回过头去读一些以前你看不懂的书了。 这个项目还只是个雏形,等开学后估计会进一步完善,加上语音模块之类的。(目前由于没开学手上的资源仅有这么多) 关于项目的更新,有兴趣的可以在我的github上面看:链接在这 |
2699 浏览 0 评论
912浏览 1评论
375浏览 1评论
679浏览 0评论
406浏览 0评论
616浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-8 00:00 , Processed in 1.281819 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
