前言:利用a单片机按键按下发送数值给单片机b,b单片机收到对应的数值,来控制从单片机b的P1口,点亮对于的8位LED灯。
提示:本次博主都把软件和硬件全部介绍,也希望对大家有帮助,有什么好的意见或者建议,能告诉博主将会十分感激。 一、项目分析 两个单片机都使用串口方式1进行通信,并且必须保证两单片机通信波特率完全一致,否则接受不到正确的数。在发送数据时,向SBUF中写入一个数据后,使用 “while(!TI);” 等待是否发送完毕,因为当发送完毕后,TI被硬件置1,然后才退出 “while(!TI);” 接下来在将TI手动清零,同理,在接受数据时,在中断服务程序中也需要将接受中断标志位RI置零。 二、程序设计 a完成发送,b完成接收。编写程序设置a,令SM0=0,SM1=1(串行口工作方式1)。设置b,令SM0=0,SM1=1,REN=1,使接收允许。 (1)a单片机程序[数据发送程序] #include //宏定义 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //位声明 ***it k1=P2^0; ***it k2=P2^1; ***it k3=P2^2; ***it k4=P2^3; ***it k5=P2^4; ***it k6=P2^5; ***it k7=P2^6; ***it k8=P2^7; //函数声明 void Usart_Init(void); void DelayMs(uint xms); void Send_Data(uchar Key_val); void Keyscan(void); //主函数 void main() { while(1) //循环 { Keyscan(); } } //串口中断初始化 void Usart_Init(void) { TMOD=0X20;//定时器1方式2 TH1=0xF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800 TL1=0xF3; TR1=1;//打开定时器 SM0=0;//设置串口工作方式 SM1=1; EA=1;//打开总中断 ES=1;//打开串口中断 } //延时函数 void DelayMs(uint xms) { uchar i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } //发送数据函数 void Send_Data(uchar Key_val) { SBUF=Key_val; //将要发送的数据存入发送缓冲器中 while(!TI); //若发送中断标志位没有置1(正在发送数据),就等待 TI=0; //若发送完成,TI自动置1,这里把它清零 } //按键函数 void Keyscan(void) { uchar Val; //定义局部变量 if(k1==0) //如果按下k1 { DelayMs(10);//消抖 if(k1==0) //确认按下k1 { Usart_Init(); Val=0; } while(!k1); //等待按键释放 Send_Data(Val); //发送“0” } if(k2==0) //如果按下k2 { DelayMs(10);//消抖 if(k2==0) //确认按下k2 { Usart_Init(); Val=1; } while(!k2); //等待按键释放 Send_Data(Val); //发送“1” } if(k3==0) //如果按下k3 { DelayMs(10);//消抖 if(k3==0) //确认按下k3 { Usart_Init(); Val=2; //发送“2” } while(!k3); //等待按键释放 Send_Data(Val); } if(k1==4) //如果按下k4 { DelayMs(10);//消抖 if(k4==0) //确认按下k4 { Usart_Init(); Val=3; //发送“3” } while(!k4); //等待按键释放 Send_Data(Val); } if(k5==0) //如果按下k5 { DelayMs(10);//消抖 if(k5==0) //确认按下k5 { Usart_Init(); Val=4; } while(!k5); //等待按键释放 Send_Data(Val); //发送“4” } if(k6==0) //如果按下k6 { DelayMs(10);//消抖 if(k6==0) //确认按下k6 { Usart_Init(); Val=5; } while(!k6); //等待按键释放 Send_Data(Val); //发送“6” } if(k7==0) //如果按下k7 { DelayMs(10);//消抖 if(k7==0) //确认按下k7 { Usart_Init(); Val=6; } while(!k7); //等待按键释放 Send_Data(Val); //发送“7” } if(k8==0) //如果按下k8 { DelayMs(10);//消抖 if(k8==0) //确认按下k8 { Usart_Init(); Val=7; } while(!k8); //等待按键释放 Send_Data(Val); //发送“7” } } (2)b单片机程序[数据接收程序] #include //宏定义 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //位声明 ***it led0=P1^0; ***it led1=P1^1; ***it led2=P1^2; ***it led3=P1^3; ***it led4=P1^4; ***it led5=P1^5; ***it led6=P1^6; ***it led7=P1^7; //定义全局变量 uchar i; //函数声明 void Uart_init(); //主函数 void main() { Uart_init(); //串口初始化 while(1); } //串口初始化函数 void Uart_init() { TMOD=0X20;//定时器1方式2 TH1=0xF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800 TL1=0xF3; TR1=1;//打开定时器 SM0=0;//设置串口工作方式 SM1=1; REN=1; EA=1;//打开总中断 ES=1;//打开串口中断 } //串口中断服务函数 void uart() interrupt 4 { uchar receiveData; i=SBUF; switch(i) { case 0: //收到“0” led0=0; break; case 1: //收到“1” led1=0; break; case 2: //收到“2” led2=0; break; case 3: //收到“3” led3=0; break; case 4: //收到“4” led4=0; break; case 5: //收到“5” led5=0; break; case 6: //收到“6” led6=0; break; case 7: //收到“7” led7=0; break; default: P2=0XFF; break; } receiveData=SBUF; //出去接收到的数据 RI=0; //清除接收中断标志位 } 三、硬件设计 a单片机与b单片机连线(把这两个程序分别烧写到两块板子上,然后用连接线分别连接两个板子的发送引脚和接收引脚。) a单片机 → b单片机四、功能实现展示 总结 本次课程设计我主要研究的是单片机双机通信实验,使我学习到了最大的是51单片机的串口中断程序的编写,在实验中需要用到两个单片机作为主从机来控制信号的接受与发送。还学习到了单片机在使用中断的时候,如果有中断申请的话,硬件电路会自动把单片机里接受发送中断的TI和RI置1。虽然在这段时间里每天都那么繁忙,但是在这忙碌的过程中却得到了许多的收获。 坚持不一定成功,但放弃就一定失败! |
2391 浏览 0 评论
934浏览 2评论
567浏览 1评论
332浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:50 , Processed in 1.337800 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
