我们在使用数码管的时候,不可避免地要用到数码管的段码,没有段码那么我们就不能正确的显示数字。
所以我们要计算数码管的段码,数码管分为共阴数码管和共阳数码管,它们的段码都是不一样的。 不过计算方法都是差不多的,而且共阴数码管和共阳数码管的段码可以相互转换。 将其中的一个段码按位求反就可以得到另一个段码了。 比如我们要显示数字3,如下图的红色部分 共阳数码管,红色部分就为0,黑色部分为1 共阴数码管则正好相反,红色部分为1,黑色部分为0 依据上面的规则,我们先把a b c d e f g h写在草稿纸上,不过我们得倒着写 也就是 h g f e d c b a,一般高位在h,低位在a,比如单片机的P2口 P2.7对应的是h,P2.0对应的是a 然后在跟据我们上面画的图,在相应位置写1或0就行了 |
2611 浏览 0 评论
806浏览 1评论
249浏览 1评论
577浏览 0评论
312浏览 0评论
528浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 17:54 , Processed in 1.106506 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
