安装最小单片机系统
1 复位系统 结构如下 器件选择: 电源 在终端(左侧工具栏的一个选项)POWER 接地 终端 GROUND 电解电容 选择CAP-ELEC 选好后自己调参数,调到10uF 按键 选择BUTTON 电阻 选择RES 选好后自己调参数到10k 2时钟 构造如下 器件选择 晶振 选择 CRYSTAL 选好后自己调参数,在80c51/52中是12MHz 电容 选择 CAP 选好后自己调参数,在时钟中用27pF,在实际中选用102的瓷片电容 接地 在终端 GROUND 3电源 电源在单片机内部已经给出,如果外接电源(在终端的power),记得 配置供电网 过程如下 第一步:点击“设计”一栏 或者是英语的design 第二步: 点击配置供电网 第三步 勾选选项,并点击确定 一个单片机最小系统就配置完成了 |
2642 浏览 0 评论
865浏览 1评论
324浏览 1评论
632浏览 0评论
363浏览 0评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 14:10 , Processed in 2.352416 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
