stm32——Flash读写
一、Flash简介 通过对stm32内部的flash的读写可以实现对stm32的编程操作。 stm32的内置可编程Flash在许多场合具有十分重要的意义。如其支持ICP(In Circuit Programming,在电路编程;在线编程)特性使得开发人员对stm32可以警醒调试开发,可以通过JTAG和SWD接口对stm32进行程序烧写;支持IAP(In Application Programming,在应用中编程)使得开发人员可以在stm32运行程序的时候对其内部程序进行更新操作。对一些对数据安全有要求的场合,可编程FLASH可以结合stm32内部唯一的身份标识实现各种各样的防破解方案。并且stm32的FLASH在一些轻量级的防掉电存储方案中也有立足之地。 stm32的FLASH分为主存储块和信息块。主存储块用于保存具体的程序代码和用户数据,信息块用于负责由stm32出厂时放置2KB的启动程序(BootLoader)和512B的用户配置信息区。 主存储器是以页为单位划分的。stm32根据FLASH主存储块容量、页面的不同,系统存储器的不同,分为小容量、中容量、大容量、互联型,共四类产品。 小容量产品:主存储块1-32KB, 每页1KB。系统存储器2KB 中容量产品:主存储块64-128KB, 每页1KB。系统存储器2KB 大容量产品:主存储块256KB以上, 每页2KB。系统存储器2KB 互联型产品:主存储块256KB以上, 每页2KB。系统存储器18KB 对于具体一个产品属于哪类,可以查数据手册,或根据以下简单的规则进行区分: STM32F101xx、STM32F102xx 、STM32F103xx产品,根据其主存储块容量,一定是小容量、中容量、大容量产品中的一种,STM32F105xx、STM32F107xx是互联型产品。 对Flash的写入操作要遵循“先擦除后写入”的原则。 stm32的内置Flash编程操作都是以页为单位写入的,而写入的操作必须要以32位字或16位半字宽度数据为单位,允许跨页写;写入非字或半字长数据时将导致stm32内部总线错误。 二、程序实现 flash.h 1 #ifndef __FLASH_H 2 #define __FLASH_H 3 #include “stm32f10x.h” 4 u8 Write_Flash(u32 *buff, u8 len); 5 void Read_Flash(u32 *buff, u8 len); 6 void Char_To_Int(unsigned char *buffer, unsigned int *data,unsigned int position); 7 void Int_To_Char(unsigned char * buffer, unsigned int data,unsigned int position); 8 #endif flash.c #include “flash.h” #include “stm32f10x_it.h” #define WriteFlashAddress ((u32)0x08010000)//读写起始地址(内部flash的主存储块地址从0x08000000开始) /******************************************************************************* * 函数名:Write_Flash *描述 :写STM32指定地址的Flash *输入 :buff:写入数据缓冲区,len:写入数据长度 *输出 :无 *返回值 :u8:写成功返回1,失败返回0 *说明 :无 *******************************************************************************/ u8 Write_Flash(u32 *buff, u8 len) { volatile FLASH_Status FLASHStatus; u8 k=0; u32 Address; Address = WriteFlashAddress; FLASHStatus = FLASH_COMPLETE; FLASH_Unlock();//解锁 FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);//清除所有标志 FLASHStatus = FLASH_ErasePage(WriteFlashAddress);//扇区擦除 if(FLASHStatus == FLASH_COMPLETE) { for(k=0;(k《len) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE);k++) { FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(Address, buff[k]);//写入一个字(32位)的数据入指定地址 Address = Address + 4;//地址偏移4个字节 } FLASH_Lock();//重新上锁,防止误写入 } else { return 0; } if(FLASHStatus == FLASH_COMPLETE) { return 1; } return 0; } /******************************************************************************* * 函数名:Read_Flash *描述 :读STM32指定地址的Flash *输入 :buff:读出数据缓冲区,len:读出数据长度 *输出 :无 *返回值 :无 *说明 :无 *******************************************************************************/ void Read_Flash(u32 *buff, u8 len) { u8 k; u32 Address; Address = WriteFlashAddress; for(k=0;k《len;k++) { buff[k] = (*(vu32*) Address);//读指定地址的一个字的数据 Address += 4;//地址偏移4个字节 } } main.c int main(void) { u32 in_data[5]={11,22,33,44,55};//要写入的数据 u32 out_data[5];//读存放 int i; u8 STATUS=0; USART1_Config();//串口1配置 GPIO_Configuration();//GPIO配置,用于点亮led STATUS=Write_Flash(in_data,5); Delay(0x02FFFF); if(STATUS) { GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);//点亮led1 Read_Flash(out_data,5); printf(“rn The Five Data Is : rn”); for(i=0;i《5;i++) { printf(“r %d r”,out_data[i]); } } while(1); } |
1959 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1212 浏览 2 评论
803 浏览 2 评论
1766 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
860浏览 4评论
303浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-13 11:34 , Processed in 0.828212 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
