1、12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。
它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。 各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 ADC 的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。 2、ADC主要特征 ● 12位分辨率 ● 转换结束、注入转换结束和发生模拟看门狗事件时产生中断 ● 单次和连续转换模式 ● 从通道0到通道n的自动扫描模式 ● 间断模式执行 ● 自校准 ● 带内嵌数据一致性的数据对齐 ● 采样间隔可以按通道分别编程 ● 规则转换和注入转换均有外部触发选项 ● 双重模式(带2个或以上ADC 的器件) ● ADC转换时间: STM32F103xx增强型产品:时钟为56MHz时为1μs(4分频,因为最多不超过14M) (时钟为72MHz为1.17μs)(6分频) STM32F101xx基本型产品:时钟为28MHz时为1μs (时钟为36MHz为1.55μs) STM32F102xxUSB型产品:时钟为48MHz 时为1.2μs STM32F105xx和STM32F107xx产品:时钟为56MHz时为1μs (时钟为72MHz为1.17μs) ● ADC供电要求:2.4V到3.6V ● ADC输入范围:VREF- ≤ VIN ≤ VREF+ ● 规则通道转换期间有DMA请求产生。 3、ADC引脚 4、ADC通道 5、 有16个多路通道。可以把转换组织成两组:规则组和注入组。 在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。 (1)规则组由多达16个转换组成。规则通道和它们的转换顺序在ADC_SQRx寄存器中选择。 规则组中转换的总数应写入ADC_SQR1寄存器的L[3:0]位中 (2)注入组由多达4个转换组成。注入通道和它们的转换顺序在ADC_JSQR寄存器中选择。 注入组里的转换总数目应写入ADC_JSQR寄存器的L[1:0]位中。 (3)如果ADC_SQRx或ADC_JSQR寄存器在转换期间被更改,当前的转换被清除,一个新的启动脉冲将发送到ADC 以转换新选择的组。 6、温度转换器: 温度传感器和通道ADC1_IN16相连接,内部参照电压VREFINT和ADC1_IN17相连接。 可以按注入或规则通道对这两个内部通道进行转换。 注意: 温度传感器和VREFINT只能出现在主ADC1 中。 7、单词转换模式: 单次转换模式下,ADC只执行一次转换。该模式既可通过设置ADC_CR2 寄存器的ADON位(只适用于规则通道)启动也可通过外部触发启动 (适用于规则通道或注入通道),这时CONT位为0 。 一旦选择通道的转换完成: (1)如果一个规则通道被转换: 转换数据被储存在16位ADC_DR寄存器中 EOC(转换结束)标志被设置 如果设置了EOCIE,则产生中断。 (2) 如果一个注入通道被转换: 转换数据被储存在16位的ADC_DRJ1寄存器中 JEOC(注入转换结束)标志被设置 如果设置了JEOCIE位,则产生中断。然后ADC停止。 8、连续转换模式 : 在连续转换模式中,当前面ADC转换一结束马上就启动另一次转换。 此模式可通过外部触发启动或通过设置ADC_CR2寄存器上的ADON位启动,此时CONT位是1。 每个转换后: (1)如果一个规则通道被转换: 转换数据被储存在16位的ADC_DR寄存器中 EOC(转换结束)标志被设置 如果设置了EOCIE,则产生中断。 (2) 如果一个注入通道被转换: 转换数据被储存在16位的ADC_DRJ1寄存器中 JEOC(注入转换结束)标志被设置 如果设置了JEOCIE位,则产生中断。 9、扫描模式 : (1) 此模式用来扫描一组模拟通道。 (2) 扫描模式可通过设置ADC_CR1寄存器的SCAN位来选择。一旦这个位被设置, ADC扫描所有被ADC_SQRX 寄存器(对规则通道)或ADC_JSQR(对注入通道)选中的所有通道。 在每个组的每个通道上执行单次转换。在每个转换结束时,同一组的下一个通道被自动转换。 如果设置了CONT位,转换不会在选择组的最后一个通道上停止,而是再次从选择组的第一个通道继续转换。 (3) 如果设置了DMA位,在每次EOC后,DMA控制器把规则组通道的转换数据传输到SRAM 中。 而注入通道转换的数据总是存储在ADC_JDRx寄存器中。 10、间断模式 (1)规则组 此模式通过设置ADC_CR1 寄存器上的DISCEN位激活。 它可以用来执行一个短序列的n次转换(n《=8),此转换是ADC_SQRx寄存器所选择的转换序列的一部分。 数值n由ADC_CR1寄存器的DISCNUM[2:0]位给出。 一个外部触发信号可以启动ADC_SQRx 寄存器中描述的下一轮n次转换,直到此序列所有的转换完成为止。 总的序列长度由ADC_SQR1寄存器的L[3:0]定义。 当以间断模式转换一个规则组时,转换序列结束后不自动从头开始。 当所有子组被转换完成,下一次触发启动第一个子组的转换。 (2)注入组 此模式通过设置ADC_CR1 寄存器的JDISCEN位激活。在一个外部触发事件后,该模式按通道顺序逐个转换ADC_JSQR寄存器中选择的序列。 一个外部触发信号可以启动ADC_JSQR寄存器选择的下一个通道序列的转换,直到序列中所有的转换完成为止。总的序列长度由ADC_JSQR寄存器的JL[1:0]位定义。 当完成所有注入通道转换,下个触发启动第1个注入通道的转换。不能同时使用自动注入和间断模式。 必须避免同时为规则和注入组设置间断模式。间断模式只能作用 于一组转换。 11、ADC时钟配置 (1)输入参数范围: #define RCC_PCLK2_Div2 ((uint32_t)0x00000000) #define RCC_PCLK2_Div4 ((uint32_t)0x00004000) #define RCC_PCLK2_Div6 ((uint32_t)0x00008000) #define RCC_PCLK2_Div8 ((uint32_t)0x0000C000) (2)STM32的ADC最大的转换速率为1Mhz,也就是转换时间为1us(在ADCCLK=14M,采样周期为1.5个ADC时钟下得到), 不要让ADC的时钟超过14M,否则将导致结果准确度下降。 12、ADC的采样时间 (1)ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2寄存器中的SMP[2:0]位更改。 每个通道可以分别用不同的时间采样。 (2)总转换时间如下计算: TCONV = 采样时间+ 12.5个周期 例如:当ADCCLK=14MHz ,采样时间为1.5周期 TCONV = 1.5 + 12.5 = 14周期 = 1μs (3)常见的周期有: 1.5周期、7.5周期、13.5周期、28.5周期、41.5周期、55.5周期、71.5周期、239.5周期。 13、数据对齐 (1) ADC_CR2寄存器中的ALIGN位选择转换后数据储存的对齐方式。数据可以左对齐或右对齐, (2)注入组通道转换的数据值已经减去了在ADC_JOFRx寄存器中定义的偏移量,因此结果可以是一个负值。SEXT位是扩展的符号值。 (3)对于规则组通道,不需减去偏移值,因此只有12个位有效。 14、校准 (1) ADC有一个内置自校准模式。校准可大幅减小因内部电容器组的变化而造成的准精度误差。在校准期间,在每个电容器上都会计算出一个误差修正码(数字值), 这个码用于消除在随后的转换 中每个电容器上产生的误差。 (2) 通过设置ADC_CR2寄存器的CAL位启动校准。一旦校准结束,CAL位被硬件复位,可以开始正常转换。建议在上电时执行一次ADC校准。 校准阶段结束后,校准码储存在ADC_DR 中。 (3)建议在每次上电后执行一次校准,启动校准前,ADC必须处于关电状态(ADON=’0’)超过至少两个ADC时钟周期。 |
2211 浏览 1 评论
1848 浏览 1 评论
1346 浏览 2 评论
880 浏览 2 评论
2215 浏览 2 评论
2116浏览 9评论
1035浏览 4评论
409浏览 3评论
738浏览 3评论
720浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-18 04:27 , Processed in 0.891096 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
