STM32F系列单片机内部含有较大容量的FLASH存储器,但没有EEPROM存储器,有时候对于参数的保存不得不另外加一片EEPROM芯片。这对于现如今大部分MCU都是FLASH+EEPROM的配置而言,显的相当的不厚道,尤其是从AVR转过来的开发者们,极为不方便。考虑到STM32F系列自身FLASH容量较大,且有自编程功能,所以很多时候可选择用FLASH模拟EEPROM,存储参数。STM32F系列的FLASH容量一般都足够大,笔者的所有设计中,最高也只用到其相应FLASH的60%左右,还有很多未用到的空间,用于存储参数还是相当方便的。另外,操作FLASH还能方便的实现IAP功能,这对于某些应用,是非常实用的。
STM32F系列MCU的FLASH的编程其实是非常简单的,它内部有一个FPEC模块专门用于管理FLASH操作,包括高压产生、擦除、写入等等过程,在ST官文PM0042这篇Application note里面,有详细介绍其编程流程及实现方法。顺便吐糟下,ST文档的一贯风格,介绍的不明不白,文档写的乱七八糟,这与Atmel/Freescal/Microchip等公司的文档基本不在一个水平上。吐糟的重点是:如果完全按文档,基本调试会换败。 继续:文档中有些地方没有说明白,用库的话,不用关心很多细节,但是我们这类寄存器族,就没办法去放过每一个细节了,如果你也用寄存器编程,那你有福了。 以下是我对FLASH编程的实现,流程,相然还是参考PM0042,细节说不清楚,但流程应该不致于出错,否则也不应该弄个PM0042出来误人了。主要以下几个实现: FLASH忙状态判断与等待。 FLASH的加锁与解锁。 FLASH的页/片擦除。 FLASH的数据写入。 FLASH的数据读出。 程序用到的几个定义: #define FLASH_ADDR_START 0x08000000 //FLASH起始地址 #define FLASH_PAGE_SIZE 2048 //FLASH页大小 #define FLASH_PAGE_COUNT 256 //FLASH页总数 一、FLASH的忙状态判断。 按照手册介绍,我们弄不清楚到底是从BSY位判断,还是EOP位判断,PM0042里面一会是BSY位,一会是EOP位,也没有明确指出各自的条件,经反复测试与检验,BSY位才是忙检测的最佳选择,但是用EOP位也行,程序也能运行,不知道为什么。 /*------------------------------------------------------------------------------- Func: FLASH操作忙判断 Note: return 0/OK 》0/timeout ------------------------------------------------------------------------------*/ uint8 Flash_WaitBusy(void) { uint16 T=1000; do{ if(!(FLASH-》SR&FLASH_SR_BSY))return 0; }while(--T); return 0xFF; } 以上,加入了超时返回,虽然几乎不会发生,但还是为安全考虑。 二、FALSH的加锁与解锁。 按照PM0042给出的描述,这个没什么悬念和问题,直接操作KEYR即可。 // Ltype=0/解锁 Ltype》0/加锁 void Flash_LockControl(uint8 Ltype) { if(Ltype==0){ if(FLASH-》CR&FLASH_CR_LOCK){ FLASH-》KEYR=0x45670123; FLASH-》KEYR=0xCDEF89AB; } }else FLASH-》CR|=FLASH_CR_LOCK; } 三、FLASH的页/片擦除。 根据文档给出的流程,我们只能按页擦除和片擦除,页大小从低容量到大容量略有不同,大容量为2048字节/页,其它为1024字节/页,且写入地址必面按页对齐,一定要注意。页擦除和片擦除流程分别如下: 上面的流程没有给出BSY之后的处理,事实上,还有其它的工作要做,仔细看编程手册上对于FLASH-》CR寄存器相关位置位与复位的描述。 /*------------------------------------------------------------------------------- Func: 擦除FLASH Note: PageIndex/页编号 PageCount/页数[=0xFFFF为片擦除] -------------------------------------------------------------------------------*/ uint8 Flash_EreasePage(uint16 PageIndex,uint16 PageCount) { uint8 R; if(PageCount==0)return 0xFF; Flash_LockControl(0); //FLASH解锁 if((PageIndex==0xFFFF)&&(PageCount==0xFFFF)){ //全片擦除 FLASH-》CR|=FLASH_CR_MER; //设置整片擦除 FLASH-》CR|=FLASH_CR_STRT; //启动擦除过程 R=Flash_WaitBusy(); //等待擦除过程结束 if(!(FLASH-》SR&FLASH_SR_EOP))R=0xFF; //等待擦除过程结束 FLASH-》SR|=FLASH_SR_EOP; FLASH-》CR&=(~(FLASH_CR_STRT|FLASH_CR_MER)); Flash_LockControl(1); //锁定FLASH return R; } while(PageCount--){ FLASH-》CR|=FLASH_CR_PER; //选择页擦除 FLASH-》AR=(uint32)PageIndex*FLASH_PAGE_SIZE; //设置页编程地址 FLASH-》CR|=FLASH_CR_STRT; //启动擦除过程 R=Flash_WaitBusy(); //等待擦除过程结束 if(R!=0)break; //擦除过程出现未知错误 if(!(FLASH-》SR&FLASH_SR_EOP))break; //等待擦除过程结束 FLASH-》SR|=FLASH_SR_EOP; PageIndex++; if(PageIndex》=FLASH_PAGE_COUNT)PageCount=0; } FLASH-》CR&=(~(FLASH_CR_STRT|FLASH_CR_PER)); Flash_LockControl(1); //重新锁定FLASH return R; } 以上方法将FLASH页擦除和片擦除放到一起,页擦除时可以擦除连续的指定页数。在BSY之后又判断了EOP位,并复位STRT和PER或MER位,这是PM0042里面没有提到的,完全没有提到,只有CR寄存器描述中稍有提到,但是非常重要。 三、FLASH的数据写入,即编程。 按文档PM0042第9页描述,STM32F系列编程时只能按16位写入,这点要非常清楚,切记。手册给出的流程: 以上流程也是一样,在BSY之后并没有合理的善后工作,事实上,读出数据并检验这将使数据写入过程更慢,占用时间,同时,笔者也认为几乎没必要这样每次都处理。一般的做法是,先全部写,写完后再读出来检查与比较。 /*------------------------------------------------------------------------------- Func: 编程FLASH Note: Addr/编程地址 Buffer/数据源 Length/长度 -------------------------------------------------------------------------------*/ uint8 Flash_WriteDatas(uint32 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length) { uint8 R=0; uint16 *FlashAddr=(uint16 *)Addr; Flash_LockControl(0); //解锁FLASH while(Length--){ FLASH-》CR|=FLASH_CR_PG; *FlashAddr++=*Buffer++; //写入数据 R=Flash_WaitBusy(); //等待编程结束 if(R!=0)break; if(!(FLASH-》SR&FLASH_SR_EOP))break; //等待编程结束 FLASH-》SR|=FLASH_SR_EOP; } Flash_LockControl(1); return R; } 以上方法实现了数据的写入过程,应当注意的是,FLASH的写入实际上只能把原数据的高电平位写入低电平位,即只能从位1写成位0,因此必须保证所写入的这地址在此之前已被擦除过,否则可能写入不正确。但不会有任何的错误发生,只是实际写入的数据与想写入的数据不一样。 最值得注意的是,PM0042前几页有反复提到,在进行FLASH写入时进行FLASH的读操作将会导致总线锁住,我实际的测试情况不是锁住,而是锁死,MCU死机。并没有得到PM0042里面所说的等写完后能进行读,而是直接死掉。 四、FLASH数据的读出。 这个是最简单的,就像从FLASH读取字符串一样,直接读取即可。 void FLASH_ReadDatas(uint32 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length) { uint16 *FlashAddr=(uint16 *)Addr; while(Length--)*Buffer++=*FlashAddr++; } 以上方法实现数据读出,虽为uint16 类型,但实际上可为任意类型。 |
2239 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
1367 浏览 2 评论
886 浏览 2 评论
2222 浏览 2 评论
2126浏览 9评论
1060浏览 4评论
426浏览 3评论
746浏览 3评论
726浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-25 22:02 , Processed in 2.292277 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
