问题:在调STM32的程序的时候,发现定时器(timer2)比自己设定的中断周期缩小了一倍。设定为10ms中断一次,但实测发现5ms便中断了一次。
初始化代码如下: void InitTimer2(void) { RCC->APB1ENR|=0x01; //enable clock,max clock=36M TIM2->PSC=71; // counter clock CK_CNT=72M/(71+1)=1M TIM2->ARR=10000; // 10000*1us=10ms TIM2->CR1 |=0x0080; //Auto-reload preload enable TIM2->EGR |=0x0001; //Re-initialize the counter and generates an update of the registers. TIM2->DIER|= 0x0001; //Update interrupt enabled TIM2->CR1 |=0x01; //enable timer2 } 中断服务函数如下: void TIM2_IRQHandler(void) { TIM2->SR&=0xfffe; //位置一 DS[1].js++; if(DS[1].js>500) { DS[1].en=1; DS[1].js=0; } //TIM2->SR&=0xfffe; //位置二 } 原因分析: 如上图代码框架,通过多次试验发现,当中断服务函数中执行较少时,把中断清除操作放到位置二,一般也是没有问题,但当服务函数中执行较多时,会发现进行中断的周期会被缩小一半,当把中断清除操作放到位置一时,会发现定时准了。 根据以上现象的猜想如下: 内核为72MHZ,而外设时钟频率最大为36MHZ,当在中断服务函数执行且未及时清除中断标志时,内核发现还未进行中断,便再次启动了,中断函数,此时便会发生此类现象。此说法仅为臆断,只为更好记住此应用。 结论:在进入中断后首先要清除中断标志。 |
1990 浏览 1 评论
1777 浏览 1 评论
1242 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
931浏览 4评论
333浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-5 01:01 , Processed in 0.731319 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
