1、Efuse是什么
Efuse类似于EEPROM,是一次性可编程存储器,在芯片出场之前会被写入信息,在一个芯片中,efuse的容量通常很小,一些芯片efuse只有128bit。 2、efuse的作用 Efuse可用于存储MEM repair的存储修复数据,也可用于存储芯片的信息:如芯片可使用电源电压,芯片的版本号,生产日期。在厂家生产好die后,会进行测试,将芯片的信息写到efuse中去。 3、Efuse是如何使用的 如下所示128bit的efuse包含芯片电压字段、芯片版本号、芯片生产日期以及其他信息。 芯片在初次上电过程中会读取efuse中的电压字段数值,送到芯片外部的电源管理器,电源管理器在芯片初始上电前会提供一个标准的电压(假设为1.0v),在接受到 efuse中的电压字段数值后会调节电压大小。如果芯片质量较好,电源管理器会将电源电压调节到较低值(0.8v),假设芯片质量一般,电压管理器将电源电压调节到稍 高值(0.85v)。 完成电源电压调整后,芯片会重新进行上电复位操作。 |
4967个成员聚集在这个小组
加入小组3478 浏览 0 评论
4388 浏览 1 评论
4440 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-14 23:00 , Processed in 1.548163 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
