1. 多种波形发生电路
1.1 题目说明 1.1.1 可用器件 1 个 555 定时器芯片(每个 555 定时器芯片包含 1 个 555 定时器电路)、1 个 74LS74 芯片(每个 74LS74 芯片包含 2 个上升沿 D 触发器)和 1 个通用四运放 LM324 芯片(每个 LM324 芯片包含 4 个通用运算放大器)设计中可使用电阻、电容和电位器。555 定时器芯片、74LS74 芯片和 LM324芯片的数量不能超出题目要求,不能使用上述芯片以外的其它任何器件或芯片。 1.1.2 设计要求 1.五种波形的设计要求 (1)使用 555 时基电路产生频率为 20kHz-50kHz 连续可调,输出电压幅度为1V 的方波 I; (2)使用上升沿 D 触发器,产生频率为 5kHz-10kHz 连续可调,输出电压幅度为 1V 的方波 II; (3)使用上升沿 D 触发器,产生频率为 5kHz-10kHz 连续可调,输出电压幅度峰峰值为 3V 的三角波; (4)产生输出频率为 20kHz-30kHz 连续可调,输出电压幅度峰峰值为 3V 的正弦波 I; (5)产生输出频率为 250kHz,输出电压幅度峰峰值为 8V 的正弦波 II。 方波、三角波和正弦波输出波形应无明显失真(使用仿真工具自带示波器测 量时)。频率误差不大于 5%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于 5%。 2.电源只能选用+10V 单电源,由稳压电源供给。不得使用额外电源。 3.要求预留方波 I、方波 II、三角波、正弦波 I、正弦波 II 和电源的测试端子。 4.每通道输出的负载电阻 600 欧姆应标示清楚、置于明显位置,便于检查。 1.1.3 设计方案论证 方波I由555时基电路产生;方波I经过74LS74的两个上升沿触发得到四分频后的方波II;方波II经过LM324构成的积分运算电路得到三角波;方波I通过LM324构成的低通滤波器滤出高次谐波得到正弦波I;50KHZ的方波I通过2个LM324构成的带通滤波器得到5次谐波-250KHZ的正弦波。 1.2 仿真电路设计 1.2.1 脉冲波发生器电路 1.2.1.1 方案介绍 本电路中的 脉冲波信号采用NE555定时器的定时器电路实现,可实现脉冲频率和占空比的调节。 NE555是常用的时基电路芯片,它结构简单,应用广泛,由分压器、比较器、R-S触发器、放电管和缓冲器组成。 图1.2.1.1 NE555内部电路 图1.2.1.2 NE555应用电路 接通电源后,电源通过R1和R2对电容C充电,当 Uc《1/3VCC时,振荡器输出OUTPUT=1,放电管截止。当UC充电到≥2/3VCC后,振荡器输出OUTPUT翻转成0,此时放电管导通,使放电端 (DIS) 接地,电容C通过 R2对地放电,使Uc下降。当Uc下降到≤1/3VDD后,振荡器输出OUTPUT又翻转成1,此时放电管又截止,使放电端 (DIS)不接地,电源 VCC通过 R1和R2又对电容C充电,又使Uc 从1/3VCC上升到 2/3VCC, 触发器又发生翻转,如此周而复始,从而在输出端Vo得到连续变化的振荡脉冲波形。 脉冲宽度 TL≈0.7R2C,由电容C放电时间决定:TH=0.7(R1+R2)C,由电容C充电时间决定,脉冲周期 T≈TH+TL。根据题目要求,需要8KHZ-10KHZ的脉冲波,且脉冲的占空比可调整。 1.2.1.2 理论分析与计算 考虑频率指标:(为了避免占空比变化对频率的影响,选择R1《《R2,TL TH) 1.2.1.3 电路系统设计 根据电路频率需求,选择5K 的电位计作为调整频率的电阻,输出的电压经过电位计R5的分压,输出到下一级,经验证后电路图如下: 图1.2.1.3.1 555时基电路参数选择 1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果 图1.2.1.4.1 通道1 方波I信号 1.2.2 四分频电路 1.2.2.1 电路系统设计 四分频电路采用的是两个74LS74N上升沿触发器,可实现4分频的效果,输出四分频后的信号在经过电位计R26分压输出,仿真电路图如下: 图1.2.2.1.1四分频电路 1.2.2.3 仿真方案与仿真测试结果 图1.2.2.3.1 通道2四分频后的方波 1.2.3 三角波电路 1.2.3.1 方案介绍 由方波转为三角波需要积分电路来实现,本设计中采用LM324构成的积分运算电路来实现,可达到5KHZ-10KHZ,Vpp=5V方波输入,Vpp=3V三角波输出的结果。 下图为以集成运算放大器为核心元件的基本反相积分运算电路,输入电压uI经电阻R加至运算放大器的反相输入端,C为反馈电容,引入电压并联负反馈,R’为平衡电阻,uO为输出电压。 1.2.3.2 理论分析与计算 调节电容C,和电阻R的参数可以调节三角波的幅值, 这里选择C=50nF,可通过调节R使得输出三角波Vpp=3V,R’是平衡电阻,一般选择R’=R。RF是为了防止积分饱和和截止现象,一般取RF》10R。 1.2.3.3 电路系统设计 图1.2.3.3.1 积分电路 1.2.3.4 仿真方案与仿真测试结果 题目要求在5KHZ-10KHZ通频带内输出电压峰峰值变化小于5%,电路设计考虑这一限制,故选择时间常数使得积分电容在7.5KHZ左右饱和这一工作点进行,其中7.5KHZ输入、5KHZ输入、10KHZ输入分别如下,基本满足5%增益误差的要求。 图1.2.3.4.1 通道4 7.5KHZ输出三角波 图1.2.3.4.2 通道4 10KHZ输出三角波 图1.2.3.4.3 通道4 5KHZ输出三角波出现小部分饱和削顶 1.2.4 正弦波I电路 1.2.4.1 理论分析与计算 根据方波的傅里叶分解我们可以知道,以25KHZ,Vpp=5V的脉冲波为例,其是由27KHZ-Vpp=5V的基波,27KHZ、45KHZ、63KHZ……。等多次奇谐波组成的,为了得到Vpp=1V的基波,需要LM324构成的低通滤波器,实现20KHZ-30KHZ,AM=1的增益。 低通滤波器参数我采用的是TI公司的滤波器EDA软件FiterPro设计,滤波器参数设计如下图所示 图1.2.4.1.1 FilterPro 设置低通滤波器参数 1.2.4.2 电路系统设计 根据FiterPro给出的参数连接电路,经过调试后的电路如下: 图1.2.4.2.1 30KHZ低通滤波器Mutisim电路图 1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果 图1.2.4.3 通道3 25KHZ正弦波I 1.2.5 正弦波II电路 1.2.5.1 理论分析与计算 输入的信号为Vpp=5V的50KHZ方波信号,250KHZ为5次谐波,峰峰值为1.2V,为了达到Vpp=9V,需要250KHZ增益约为8。 图1.2.5.1.1 输入50KHZ方波频谱分析 带宽可为100KHZ从而设置带通滤波器参数如下: 图2.2.5.1.2 FiterPro带通滤波器参数设置 图2.2.5.1.3 FiterPro提供的2阶带通滤波器电路参数 1.2.5.2 电路系统设计 带通滤波器输入信号为Vpp=5V频率为250KHZ的0-1方波信号,输出为250KHZ的正弦波信号。 图1.2.5.1 250KHZ带通滤波器电路 1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果 图1.2.5.3.1 通道1 250KHZ正弦波II |
4016个成员聚集在这个小组
加入小组3197 浏览 0 评论
4165 浏览 1 评论
4158 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 10:35 , Processed in 0.626994 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
