在C语言编程中擅长使用三目运算是可以使代码极大地清爽简洁的。
三目运算符由?和:组成,在实际使用中常可以简化为:b ? x : y, 其含义为先判断表达式b是否成立,注意:这里说的是表达式b,而不是b,举个例子 Int result = 0; result = (10 < 20)? 1:0; 如果换成通俗点的写法就是: Int result = 0; if (10 < 20) result = 1; else result = 0; 在编程中涉及到运算符比较多的场合不要太吝啬使用小括号(),合理使用小括号可以使得你的程序可阅读性更高,而且不容易出现错误。 在百科中对于三目运算是如此定义的:对于条件表达式b ? x : y,先计算条件b,然后进行判断。如果b的值为true,计算x的值,运算结果为x的值;否则,计算y的值,运算结果为y的值。一个条件表达式绝不会既计算x,又计算y。条件运算符是右结合的,也就是说,从右向左分组计算。例如,a ? b : c ? d : e将按a ? b : (c ? d : e)执行。 |
2699 浏览 0 评论
913浏览 1评论
377浏览 1评论
681浏览 0评论
407浏览 0评论
617浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-8 21:18 , Processed in 1.162589 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
