一、库文件的设置
运行DC时需要用到的库文件有:目标库(target library)、链接库(link library)、符号库(symbol library)、算术运算库(synthetic library)。 1、目标库 目标库是综合后电路网表最终要映射到的库。目标库一般由晶圆厂(Foundary)提供,常为.db的格式。 目标库包含各个门级单元的行为、引脚、面积、时序信息、功耗方面的参数等信息。DC在综合时就是根据目标库给出的单元电路的时序信息来计算延迟,并根据各个单元的延时、面积和驱动能力的不同选择合适的单元来优化电路。下图是工艺库中一个cell的信息 2、链接库 链接库设置模块或单元电路的引用。对于所有DC用到的库,我们需要在链接库中指定,其中包括要用到的IP。 目标库更多的指标准单元,链接库更多的指IP,如RAM,IO等在链接库的设置中必须添加“ * ”,表示DC在引用实例化电路或者单元电路时首先搜索已经调进DC memory的模块和单元电路;否则,可能会出现无法匹配的警告信息。同时,在设置链接库的时候要注意设置search_path,命令为:lappend search_path {"path name"}。则整个流程为:路径面前加*号表示开辟一块单独的内存空间给DC自己使用,然后先搜寻内存中已有的库,然后再搜寻变量link_library指定的其他库。DC搜寻的库为search_path指定的目录(比如说之前读入设计时读入了库a,库a存到内存里;这时DC在进行综合的时候,发现缺少某个东西,于是就先从库a里面找,找不到时就会从列表里面的变量路径中找)。 如果需要将已有的设计从工艺A转到工艺B时,可以将当前的单元综合库A设为link_library,而将单元综合库B设为target_library,重新映射一下就可以了。 3、符号库 符号库是定义了单元电路显示的schematic(原理图)的库。使用图形界面查看、分析电路原理图时需要设置。假如没有设置,DC会用默认的符号库取代。 4、算数运算库 这个库一般是synopsys的库:DesignWare library 和标准单元库,这里指定的就是库的名字了。 DesignWare library 这个库是synopsys的IP库:当使用到synopsys公司的IP核的时候比如使用了该公司的乘法器IP,那么就要定义这个综合库;此外,当需要用到这个库的一些比较高端的IP核的时候,是需要相关的证书(license)的。例如当你在代码中用来“*”或者“+”这操作,那么DC会通过这个你指定的综合库进行映射或者优化这些操作符。 二、工艺库 一般来说,运行DC时需要用到的库文件有:目标库(target library)、链接库(link library)、符号库(symbol library)、算术运算库(synthetic library)。目标库和链接库合称为工艺库。绝大多数的数字设计流程都是基于标准单元的半定制设计流程。标准单元库包含了反相器、缓冲、与非、或非、与或非、锁存器、触发器等等逻辑单元综合模型的物理信息,标准单元是完成通用功能的逻辑,具有同等的高度(宽度可以不同),这样方便了数字后端的自动布局布线。 1、概述 一个ASIC综合库包括如下信息:
Synopsys的工艺库是一个.lib文件,经过LC编译后,产生.db文件。工艺库文件主要包括如下信息:
文本描述如下所示: (1)首先是库的属性的描述: 通用属性描述(general attribute):主要是工艺类型、延迟模型、替代交换方式、库特征、总线命名方式等信息
Design Compiler工具本身是没有单位的。然而在建立工艺库和产生报告时,必须要有单位。库中有6个库级属性定义单位:time_ unit(时间单位)、voltage_unit(电压单位)、current_ unit(电流单位)、pulling_resistance_unit(上/下拉电阻单位)、capacitive_load_unit(电容负载单位)、leakage_power_unit(漏电功耗单位)。单位属性确定测量的单位,例如可在库中用毫微秒(nanoseconds)或皮法拉(picofar-ads)作为时间和电容负载的单位。 (2)接下来是环境描述: 主要包括操作条件(operation conditions)、临界条件定义(threshold definitions)、默认的一些环境属性(default attributes)、一些(时序、功耗)模型(templates)、比例缩放因子(k-factors)、I/O pad属性(pad attributes)、线负载模型(wire-loads)。 操作条件(operation conditions): 在工艺库中,用操作条件设置了制程(process)、温度(temperature)、电压(voltage)与RC树模型(tree_type)。 在综合和静态时序分析时,DC要用到这些信息来计算电路的延迟,而库中的这组操作条件为基础(也就是nom_xxxx)操作条件。一个工艺库只有这么一组基础的操作条件,如果要使用不同的操作条件,则需要借助K参数了(见后面)。制程、温度、电压这些很好理解,下面主要说一下这个RC树模型(tree_type)。 tree-type属性定义了布局之前延时的计算方式。此外,线负载模型是根据连线的扇出来估算连线的RC寄生参数的,RC如何分配就是根据这个tree-type属性来的。 连线延时(从驱动引脚的状态变化到每个接受单元输入引脚的状态变化,线负载模型设每个分枝的延迟是一样的。)的一个示例如下图所示: 在这个简单的电路中,BUF1的输出驱动两个单元:BUF2与BUF3。在物理上,这是两根连线。而在网表中,两根连线用一个net来表示。 在布局前,假设这两根线有相同的寄生电阻与寄生电容,即Cwire1-Cwire2=R1-R2 。 假设我们想了解从BUF1的输出到BUF2的输入端的延时。这个延时实际上是给连线及BUF2的输入引脚负载进行充、放电所消耗的时间。 如何计算这个延时呢?tree-type就是为此而定义的。Tree-type有三种取值,这个延时就有三种计算模型。 A:当它取值为worst-case-tree时,连线的寄生参数采用集总模型,即用Cwire*(Cwire 1+Cwire2)这个乘积表示连线的等效电容,Rwire(R1+R2)表示连线的等效电阻。C1表示BUF1输入引脚的等效电容。C2表示BUF2输入引脚的等效电容。从BUF 1到BUF2的延时计算模型下图所示: 在这种模型中,net本身的延迟为Rwire*Cwire . B:当tree-type取值为best-case-tree时,计算延时的RC模型如下图所示: 在这种模型中,Rwire为0,因此net本身的延时为0 C:当tree-type取值为balanced-tree时,计算延时的RC模型如下图所示: 在这种模型中,net的延时为Rwire*Cwire/(N^2)。这里N表示负载数目,本例中取值为2. 临界条件定义(threshold definitions): 主要是定义一些极限值,比如时钟抖动的最大最小值、输出输出的上升下降沿的最大最小值等等信息,如下图所示: 默认的一些环境属性(default attributes): 主要是默认漏电流功耗密度、标准单元的漏电流功耗、扇出负载最大值、输出引脚的电容、IO类型的端口电容、输入引脚的电容、最大转换时间。 一些(时序、功耗)模型(templates): 都是写查找表模型,主要是功耗(比如输入转移时间的功耗)、时序(比如输入线转换的延时、建立时间和保持时间的延时)等等,根据不同的操作环境,进行查表进行选择对应的参数。 比例缩放因子(k-factors): 由于一般库中只有单元“nom_xxx”的值,为了计算不同的制程、电压和温度下单元的延迟(或者说是计算不同的操作条件),库中提供了比例缩放因子 I/Opad属性(pad attributes): 主要就是定义I/O引脚的电平属性,告诉你输入是COMS还是TTL,什么时候达到高电平、什么时候是低电平。 线负载模型(wire-loads): 工艺库的线负载模型如下所示: DC采用wire-load模型在布局前预估连线的延时。通常,在工艺库中,根据不同的芯片面积给出了几种模型(上图所示)。这些模型定义了电容、电阻与面积因子。此外,导线负载模型还设置了slope与fanout_length,fanout-length设置了与扇出数相关的导线的长度。 有时候,除了扇出与长度,该属性还包括其他参数的值(这个工艺库没有),例如average_capacitance、standard_deviation与number_of_nets,在DC产生导线负载模型时会自动写出这些值。对于超过fanout-length属性的节点,可将该导线分成斜率不同的几段,以确定它的值。 (3)工艺库剩下的全是标准单元(cell)的描述:如反相器、触发器、与非门、或非门的描述等: 标准单元内容概述 综合库中的每个单元都包括一系列的属性,以描述功能、时序与其他的信息。 在单元的引脚描述中,包含了如下内容:输入引脚的fanout-load属性、输出引脚的max_fanout属性、输入或输出引脚的max_transition属性、输出或者inout引脚的max_capacitance属性。利用这些描述,可以对设计进行DRC(设计规则检查)。如果某个单元的输出最大只能接0.2pF的负载,但在实际综合的网表中却连接了0.3pF的负载,这时候综合工具就会报出DRC错误。 通常,fanout_load与max_fanout一起使用max_transition与max_capacitance一起使用。 如果一个节点的扇出为4,它驱动3个与非门,每个与非门的fanout-load是2,则这三个与非门无法被驱动(因为3*2>4)。 max_transition通常用于单元的输入引脚,max_capacitance一般用于单元的输出引脚。如果任何节点的transition时间大于引脚的max_transition值,则该节点不能连接。如果发生违例,则DC用一个具有更大max_capacitance值的单元来取代驱动单元。 在对输出引脚的描述中,给出了该引脚的功能定义,以及与输入弓}脚相关的延时。输入引脚定义了它的引脚电容与方向。这个电容值不能与max_capacitance值相混。DC利用输入引脚的电容值进行延时计算,而max_capacitance仅用来进行设计规则检查。 对于时序元件中的时钟引脚,专门用clock类型进行说明,如下所示: 注:许多设计者都会抱怨工艺库中对单元的DRC属性设置不当,这是由于库的能力是有限的所致。对于一个设计,综合库的DRC设置可能很合适,而对于另一个设计就可能不太合适。这时候,需要设计者对综合库进行“剪裁”。当然,这种“剪裁”必须比库中的定义更为严格。如将一个库中buffd0的Z端的max_fanout由4.0改为2.0的命令: dc_shell> set_addribute find(pin, ex25/BUFFDO/Z) max_fanout 2.0 上述的命令可以写在synopsys-dc.setup文件中。 三、标准单元的内容 1、单元时序信息 在一个单元的综合库中,最核心的是对时序和功耗的描述。单元时序模型旨在为设计环境中的单元的各种实例提供精确的时序,模拟单元操作的实际情况。 一个单元的延时跟以下因素有关:器件内部固有的延时、输入转换时间(也称为输入上升/下降时间)、负载(驱动的负载及连线)、温度、电压、制程变化。前三个因素是由电路本身的特性所决定的,后三个因素是由环境决定的。在实际电路中,输入转换时间、负载与连接单元的电路有关,所以我们只需要列出在不同的输入转换时间、不同的负载下单元的延时就可以了(这个延时包括器件的内部固有延时)。在确定了之后,我们就可以根据时序模型来确定单元延时了。通常来说,标准单元的时序模型有线性模型和非线性模型两类,Synopsys支持的延时模型包括:CMOS通用延时模型、CMOS分段线性延时模型和CMOS非线性延时查找表模型(Nonlinear Delay Model)。前两种模型精度较差,已经被淘汰,主要用非线性延时模型。 非线性延时模型也称为二维非线性延时模型。在该模型中,用二维列表的形式给出单元在特定的输入转换时间、输出负载下的延迟(包括单元的延时和单元的输出转换时间)。单元的输出转换时间又成为其驱动的下级单元的输入转换时间。库中每个单元有两个NLDM表。对于在范围之内的点,可以用插值的方法得到;对于在范围之外的点,可以用外推的方法得到。线性插值如下图所示: 计算延时的公式为: Z=A+B*L+C*S+D*L*S 其中,Z代表单元的延时,A, B, C, D是系数,L为输出节点电容,S为输入转换时间。2、单元功耗信息 功耗主要分为两部分:静态功耗和动态功耗。 其中静态功耗是指泄漏功耗,动态功耗包括翻转时的短路功耗及节点电容的充放电所消耗的功耗。节点电容充放电消耗的功耗仅跟VDD、节点翻转率及节点电容有关。其中,VDD和节点电容是固定的,节点翻转率跟输入激励有关,需要通过仿真激励进行计算。因此,在综合库中,不列出充放电功耗。而短路功耗跟输入转换时间和节点电容有关,一般以查找表的形式给出(在综合库中,用internal_power表示)。 |
4769个成员聚集在这个小组
加入小组3414 浏览 0 评论
4327 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:06 , Processed in 0.432803 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
