基于AVR单片机的Arduino提供了使用I2C总线的库,使用很方便,但是若想有个性化的功能就很难实现
本文就在AVR单片机上使用I2C作简要介绍 先简单介绍一下I2C总线 I2C有两根线,SDA,SCL,最多允许128个设备在总线上,每个设备都有唯一的地址 设备之间是有主从的关系的,主设备产生时钟信号,开始和结束数据传输 每次传输都有开始信号和结束信号,开始信号是在SCL高的时候拉低SDA,结束是在SCL高的时候拉高SDA 在数据传输过程中,但SCL高时,SDA必须保持不变 在开始信号和结束信号之间,总线忙 因为I2C又叫TWI(Two Wire Interface),所以AVR中相关寄存器都以TW开头 寄存器名都是英文的缩写,所以就不写中文名称了 TWBR:用来从CPU频率来产生SCL频率,可用如下公式,通过设置TWBR与PrescalerValue的值来确定总线频率 TWCR:control register TWSR:status register TWDR:data register 又比如如下几个寄存器,INT是中断的缩写,STA,STO分别是开始和结束,EN则是使能 理解了这些寄存器,便能轻松理解程序了 TWINT TWSTA TWSTO TWEN 总线初始化函数 void i2c_init(void) { TWSR = 0; // 把PrescalerValue设置为1 TWBR = ((F_CPU / I2C_SPEED) - 16) / 2; // 通过实现设置的I2C_SPEED来确定TWBR TWCR = 1《《TWEN; // 使能I2C } 开始函数 void i2c_start(uint8_t address) { TWCR = (1《《TWINT) | (1《《TWSTA) | (1《《TWEN) ; // 开始 waitTransmissionI2C(); // 等待传输结束 TWDR = address; // 发送设备地址 TWCR = (1《《TWINT) | (1《《TWEN); waitTransmissionI2C(); // 等待传输结束 } 结束函数 void i2c_stop(void) { TWCR = (1 《《 TWINT) | (1 《《 TWEN) | (1 《《 TWSTO);} 等待传输结束函数 void waitTransmissionI2C() { uint16_t count = 255; while (!(TWCR & (1《《TWINT))) //若传输出现故障,开始计数 { count--; if (count==0) //当计数达到255扔故障,放弃传输 { TWCR = 0; //重置TWINT i2c_errors_count++; //记录I2C故障 break; } } } 读函数 uint8_t i2c_read(uint8_t ack) { TWCR = (1《《TWINT) | (1《《TWEN) | (ack? (1《《TWEA) : 0); waitTransmissionI2C(); uint8_t r = TWDR; //返回TWDR(数据寄存器)中的值 if (!ack) i2c_stop(); return r; } 有ack的读函数和没有ack的读函数 uint8_t i2c_readAck() { return i2c_read(1); } uint8_t i2c_readNak(void) { return i2c_read(0); } 写函数 void i2c_write(uint8_t data ) { TWDR = data; // 向设备写一个字节 TWCR = (1《《TWINT) | (1《《TWEN); waitTransmissionI2C(); } 有了这些函数,便可根据不同原件的要求,通过I2C进行读写操作了。 |
2636 浏览 0 评论
846浏览 1评论
304浏览 1评论
621浏览 0评论
348浏览 0评论
565浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 05:45 , Processed in 1.039967 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
