产品描述:CC1101RGPR
CC1101RGPR是一种低成本的 sub-1 GHz 收发器专为超低功耗无线应用而设计。该电路主要用于ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短程设备)频段315、433、868 和 915 MHz,但可以轻松地被编程为在其他情况下运行频率在 300-348 MHz、387-464 MHz和 779-928 MHz 频段。射频收发器集成了高度可配置的基带调制解调器。调制解调器支持各种调制格式并具有高达 600 kbps 的可配置数据速率。 CC1101RGPR提供广泛的硬件支持用于数据包处理、数据缓冲、突发传输、畅通信道评估、链接质量指示和无线电唤醒。主要运行参数及64- CC1101RGPR的字节发送/接收 FIFO 可以是通过 SPI 接口控制。在一个典型的系统,CC1101RGPR将与一个微控制器和一些额外的无源组件。 CC1190 850-950 MHz 范围扩展器 [21]可与CC1101RGPR远距离使用提高灵敏度和更高的应用输出功率。 主要特征:CC1101RGPR 射频性能 高灵敏度 o -116 dBm,0.6 kBaud,433 MHz, 1% 误包率 o -112 dBm,1.2 kBaud,868 MHz, 1% 误包率 低电流消耗(RX 为 14.7 mA, 1.2 kBaud,868 MHz) 可编程输出功率高达 +12 dBm 适用于所有支持的频率 出色的接收器选择性和阻塞 表现 可编程数据速率从 0.6 到 600 kbps 频段:300-348 MHz、387-464 MHz 和 779-928 MHz 模拟功能 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK 和 MSK 以及 OOK 和灵活的 ASK 整形 适用于跳频系统 由于快速稳定频率 合成器; 75 μs 建立时间 自动频率补偿 (AFC) 可用于对齐频率 合成器到接收信号中心 频率 集成模拟温度传感器 数字功能 灵活支持面向数据包 系统;片上支持同步字 检测、地址检查、灵活包 长度和自动 CRC 处理 高效的 SPI 接口;所有寄存器都可以 用一次“突发”传输编程 数字 RSSI 输出 可编程通道滤波器带宽 可编程载波侦听 (CS) 指标 可编程序言质量指示器 (PQI) 用于改进对虚假的保护 随机噪声中的同步字检测 支持自动清除频道 传输前评估 (CCA)(用于 先听后谈系统) 支持每包链路质量 适应症 (LQI) 可选的数据自动白化和去白化 低功耗特性 200 nA 睡眠模式电流消耗 启动时间快;从睡眠到 RX 需要 240 μs 或 TX 模式(在 EM 参考上测量 设计 [1] 和 [2]) 自动唤醒无线电功能 低功耗 RX 轮询 独立的 64 字节 RX 和 TX 数据 FIFO (启用突发模式数据传输) 一般 很少的外部组件;完全片内频率合成器,无需外部 需要滤波器或射频开关 绿色封装:符合 RoHS,无 锑或溴 小尺寸(QLP 4x4 mm 封装,20 针脚) 适用于以合规性为目标的系统 符合 EN 300 220(欧洲)和 FCC CFR 第 15 部分(美国) 适用于以合规性为目标的系统 符合无线 MBUS 标准 EN 13757-4:2005 支持异步和 同步串行接收/发送模式 与现有的向后兼容 无线电通讯协议 使用 CC1190 改进范围 CC1190 [21] 是一个范围扩展器,用于 850-950 MHz,非常适合 CC1101 增强射频性能 高灵敏度 o -118 dBm,1.2 kBaud,868 MHz, 1% 误包率 o -120 dBm,1.2 kBaud,915 MHz, 1% 误包率 868 MHz 时 +20 dBm 输出功率 +27 dBm 输出功率在 915 MHz 参见 AN094 [22] 和 AN096 [23] CC1101RGPR的更多性能数据 + CC1190组合 减少电池电流使用TPS62730 TPS62730 [26] 是一个降压 具有旁路模式的超低电压转换器 为无线应用供电。 在 RX 中,电流从 3.6 V 电池电量通常低于 11 mA TPS62730 输出电压为 2.1V。当 将 CC1101 直接连接到 3.6 V 电池电流消耗通常是 17 毫安(见图 1) 在 TX,在最大输出功率 (+12 dBm),电流从 3.6 V TPS62730 时电池通常为 22 mA 输出电压为 2.1 V。连接时 CC1101RGPR直接接一个 3.6 V 电池 汲取的电流通常为 34 mA(请参阅 图 2)。 当CC1101RGPR进入睡眠模式时, TPS62730 可置于旁路模式 非常低的断电电流 典型的 TPS62730 电流消耗 在旁路模式下为 30 nA。 CC1101RGPR通过以下方式连接到电池 一个集成的 2.1 Ω(典型)开关输入 旁路模式 应用:CC1101RGPR 超低功耗无线应用 在 315/433/868/915 MHz 下运行 ISM/SRD 频段 无线报警和安全系统 工业监控 无线 传感器网络 AMR – 自动抄表 家庭和楼宇自动化 无线 MBUS 产品属性:CC1101RGPR 类型描述选择 类别 RF/IF,射频/中频和 RFID射频收发器 IC 制造商 Texas Instruments 系列 - 包装 卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 零件状态 在售 类型 仅限 TxRx 射频系列/标准 通用 ISM < 1GHz 协议 - 调制 2FSK,4FSK,ASK,GFSK,MSK,OOK 频率 300MHz ~ 348MHz,387MHz ~ 464MHz,779MHz ~ 928MHz 数据速率(最大值) 600kbps 功率 - 输出 12dBm 灵敏度 -116dBm 存储容量 - 串行接口 SPI 电压 - 供电 1.8V ~ 3.6V 电流 - 接收 14.3mA ~ 17.1mA 电流 - 传输 12.3mA ~ 34.2mA 工作温度 -40°C ~ 85°C 安装类型 表面贴装型 封装/外壳 20-VFQFN 裸露焊盘 供应商器件封装 20-QFN(4x4) 基本产品编号CC1101RGPR |
GMT+8, 2025-2-13 22:37 , Processed in 0.622716 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
