读写SD是嵌入式系统中一个比较基础的功能,在很多应用中都可以用得上SD卡。折腾了几天,总算移植成功了 最新版Fatfs(Fatfs R0.09) ,成功读写SD卡下文件。
FatFs ( http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)是一个通用的文件系统模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。 FatFs 的编写遵循ANSI C,因此不依赖于硬件平台。它可以嵌入到便宜的微控制器中,如 8051, PIC, AVR, SH, Z80, H8, ARM 等等,不需要做任何修改。 1. SD卡/TF卡 硬件接口 SD卡有两种操作接口,SDIO和SPI。 使用SDIO口的速度比较快,SPI的速度比较慢 。 SD卡引脚描述如下: SD卡SPI接法如下: 我使用的是正点原子的开发板,所以采用的是SPI接口的模式。 TF卡SDIO 模式和SPI模式 引脚定义: 可以发现Micro SD卡只有8个引脚是因为比SD卡少了一个Vss。使用TF转SD的卡套套在Micro SD卡上,这样一来大小就和SD卡一样大,这时候卡套上的9个引脚就和SD卡一样了,你可以完全当做SD卡来操作。 2. SD卡底层驱动 SD卡的操作比较复杂,需要多看看一些文档 。 这里附上SD底层驱动代码,代码说明详见注释 Sd卡SPi操作底层代码 : sdcard.c sdcard.h 3. Fatfs 移植 FatFs 软件包中相关文件: ffconf.h FatFs 模块配置文件 ff.h FatFs 和应用模块公用的包含文件 ff.c FatFs 模块 diskio.h FatFs and disk I/O 模块公用的包含文件 integer.h 数据类型定义 option 可选的外部功能 diskio.c FatFs 与disk I/O 模块接口层文件(不属于 FatFs 需要由用户提供) FatFs 配置,文件系统的配置项都在 ffconf.h 文件之中: (1) _FS_TINY :这个选项在R0.07 版本之中开始出现,在之前的版本都是以独立的文件出现,现在通过一个宏来修改使用起来更方便; (2) _FS_MINIMIZE、_FS_READONLY、_USE_STRFUNC、_USE_MKFS、_USE_FORWARD 这些宏是用来对文件系统进行裁剪 (3) _CODE_PAGE :本选项用于设置语言码的类型 (4) _USE_LFN :取值为0~3,主要用于长文件名的支持及缓冲区的动态分配: 0:不支持长文件名; 1:支持长文件名存储的静态分配,一般是存储在BSS 段; 2:支持长文件名存储的动态分配,存储在栈上; 3:支持长文件名存储的动态分配,存储在堆上。 (5) _MAX_LFN :可存储长文件的最大长度,其值一般为(12~255),但是缓冲区一般占(_MAX_LFN + 1) * 2 bytes; (6) _LFN_UNICODE :为1 时才支持unicode 码; (7) _FS_RPATH :R0.08a 版本改动配置项,取值范围0~2: 0:去除相对路径支持和函数; 1:开启相对路径并且开启f_chdrive()和f_chdir()两个函数; 2:在1 的基础上添加f_getcwd()函数。 (8) _VOLUMES :支持的逻辑设备数目; (9) _MAX_SS :扇区缓冲的最大值,其值一般为512; (10) _MULTI_PARTITION:定义为1 时,支持磁盘多个分区; (11) _USE_ERASE :R0.08a 新加入的配置项,设置为1 时,支持扇区擦除; (12) _WORD_ACCESS :如果定义为1,则可以使用word 访问; (13) _FS_REENTRANT :定义为1 时,文件系统支持重入,但是需要加上跟操作系统信号量相关的几个函数,函数在syscall.c 文件中; (14) _FS_SHARE :文件支持的共享数目。 Fatfs 开源文件系统 从R0.07e 之后 版本开始就不再提供底层接口文件 diskio.c 模板,这里附上根据 以上SD卡底层驱动对应的 diskio.c 源码: #include “common.h” /*-----------------------------------------------------------------------*/ /* Inidialize a Drive */ DSTATUS disk_initialize ( BYTE drv /* Physical drive nmuber (0.。) */ ) { u8 state; if(drv) { return STA_NOINIT; //仅支持磁盘0的操作 } state = SD_Init(); if(state == STA_NODISK) { return STA_NODISK; } else if(state != 0) { return STA_NOINIT; //其他错误:初始化失败 } else { return 0; //初始化成功 } } /*-----------------------------------------------------------------------*/ /* Return Disk Status */ DSTATUS disk_status ( BYTE drv /* Physical drive nmuber (0.。) */ ) { if(drv) { return STA_NOINIT; //仅支持磁盘0操作 } //检查SD卡是否插入 if(!SD_DET()) { return STA_NODISK; } return 0; } /*-----------------------------------------------------------------------*/ /* Read Sector(s) */ DRESULT disk_read ( BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0.。) */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address (LBA) */ BYTE count /* Number of sectors to read (1..255) */ ) { u8 res=0; if (drv || !count) { return RES_PARERR; //仅支持单磁盘操作,count不能等于0,否则返回参数错误 } if(!SD_DET()) { return RES_NOTRDY; //没有检测到SD卡,报NOT READY错误 } if(count==1) //1个sector的读操作 { res = SD_ReadSingleBlock(sector, buff); } else //多个sector的读操作 { res = SD_ReadMultiBlock(sector, buff, count); } /* do { if(SD_ReadSingleBlock(sector, buff)!=0) { res = 1; break; } buff+=512; }while(--count); */ //处理返回值,将SPI_SD_driver.c的返回值转成ff.c的返回值 if(res == 0x00) { return RES_OK; } else { return RES_ERROR; } } /*-----------------------------------------------------------------------*/ /* Write Sector(s) */ #if _READONLY == 0 DRESULT disk_write ( BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0.。) */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address (LBA) */ BYTE count /* Number of sectors to write (1..255) */ ) { u8 res; if (drv || !count) { return RES_PARERR; //仅支持单磁盘操作,count不能等于0,否则返回参数错误 } if(!SD_DET()) { return RES_NOTRDY; //没有检测到SD卡,报NOT READY错误 } // 读写操作 if(count == 1) { res = SD_WriteSingleBlock(sector, buff); } else { res = SD_WriteMultiBlock(sector, buff, count); } // 返回值转换 if(res == 0) { return RES_OK; } else { return RES_ERROR; } } #endif /* _READONLY */ /*-----------------------------------------------------------------------*/ /* Miscellaneous Functions */ DRESULT disk_ioctl ( BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0.。) */ BYTE ctrl, /* Control code */ void *buff /* Buffer to send/receive control data */ ) { DRESULT res; if (drv) { return RES_PARERR; //仅支持单磁盘操作,否则返回参数错误 } //FATFS目前版本仅需处理CTRL_SYNC,GET_SECTOR_COUNT,GET_BLOCK_SIZ三个命令 switch(ctrl) { case CTRL_SYNC: SD_CS_ENABLE(); if(SD_WaitReady()==0) { res = RES_OK; } else { res = RES_ERROR; } SD_CS_DISABLE(); break; case GET_BLOCK_SIZE: *(WORD*)buff = 512; res = RES_OK; break; case GET_SECTOR_COUNT: *(DWORD*)buff = SD_GetCapacity(); res = RES_OK; break; default: res = RES_PARERR; break; } return res; } /*-----------------------------------------------------------------------*/ /* User defined function to give a current time to fatfs module */ /* 31-25: Year(0-127 org.1980), 24-21: Month(1-12), 20-16: Day(1-31) */ /* 15-11: Hour(0-23), 10-5: Minute(0-59), 4-0: Second(0-29 *2) */ DWORD get_fattime (void) { return 0; } 这里的结构函数为Fatfs提供和SD卡的通信接口。 在 最新版本的Fatfs中还加入了对中文文件名的支持,需要修改 ffconf.h #define _CODE_PAGE 936 //- Simplified Chinese GBK (DBCS, OEM, Windows) 同时应该添加 option/cc936.c文件。但是这个文件有700多K占相当大的ROM, 像stm32F103RBT6这种小FLASH的MCU根本不行 ,加入当前工程文件中代码将增加160KB 左右。 配置好Stm32的串口和SPI等IO口设置后,就可以使用Fatfs做一些文件操作了。 4. Fatfs 文件操作 文件分配表FAT(File AllocationTable)用来记录文件所在位置的表格。它对于硬盘的使用是非常重要的,假若丢失文件分配表,那么硬盘上的数据就会因无法定位而不能使用了。 Fatfs 文件系统减轻了操作SD卡的工作量,调用其提供的函数就可以方便的操作文件,读写删改等。 这里提供一个main.c 示例: #include “common.h” #include 《string.h》 FRESULT scan_files (char* path); #define F_PUTS 1 //测试向文件写入字符串 #define F_READ 1 //测试从文件中读出数据 #define F_UNLINK 0 //测试删除文件 #define SCAN_FILES 1 //测试目录扫描 FATFS fs; FRESULT res; FIL file; UINT br; BYTE buffer[4096]; //以上变量作为全局变量 可以避免一些Bug int main(void) { u16 i,n; //stm32 初始化 RCC_Configuration(); NVIC_Configuration(); USART_Configuration(); SPI_Configuration(); GPIO_Configuration(); //fatfs 操作 f_mount(0, &fs); //如果data.txt存在,则打开;否则,创建一个新文件 res = f_open(&file, “0:/data.txt”,FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE ); if(res!=FR_OK) { printf(“rn f_open() fail 。. rn”); }else{ printf(“rn f_open() success 。. rn”); } #if F_READ while(1){ //使用f_read读文件 res = f_read(&file, buffer, 1, &br); //一次读一个字节知道读完全部文件信息 if (res == FR_OK ) { printf(“%s”,buffer); }else{ printf(“rn f_read() fail 。. rn”); } if(f_eof(&file)) {break;} } /*if( f_gets(buffer,sizeof(buffer),&file) != NULL) //使用f_gets读文件 ,存在 Bugs 待调试 { printf(“%s”,buffer); }else{ printf(“rn f_gets() fail 。. rn”); } */ #endif #if F_PUTS //将指针指向文件末 //res = f_lseek(&file,(&file)-》fsize); res = f_lseek(&file,file.fsize); n = f_puts(“rn hello dog 。.rn”, &file) ; //向文件末写入字符串 if(n《1) //判断写是否成功 { printf(“rn f_puts() fail 。. rn”); }else{ printf(“rn f_puts() success 。. rn”); } #endif #if F_UNLINK res = f_unlink(“test.jpg”); //前提SD下存在一个test.jpg if(res!=FR_OK) { printf(“rn f_unlink() fail 。. rn”); }else{ printf(“rn f_unlink() success 。. rn”); } #endif #if SCAN_FILES printf(“rn the directory files : rn”); scan_files(“/”); //扫描根目录 #endif f_close(&file); f_mount(0, NULL); while(1); } FRESULT scan_files ( char* path /* Start node to be scanned (also used as work area) */ ) { FRESULT res; FILINFO fno; DIR dir; int i; char *fn; /* This function is assuming non-Unicode cfg. */ #if _USE_LFN static char lfn[_MAX_LFN + 1]; fno.lfname = lfn; fno.lfsize = sizeof lfn; #endif res = f_opendir(&dir, path); /* Open the directory */ if (res == FR_OK) { i = strlen(path); for (;;) { res = f_readdir(&dir, &fno); /* Read a directory item */ if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break; /* Break on error or end of dir */ if (fno.fname[0] == ‘。’) continue; /* Ignore dot entry */ #if _USE_LFN fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname; #else fn = fno.fname; #endif if (fno.fattrib & AM_DIR) { /* It is a directory */ sprintf(&path[i], “/%s”, fn); res = scan_files(path); if (res != FR_OK) break; path[i] = 0; } else { /* It is a file. */ printf(“rn %s/%s rn”, path, fn); } } } return res; } 其中 目录扫描函数 scan_files( char * path) 参数格式如下: 这里使用到了f_puts()函数,所以必须在ffconf.h 中修改 #define _USE_STRFUNC 1 |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 12:21 , Processed in 0.712542 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
