扫一扫,分享给好友
数字时钟
这个蛮简单的,思路就是脉冲发生器-计数器-译码器 首先看一下脉冲发生器 可以用石英晶振分频或者NE555芯片做,前者精度高一点 这里我们采用NE555搭一个多谐振荡器 原理自己翻书去,电阻计算就是那个f=1/(R1+2R2)Cln2 因为我电脑太慢了,本来电容应该是10uf,这里改成0.01uf加快速度,生成1Hz的脉冲 当成1HZ的就行了,真实电路再改回来 有了脉冲信号之后,我们用同步十进制计数器74LS160搭两个60进制,一个24进制的计数器,采用串行进位方式,60进制采用置数法 不多解释了,太简单了,需要注意的是十位的置位信号时101(5),然后给的是低电平,然后我们每一级是一个上升沿触发,所以其实是5的末端触发下一级,直接接下一级就行了 然后分钟和秒钟一样 看一下时钟 采用置0法 一到24就置0,唯一不一样的就是清零信号太短暂了,要加个锁存器,锁存一下 然后就是译码电路了 哦,对了,还要调时,所以加个校时电路 反相器主要起隔离作用 整体电路 后续可以加一些闹钟电路等等等 |
4710个成员聚集在这个小组
加入小组3402 浏览 0 评论
4317 浏览 1 评论
4356 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 09:22 , Processed in 0.633443 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
