扫一扫,分享给好友
前言
今天来为大家介绍底盘实际运动整定方法 一、位置环控制小车行驶1m 位置环控制小车行驶1m这个也是pid控制,定义为position_PID这时我们应该不陌生了,明确三个量,setpoint就是100cm,current_value就是当前以及行驶距离,这个需要我们计算,pid输出的话,可以有两个选择,可以使占空比,也可以是速度,反正只要把握pid的作用,当前值距离目标值越近我们输出会改变,这里设置不一样的输出方式时候注意,加入你设置速度为输出,那么你的当前值计算就要靠速度来推导,占空比同理,因为pid就是靠这层关系调整输出的。 我选择速度作为pid输出,这样就可以不破坏原来的代码,添加几句pid计算出当前需要的速度然后赋值给上一节中的速度pid的setpoint,也就是position_PID的输出(速度),替换50 TIM_SetCompare1(TIM1,PID_Loc(50, left_speed_now, &left_PID)); //新的代码 TIM_SetCompare1(TIM1,PID_Loc(speed_left_SetPoint , left_speed_now, &left_PID)); position_PID需要计算current_value如下 //标定使用 positionNow += (rightSpeedNow*0.005 + leftSpeedNow*0.005 ) / 2; 因为我是两轮底盘,所以计算已行驶的距离就是靠数学推导得到如上,别的底盘都行,自己写好计算表达式即可。 实现函数如下 /********************************************************************************************************** *函 数 名: PID_init *功能说明: 初始化pid *形 参: 无 *返 回 值: 无 **********************************************************************************************************/ void PID_init(void){ left_speed_PID.kp = 20; left_speed_PID.ki = 0.5; left_speed_PID.kd = 0; right_speed_PID.kp = 20; right_speed_PID.ki = 0.5; right_speed_PID.kd = 0; position_PID.kp = 3; position_PID.ki = 0; position_PID.kd = 0.5; } /********************************************************************************************************** *函 数 名: goto_1m *功能说明: 直线走一米 *形 参: 无 *返 回 值: 无 **********************************************************************************************************/ void goto_1m(void){ speed_left_SetPoint = PID_Loc(100cm,positionNow,&position_PID); speed_right_SetPoint = PID_Loc(100cm,positionNow,&position_PID); } /********************************************************************************************************** *函 数 名: motor_direction *功能说明: 电机方向选择 *形 参: 无 *返 回 值: 无 **********************************************************************************************************/ void motor_direction(void) { if(speed_left_SetPoint <0) { motor_L_back(); }else { motor_L_move(); } if(speed_right_SetPoint <0) { motor_R_back(); }else { motor_R_move(); } if(speed_left_SetPoint == 0)motor_L_stop(); if(speed_right_SetPoint == 0)motor_R_stop(); } /********************************************************************************************************** *函 数 名: TIM6_IRQHandler *功能说明: 车辆控制周期 *形 参: 无 *返 回 值: 无 **********************************************************************************************************/ void TIM6_IRQHandler(void) //TIM3中断 { if(TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源 { pid_flag++; TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源 Get_Motor_Speed(&left_speed_now,&right_speed_now); //电机控制 10ms一次 if(pid_flag == 2){ //选择电机方向 motor_direction(); TIM_SetCompare1(TIM1,PID_Loc(speed_left_SetPoint , left_speed_now, &left_PID)); TIM_SetCompare2(TIM1,PID_Loc(speed_right_SetPoint , right_speed_now, &left_PID)); pid_flag = 0; } //标定使用 positionNow += (F103RC_chassis.rightSpeedNow*0.005 + F103RC_chassis.leftSpeedNow*0.005 ) / 2; } } 主函数内调用PID_init与goto_1m即可,可以先把车架起来,看车转一会有没有减慢转速并慢慢停下,如果dubug查看positionNow快到100时候减速不明显(实际上运行会冲过头),可以减小p。 最终放到地上可以看到小车加速到达快100cm时减速,最后保持,如果超了回倒车。最后观察保持的位置与初位置关系,来修改编码器速度计算公式,为其乘个系数。 注意,这里开始就涉及pid的输出正负问题,因为我们的电机的方向时选择好的,根据速度正负,所以速度pid的结果直接用即可,负的速度就是倒转,但是speed_PID的输出,也就是占空比可没有负值,因此我们需要取绝对值 同时对于速度我们限制上下线,这里看自己的需求,我一般会限制最大速度50cm/s。 总结 这样我们的车也符合实际了 |
2654 浏览 0 评论
10095 浏览 4 评论
37948 浏览 19 评论
5376 浏览 0 评论
26107 浏览 34 评论
2072浏览 2评论
2425浏览 1评论
3164浏览 1评论
1131浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-1 10:36 , Processed in 1.468129 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
