加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备
加工中心、雕铣机、雕刻机,之间有什么区别?相信这句话很多刚刚加入这个圈的朋友都会问,然后在买机械设备的时候不太懂,不知道怎么区分,到底应该买什么样的设备: 雕铣机: 数控圈认为顾名思义就是可以雕、也可铣,在雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率,床身承受力,同时也保持主轴的高速。雕铣机还向高速发展,一般称为高速机,切削能力更强,加工精度非常高,还可以直接加工硬度在HRC60以上的材料,一次成型,广泛用于精密模具粗精加工一次完成,模具紫铜电极,铝件产品批量加工,鞋模制造,治具加工,钟表眼镜行业。 CNC加工中心: 港台、广东一带又称之为电脑锣,在加工中心上加工零件的特点是:被加工零件经过一次装夹后,数控系统能控制机床按不同的工序自动选择和更换刀具;自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其它辅助功能。 由于加工中心能集中地、自动地完成多种工序,避免了人为的操作误差、减少了工件装夹、测量和机床的调整时间及工件周转、搬运和存放时间,大大提高了加工效率和加工精度,所以具有良好的经济效益。 雕刻机: 扭矩比较小,主轴转速高适合小刀具的加工,着重于“雕刻”功能,不太适合强切削的大工件。目前市面上的大多数打着雕刻机旗号的产品都是为加工工艺品为主,成本低,由于精度不高,不宜用于模具开发; 雕铣机、加工中心。雕刻机指标数据方面对比 主轴最高转速(r/min): 主轴功率:加工中心最大,从几千瓦到几十千瓦都有;雕铣机次之,一般在十千瓦以内;雕刻机最小。 数控圈-CNC加工中心、雕铣机、雕刻机这三者的区别,别在傻傻分不清了-第1张图片-数控圈 数控圈-CNC加工中心、雕铣机、雕刻机这三者的区别。 速度:由于雕铣机和雕刻机都比较轻巧,它们的移动速度和进给速度比加工中心要快,特别是配备直线电机的高速机移动速度最高达到120m/min。 精度:三者的精度差不多。 从应用对象上讲: 加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备,大型的模具,硬度比较的材料,也适合普通模具的开粗;雕铣机用于完成较小铣削量,小型模具的精加工,适合铜工、石墨等的加工; 在国外根本没有有雕铣机的名词(CNC engraving.milling machine),严格地讲雕是铣的一部分,所以外国只有加工中心的概念,并且由此衍生出小型加工中心的概念来代替雕铣机。 还是让我们首先搞清楚三个机型区别: 1、数控铣和加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备。 2、数控雕铣机用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备。 3、高速切削机床用于完成中等铣削量,并且把铣削后的打磨量降为最低的加工设备 |
2480 浏览 0 评论
9376 浏览 4 评论
37077 浏览 19 评论
5079 浏览 0 评论
25117 浏览 34 评论
1683浏览 2评论
1939浏览 1评论
2401浏览 1评论
1706浏览 0评论
700浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 00:21 , Processed in 1.354380 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
