1.什么是脉冲当量?
脉冲当量是当一个控制器输出一个脉冲时,所产生的移动位移。对直线运动来说,是指移动的距离,对于圆周运动来说,是指转动的角度。 2.什么是丝杆螺距? 丝杆每两个丝之间的距离。 3.什么是电机的步距角? 一个脉冲驱使步进电机转动的角度。如步距角为1.8°的电机,转一圈就要:360°÷1.8° = 200个脉冲。 4.什么是驱动器细分? 是指把步距角再分割成N等份。如,8细分就是把1.8°的步距角再分成8份,细分后电机每一步进就是1.8°÷8 = 0.225°,转一圈就要:360°÷0.225° = 1600个脉冲。 5.伺服电机自带编码器为什么还要外加编码器? 1.使用单独伺服电机,是半闭环控制方式。伺服电机里面自带的编码器即作速度反馈,又作位置反馈; 2.伺服电机里面自带的编码器,但是还要有个单独的编码器与伺服电机相连呢?这是介于半闭环控制和全闭环控制之间的一种控制方式。伺服电机里面自带的编码器作速度反馈,外边有个单独的编码器与伺服电机相连来作位置反馈; 3.全闭环控制方式时,伺服电机里面自带的编码器作速度反馈,位置反馈使用光栅尺。 6.伺服电机和编码器有什么关系? 1、伺服驱动器和编码器是构成伺服系统的两个必要组成部分,伺服驱动器控制部分通过读取编码器获得:转子速度,转子位置和机械位置,可以完成: A、伺服电机的速度控制 B、伺服电机的转矩控制 C、机械位置同步跟踪(多个传动点) D、定点停车 7.伺服系统的三大部件: 伺服电机、编码器、驱动器。开环伺服步进电机就可以没有编码器 普通电机+编码器不等于伺服电机,如平常看到的那种普通的电机,断电后它还会因为自身的惯性再转一会儿,然后停下。而伺服电机和步进电机是说停就停,说走就走,反应极快。但步进电机存在失步现象。 |
2531 浏览 0 评论
9754 浏览 4 评论
37498 浏览 19 评论
5190 浏览 0 评论
25573 浏览 34 评论
1922浏览 2评论
2224浏览 1评论
2772浏览 1评论
955浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 17:32 , Processed in 1.144324 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
