超级电容器的类型比较多,按不同方式可以分为多种产品,以下作简单介绍。 按原理分为双电层型超级电容器和赝电容型超级电容器: 双电层型超级电容器 分类多样 1.活性碳电极材料,采用了高比表面积的活性炭材料经过成型制备电极。 2.碳纤维电极材料,采用活性炭纤维成形材料,如布、毡等经过增强,喷涂或熔融金属增强其导电性制备电极。 3.碳气凝胶电极材料,采用前驱材料制备凝胶,经过炭化活化得到电极材料。 4.碳纳米管电极材料,碳纳米管具有极好的中孔性能和导电性,采用高比表面积的碳纳米管材料,可以制得非常优良的超级电容器电极。 以上电极材料可以制成: 1.平板型超级电容器,在扣式体系中多采用平板状和圆片状的电极,另外也有Econd公司产品为典型代表的多层叠片串联组合而成的高压超级电容器,可以达到300V以上的工作电压。 2.绕卷型溶剂电容器,采用电极材料涂覆在集流体上,经过绕制得到,这类电容器通常具有更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化物电极材料与聚合物电极材料,金属氧化物包括NiOx、MnO2、v2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器,导电聚合物材料包括PPY、PTH、PAni、PAS、PFPT等经P型或N型或P/N型掺杂制取电极,以此制备超级电容器。这一类型超级电容器具有非常高的能量密度,目前除NiOx型外,其它类型多处于研究阶段,还没有实现产业化生产。 按电解质类型 可以分为水性电解质和有机电解质类型: 水性电解质 1.酸性电解质,多采用36%的H2SO4水溶液作为电解质。 2.碱性电解质,通常采用KOH、NaOH等强碱作为电解质,水作为溶剂。 3.中性电解质,通常采用KCl、NaCl等盐作为电解质,水作为溶剂,多用于氧化锰电极材料的电解液。 有机电解质 通常采用LiClO4为典型代表的锂盐、TEABF4作为典型代表的季胺盐等作为电解质,有机溶剂如PC、ACN、GBL、THL等有机溶剂作为溶剂,电解质在溶剂中接近饱和溶解度。 其他分类 1.液体电解质超级电容器,多数超级电容器电解质均为液态。 2.固体电解质超级电容器,随着锂离子电池固态电解液的发展,应用于超级电容器的电解质也对凝胶电解质和PEO等固体电解质进行研究。 |
1477 浏览 0 评论
3089 浏览 0 评论
10630 浏览 0 评论
8791 浏览 0 评论
8832 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-13 00:34 , Processed in 0.506441 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
