灵动MM32 灵动MM32MCU 昨天交互式界面被越来越多地集成于多种应用中,例如医疗设备、过程控制、手机和其它手持设备。这些界面主要基于使用彩色LCD的图形HMI(人机界面)。对TFT-LCD的需求在全世界范围内极大增长。本文介绍了如何使用 MM32F3270的FSMC(灵活的静态存储控制器)来驱动8080接口的TFT-LCD。 01 MM32F3270 FSMC的简要介绍 FSMC是Flexible static memory controller(灵活的静态存储控制器)的简称,能够与异步存储器和 LCD等并行外设相连。MM32F3270 的 FSMC支持并行接口的SRAM、PSRAM 、NOR FLASH 和TFT-LCD。 ![]() 02 FSMC 的功能特性 MM32的FSMC具有以下特性: 1) 可配置的静态存储器接口包括: a) SRAM b) PSRAM c) NOR FLASH 2) 支持 Intel 8080 协议 3) 支持 moto 6800 协议 4) 8位,16位,32位可配置的数据总线宽度,支持非复用与复用模式 5) BANK1 分为 4 块子 BANK,每块 64Mbit 空间 6) 时序可编程以满足不同的需求 a) 等待周期可编程 b) 总线恢复周期可编程 c) 写,读控制周期可编程 7) 可将32位的AHB访问请求,转换为对外接设备连续的8位,16位的访问 MM32F3270的FSMC提供了对多个并行外设的控制与连接,具体配置取决于存储器类型,主要涉及如下寄存器设置。 01 SMCTLR 的 sm_data_width[2:0],定义了外部存储器的数据宽度,需根据实际数据宽度配置为8位,16位,32 位,此时需要保障实现数据传输的一致性。 02 SMCTLR的sm_data_width_set0/1/2 来设置存储器的数据宽度,有三种情况:AHB 操作的数据宽度与存储器数据宽度相同,无数据传输一致性的问题;AHB 操作的数据宽度大于存储器的数据宽度时,AHB 接口将对 hwdata[15:0],hwdatabit[31:16]进行连续写操作,以适应外部设备的数据宽度,读操作时,hrdata[31:0]的低 16 位是有效数据;AHB 操作的数据宽度小于存储器的数据宽度时,若存储设备没有高低字节片选,不允许进行写操作,若存储设备有高低字节选择,通过 BL 控制访问对应字节。可以进行读操作,但有效数据需要用户自己处理。 03 SYSCFG_CFGR1[30:29]:mode_sel来配置不同模式,默认值为 01 00:兼容 NOR FLASH 接口 01:兼容 8080 协议接口 10:兼容 6800 协议接口 04 SMSKR0[10:8]用来选择三组不同的寄存器 register set0/set1/set2,以配置不同的时序 FMSC支持的外部接口 ![]() 表1 FSMC控制器外部信号 03 FSMC 控制LCD的硬件设计 FSMC是如何控制TFTLCD的呢? 我们可以把TFTLCD当成 SRAM 设备使用:外部SRAM的控制一般有:地址线(如A0~A18)、数据线(如D0~D15)、写信号(WE)、读信号(OE)、片选信号(CS)。TFTLCD的信号我们包括:RS、D0~D15、WR、RD、CS、 RST和BL等,其中真正在操作LCD的时候需要用到的就只有:RS、D0~D15、WR、 RD 和 CS。其操作时序和 SRAM的控制完全类似,唯一不同就是 TFT-LCD 有 RS 信号,但是没有地址信号。TFT-LCD通过RS信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信号,比如MB039是把RS接在A18上面,那么当FSMC控制器写地址0的时候,会使得A18 变为0,对TFT-LCD来说,就是写命令。而FSMC写地址1的时候,A0 将会变为1,对TFT-LCD来说,就是写数据。这样,就把数据和命令区分开了,其实就是对应 SRAM 操作的两个连续地址。当然RS也可以接在其他地址线上,MB039是把RS连接在PD13上面的。MM32F3270的FSMC支持8/16/32位数据宽度,我们这里用到的LCD是16位宽度的,在设置的时候需要选择16位宽。 FSMC 控制LCD 的Demo应用中,使用的开发板为MB-039,它支持外接MDM2802与MDM2803两种TFT-LCD (320x240 2.8’ 液晶显示屏)。 ![]() 图2 MB-039实物效果图 下图是MB-039的FSMC与TFT-LCD的接口原理图部分,完整原理图可以通过MM32官网下载。 ![]() 图3 TFT-LCD接口原理图 各个信号作用对应如下: ![]() 表2 LCD信号对应的电源、复位与MCU接口的引脚说明 04 FSMC 控制LCD的软件设计 FMSC Demo应用中,使在库函数样例工程中使用选用: FSMC_Ex8080TFTLCD.uvprojx 实验展示如何初始化LCD接口与实现LCD并行驱动显示。 软件分为两个部分: 01 FSMC接口GPIO与FSMC接口参数初始化 02 LCD显示初始化与LCD显示 FSMC接口GPIO与FSMC接口参数初始化 void BSP_LCD_Configure() { initGPIO_LCD(); initFSMC(); LCDC_Init_Reg(); lcdFillColor(Black); lcdBlcH(); } ① 在initGPIO_LCD()中实现LCD对应IO初始化 包括LCD对应nRST引脚,背光控制引脚,FSMC相关的片选,读写,数据/命令,数据D0~D15引脚的初始化。 ② 在initFSMC()中实现FSMC功能配置初始化 A. 写操作周期 B. 单个bit数据写入保持时间 C. 写操作时,地址线的建立时间 D. 读操作周期长度设置 E. 存储器数据总线位宽 F. 式选择:8080模式 G. 外接设备的内存大小 void initFSMC(void) { FSMC_InitTypeDef FSMC_InitStructure; FSMC_NORSRAM_Bank_InitTypeDef FSMC_BankInitStructure; RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3ENR_FSMC, ENABLE); FSMC_BankInitStructure.FSMC_SMReadPipe = 0; FSMC_BankInitStructure.FSMC_ReadyMode = 0; FSMC_BankInitStructure.FSMC_WritePeriod = 0x2; FSMC_BankInitStructure.FSMC_WriteHoldTime = 1; FSMC_BankInitStructure.FSMC_AddrSetTime = 3; FSMC_BankInitStructure.FSMC_ReadPeriod = 0x1; FSMC_BankInitStructure.FSMC_DataWidth = FSMC_DataWidth_16bits; FSMC_NORSRAM_Bank_Init(&FSMC_BankInitStructure, FSMC_NORSRAM_BANK0); FSMC_InitStructure.FSMC_Mode = FSMC_Mode_8080; FSMC_InitStructure.FSMC_TimingRegSelect = FSMC_TimingRegSelect_0; FSMC_InitStructure.FSMC_MemSize = FSMC_MemSize_64MB; FSMC_InitStructure.FSMC_MemType = FSMC_MemType_NorSRAM; FSMC_InitStructure.FSMC_AddrDataMode = FSMC_AddrDataMUX; FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_InitStructure); } LCD显示初始化 Bank0地址为0x60000000,0x80000=(0x01 << 19)则是地址线A18的偏移量。首先完成写CMD和DATA驱动:void lcdCmd(u8 cmd) { *(u16*)(0x60000000) = cmd; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void lcdData(u8 dat) { *(u16*)(0x60000000 | (0x01 << 19)) = dat; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void lcdData16(u16 dat) { *(u16*)(0x60000000 | (0x01 << 19)) = dat; } 读CMD和REG也是一样的操作,不同的是从相应地址读取数据。 01 在LCDC_Init_Reg ()中调用上述3种函数实现LCD对应驱动芯片中寄存器器的初始设置 02 在lcdFillColor(Black); & lcdBlcH();中实现配置LCD的初始显示页面为全黑色和打开背光 LCD驱动显示 LCD的画点流程都可以概括为:设置坐标→写入GRAM指令→写入颜色; LCD的读点的流程可以概括为:设置坐标→读取GRAM指令→读取颜色。 通过画点的操作到画方块、线、圆、字符等功能。 该Demo中通过Systick定时刷新要显示的数据,实现了LCD的功能演示。 void randRefresh() { u16 x, y, w, h, c; drawSquare(dx, dy, dw, dh, SPACE, NUL); if (drawBlockCnt++ % 2) { x = rand(); x %= (dw - 2); y = rand(); y %= (dh - 2); w = rand(); w %= DMAX; h = rand(); h %= DMAX; c = rand(); c &= 0x0f; if ((x + w) > (dw - 2)) x = dw - w - 2; if ((y + h) > (dh - 2)) y = dh - h - 2; drawRec (x + dx + 1, y + dy + 1, w, h, getColor(c)); } else { c = rand(); c &= 0x0f; drawRec (dx + 1, dy + 1, dw - 2, dh - 2, getColor(c)); } } 将程序下载进入板子我们可以观察到,TFTLCD上显示出了下列MindMotion Logo: ![]() 图4 TFT-LCD接口显示Logo图 还可以观察到屏幕快速画出不同的颜色方框,表明实验成功。 Demo程序可登录MindMotion的官网下载MM32F3270 lib_Samples: https://www.mindmotion.com.cn/pr ... instream/mm32f3270/ 工程路径如下: ~MM32F327x_SamplesLibSamplesFSMCFSMC_Ex8080TFT-LCD 下章的题目为《使用MM32F3270 的FSMC驱动SRAM》讲解通过FSMC外扩RAM的实现。
2262个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
12286 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6716 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11213 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4685 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4425 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
2229浏览 1评论
954浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-31 18:13 , Processed in 0.613796 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
