最简单的办法是短接台式机电源绿黑线,台式机电源就工作了,此时接硬盘就可以。复杂点的话,绿黑线接个自锁开关。硬盘线接个双刀开关。这样不仅能控制电源开关、而且能分别控制硬盘是否通电。需要注意的事1、如果sata线上用烙铁接了双刀开关的话,一定要在断电的情况下切换通断,带电切换的话有可能损坏硬盘和开关。2、一般台式机电源自带的Sata口是够用的,如果需要更多SATA口时,淘宝买个SATA一分二电源线。 接线按颜色接(黄色是12V,红色是5V),最好用万用表检查下所接红(黄)线和电源自带的Sata口红(黄).
810 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1109浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
378浏览 2评论
460浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 04:18 , Processed in 0.971647 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
