FSMC硬件
对于STM32F103,无论是VET还是ZET6系列,FSMC的16位数据引脚D0~D15分别对应 D0-》PD14, D1-》PD15, D2-》PD0, D3-》PD1, D4-》PE7, D5-》PE8, D6-》PE9, D7-》PE10 D8-》PE11, D9-》PE12, D10-》PE13, D11-》PE14, D12-》PE15, D13-》PD8, D14-》PD9, D15-》PD10 控制线:手控板,战舰,奋斗版 都是LCD RD 和WR对应FSMC_NOE和FSMC_NWR,分别是PD4,PD5 战舰上,LCD片选使用NE4,对应PG12.手控板和奋斗版使用NE1,对应PD7 mini板接线图 数据线由PB0~PB15对应。 LCD背光PC10, CS-》PC9,RS-》PC8,WR-》PC7,RD-》PC6 LCD硬件 2个都是16bit 80并口驱动。左侧为正点原子的LCD,ili9341驱动,右侧是手控板的LCDili9325驱动。 其中RS表示对LCD操作是命令还是数据,RS=0命令,RS=1数据 以代码形式说明LCD的读写时序 注意:下列分别是8bit和16bit位宽,以LPC1114和STM32F103RCT6的GPIO方式读写LCD 写命令,RS拉低,准备好数据后,WR信号来一个上升沿。(8bit位宽) void LCD_WR_REG(uint16_t reg) { LPC_GPIO3-》DATA &=~(1《《0); //RS=0; LPC_GPIO3-》DATA &=~(1《《1); //CS=0; OUT_DATA(reg》》8); LPC_GPIO3-》DATA &=~(1《《2); //WR=0; LPC_GPIO3-》DATA |= (1《《2); //WR=1; OUT_DATA(reg); LPC_GPIO3-》DATA &=~(1《《2); //WR=0; LPC_GPIO3-》DATA |= (1《《2); //WR=1; LPC_GPIO3-》DATA |= (1《《0); //RS=1; } void LCD_WR_DATA(uint16_t val) { LPC_GPIO3-》DATA |= (1《《0); //RS=1; LPC_GPIO3-》DATA &=~(1《《1); //CS=0; OUT_DATA(val》》8); LPC_GPIO3-》DATA &=~(1《《2); //WR=0; LPC_GPIO3-》DATA |= (1《《2); //WR=1; OUT_DATA(val); LPC_GPIO3-》DATA &=~(1《《2); //WR=0; LPC_GPIO3-》DATA |= (1《《2); //WR=1; LPC_GPIO3-》DATA |= (1《《1); //CS=1; } 16bit位宽版本 void LCD_WR_REG(u16 data) { LCD_RS_CLR;//写命令 LCD_CS_CLR; DATAOUT(data); LCD_WR_CLR; LCD_WR_SET; LCD_CS_SET; } 16bit读寄存器 u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg) { LCD_WR_REG(LCD_Reg); //写入要读取的寄存器号 return LCD_RD_DATA(); } u16 LCD_RD_DATA(void) { u16 t; GPIOB-》CRL=0X88888888; //PB0-7 上拉输入 GPIOB-》CRH=0X88888888; //PB8-15 上拉输入 GPIOB-》ODR=0X0000; //输出0 LCD_RS_SET; LCD_CS_CLR; LCD_RD_CLR; //拉低RD信号,从DATAIN数据线读数据后,再拉高 t=DATAIN; LCD_RD_SET; LCD_CS_SET; GPIOB-》CRL=0X33333333; //PB0-7 上拉输出 GPIOB-》CRH=0X33333333; //PB8-15 上拉输出 GPIOB-》ODR=0XFFFF; //输出1 return t; } |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 08:48 , Processed in 0.619965 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
