(1)在AVR的器件手册中,使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态。未编程表示熔丝位状态为“1”(禁止);已编程表示熔丝位状态为“0”(允许)。
(2)AVR的熔丝位可以多次编程,不是一次性的OPT熔丝。 (3)熔丝位的配置可以通过并行方式、ISP串行方式和JTAG串行方式实现。 (4)AVR芯片加密锁定后(LB2/LB1=1/0,0/0)不能通过任何方式读取芯片内部的FLASH和EEPROM数据,但是熔丝位的状态仍然可以读取,只是不能修改配置。 (5)芯片擦除命令是将FLASH和EEPROM中的数据清除,并同时将两位锁定位状态配置成无锁定的状态(LB2/LB1=1/1),但芯片擦除命令不改变其熔丝位的配置。 (6)下载编程的正确操作程序是:对芯片无锁定状态下,下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位,最后配置芯片的加密锁定位。 (7)如果芯片被加密锁定后,发现熔丝位配置不对,则必须使用擦除命令,清楚芯片的数据,解除加密锁定,然后重新下载运行代码和数据,修改配置相关的熔丝位,最后再次配置芯片的加密锁定位。 |
2660 浏览 0 评论
896浏览 1评论
354浏览 1评论
658浏览 0评论
390浏览 0评论
600浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-28 15:17 , Processed in 2.269628 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
