不同的开发环境, C 语言的语句不同, 主要看头文件里有没定义声明, 开始啥也不懂凑活着来吧.
开发环境为AVR Studio5.1和WinAVR-20100110. 也可以选用 IAR 或者Code Vision AVR 或 ICC AVR等. 没工夫捣鼓了. ATmega16 有 4 个 8 位的双向 I/O 端口 PA, PB, PC, PD, 他们对外对应 32 个 I/O 引脚, 每一位都可以独立的用于逻辑信号的输入和输出. 在 5V 工作电压下, 输出高电平时, 每个引脚可输出达 20mA 的驱动电流; 而输出低电平时, 每个引脚可以吸收最大 40mA 的电流. AVR系列单片机所有的 I/O 寄存器可以通过两种不同的方法来访问: 使用对 I/O 寄存器访问的 IN 和 OUT 专用指令或者使用对 SRAM 访问的指令. 其中 IN, OUT 指令周期为 1 个时钟周期另外, I/O 寄存器地址范围在 $00 - $1F 之间的寄存器(前 32 个)还可以通过指令实现位操作和位判断跳转. 如: SBI(I/O寄存器指定位置 1), CBI(I/O寄存器指定位清 0), SBIS(I/O寄存器指定位为 1 跳转), SBIC(I/O寄存器指定位为 0 跳转).详细的看手册才是王道. 仿真电路简图(LED可能看不到, 另存为或者新窗口打开看吧): 测试程序, 更改可以观察不同现象, 有助理解. 和 51 的不同就是 IO 口的方向控制. /* * AVRGCC.c * * Created: 2012/5/27 18:09:54 * Author: KISSMonX */ #define F_CPU 4000000UL #include #include int main(void) { PORTC = 0x80; // PC 口的第 0/7 位输出 "0"/"1", LED1 和 LED2 都亮. DDRC = 0x81; // 定义 PC 口的第 0 和 7 位为输出方式 _delay_ms(2000); // 开始时两个 LED 都要亮, 持续 2s 后进入循环. while(1) { _delay_ms(200); // 库函数 ms 延时函数, 0.2s PORTC = ~PORTC; // PC 口第 0/7 位取反后输出 } return 0; } |
2391 浏览 0 评论
934浏览 2评论
567浏览 1评论
332浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:23 , Processed in 1.307160 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
