ISR (INT0_vect) {} INT0外部中断向量 定义值:EICRA EIMSK ISR(PCINT1_vect) {} PCINT电平变化中断向量 定义值:PCICR PCMSK1 ISR (TIMER0_COMPA_vect) {} 定时器0比较中断向量 定义值:TCNT0 TCCR0B T/C 分频控制寄存器 OCR0A 输出比较寄存器A TIMSK0 T/C 中断屏蔽寄存器 ISR (TIMER0_OVF_vect){} 定时器0溢出中断向量 定义值:TCNT0 TCCR0B TIMSK0 ISR (TIMER1_CAPT_vect){} 定时器1捕捉中断向量 定义值:TIMSK1 输入捕捉中断使能 TCCR1B 输入捕捉噪声抑制,下降沿触发,分频 TCNT1 ISR(ADC_vect){} ADC转换完成中断向量 定义值:ADMUX ADCSRA ADCSRB SIGNAL(SIG_USART_RECV) 串口接收中断向量 定义值:UCSR0C UBRR0 UCSR0A UCSR0B 数据存放寄存器:UDR0 ====================================================================== ATthiny系列 ====================================================================== ISR (INT0_vect) {}INT0 外部中断向量 定义值:EICRA EIMSK ISR(PCINT1_vect) {} PCINT电平变化中断向量 定义值:PCICR PCMSK1 ISR (TIM0_COMPA_vect) {} 定时器0比较中断向量 定义值:TCNT0 TCCR0B T/C 分频控制寄存器 OCR0A 输出比较寄存器A TIMSK0 T/C 中断屏蔽寄存器 ISR (TIM0_OVF_vect){} 定时器0溢出中断向量 定义值:TCNT0 TCCR0B TIMSK0 ISR (TIM0_CAPT_vect){} 定时器1捕捉中断向量 定义值:TIMSK1 输入捕捉中断使能 TCCR1B 输入捕捉噪声抑制,下降沿触发,分频 TCNT1 ISR(ADC_vect){} ADC转换完成中断向量 定义值:ADMUX ADCSRA ADCSRB SIGNAL(SIG_USART_RECV){} 串口接收中断向量 定义值:UCSR0C UBRR0 UCSR0A UCSR0B 数据存放寄存器:UDR0 |
2693 浏览 0 评论
906浏览 1评论
365浏览 1评论
673浏览 0评论
395浏览 0评论
608浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-2 12:59 , Processed in 1.493133 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
