扫一扫,分享给好友
一、需要准备什么?
1.市面上常见的一款引出 I2C 接口的四针oled屏 这是我用的那款 点击此处 2. STM32F103MiNi开发板 我用的是正点原子的 3.cubeMX(可以去STM官网下载) 也可以看网上现有教程下载安装 点击此处 二、具体步骤 1.硬件连接 首先从F1的原理图上找到I2C接口 这里我们使用I2C2 开发版 I2C 线序应与 OLED 模块上的线序保持一致 PB10对应 I2C2_SCL,与 OLED 的 SCL 相连。 PB11对应 I2C2_SDA,与 OLED 的 SDA 相连; 开发板上的3.3V与OLED的VCC相连 开发板上的GND与OLED的GND相连 2.软件学习 (1)首先使用cubeMX创建一个新工程 (2)根据板子的芯片选择 我这个板子就是STM32F103RCT (3)cubeMX 中配置 I2C 如下: (4)选择高速模式 (5)其他保持默认 生成代码 (6)对工程进行命名和保存路径 (7)勾选上这个会方便后面代码的编写 (8)生成工程代码 (9)打开工程代码 我们需要新建OLED.c,OLED.h 以及 asc.h 三个文件,其中 OLED.h 用于申明驱动函数,OLED.c 实现驱动函数,asc.h 存放了 ASCII 字符编码 这三个文件我已经写好了 大家自行下载添加到自己的项目中就可以用了 链接:点击此处 提取码:6666 先对OLED进行初始化 这里的OLED_init(); 已经在OLED.c中写过了 直接调用就可以 我们通过OLED_operate_gram函数打开OLED显示,接着写入(clear)将所有像素熄灭. OLED_operate_gram(PEN_CLEAR); 使用OLED_printf Printf 函数在" "输入你想在OLED上显示的内容(必须是英文,输出中文及图片会在下一篇的讲解中)这里以"HUIHUI"为例 OLED_printf(0,0,"HUIHUI"); 最后调用 OLED_refresh_gram 函数将 GRAM 数据传输到 OLED 模块的 GRAM 进行显示。 OLED_refresh_gram(); 3.效果展示 部分文件改写自大疆例程(侵权立删) |
2639 浏览 0 评论
855浏览 1评论
311浏览 1评论
627浏览 0评论
356浏览 0评论
571浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 00:26 , Processed in 1.155921 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
