本程序编写基于正点原子STM32F407开发板。
本文使用的扫码模块是下面这个品牌。 扫码模块的应用场景非常广泛,我们可以上百度搜索一下: 等等。 今天就来说说如何在开发板上实现控制它吧,打开数据手册看引脚配置。 该模块是基于串口开发,本例程只接了上述的5个引脚,其余的没有接入。 按手册提供的说明,只要我们每次扫码之前将nTrig管脚拉低,即可激活扫码模块,我们先接上Uart测试下效果,在没有接nTrig脚的时候,是下面这个样子,此时为非扫码模式。 当将nTrig引脚接地时,是下面这个样子,此时扫码模式激活,只需随便拿一个条码接近光源就可以得到数据输出。 接下来开始配置CubeMX,驱动这个模块。 一、配置IO和串口以及OS 1.1、配置普通IO 其中PE0就是图中的nTrig引脚,PE3为按键,当按键按下时,触发nTrig引脚为低电平。 PF8为蜂鸣器,即成功收到扫码模块返回的数据后,会一声,PF9和PF10为指示灯。 1.2、配置串口 串口2用来打印信息。 串口3是扫码模块,根据手册提示,该模块的默认波特率为9600。 配置全局中断。 1.3、配置FreeRtos 由于我的项目需要带OS,所以顺便也把OS配置上吧,把软件定时器勾上,其它的选项默认即可。 注意,配置了FreeRtos,要把这里的时钟源改掉,以免冲突。 1.4、配置时钟 默认配置为168MHz 1.5、生成代码 二、编写相关逻辑 在main.c中添加头文件 /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include 《stdio.h》 #include 《stdlib.h》 #include 《string.h》 /* USER CODE END Includes */ 在main.c中定义任务和信号量 /* USER CODE BEGIN PV */ //判断当前是否在OS __IO int start_os = 0; //扫码任务 osThreadId ScanTaskHandle; //按键任务 osThreadId KeyTaskHandle; //得到扫码数据的信号量 SemaphoreHandle_t Scan_Data_Semaphore = NULL; /* USER CODE END PV */ 在stm32f4xx_hal_msp.c中串口三的用户定义区域使能串口3接收中断。 /* USER CODE BEGIN USART3_MspInit 1 */ //这里不需要发送 __HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_TC); __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_RXNE); /* USER CODE END USART3_MspInit 1 */ 编写扫码模块串口中断服务函数 /** * @brief This function handles USART3 global interrupt. */ void USART3_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART3_IRQn 0 */ //加热器串口中断服务函数 uint32_t ulReturn; uint8_t Res; portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; //进入临界段,不可被中断 if(1 == start_os) ulReturn = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR(); if((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_RXNE) != RESET)) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { HAL_UART_Receive(&huart3, &Res, 1, 1000); if(‘n’ != Res) { USART3_RX_BUF[scan_rx_count++] = Res ; } else { //如果接收的是n,则上一个接收的数据为‘r’结束 if(‘r’ == USART3_RX_BUF[scan_rx_count - 1]) { //添加结束符 USART3_RX_BUF[scan_rx_count - 1] = 0x00 ; //接收计数清0 scan_rx_count = 0 ; //给出一个信号量 if(1 == start_os) xSemaphoreGiveFromISR(Scan_Data_Semaphore, &xHigherPriorityTaskWoken); } } } /* USER CODE END USART3_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart3); /* USER CODE BEGIN USART3_IRQn 1 */ //退出临界段 if(1 == start_os) taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( ulReturn ); /* USER CODE END USART3_IRQn 1 */ } 在main.c中创建信号量和任务函数 创建信号量 //创建一个二值信号量,用于传感器数据的接收处理 Scan_Data_Semaphore = xSemaphoreCreateBinary(); assert_param(NULL != Scan_Data_Semaphore); 创建任务函数 /* USER CODE BEGIN RTOS_THREADS */ /* add threads, 。.. */ osThreadDef(ScanTask, StartScanTask, osPriorityNormal, 0, 128); ScanTaskHandle = osThreadCreate(osThread(ScanTask), NULL); osThreadDef(KeyTask, StartKeyTask, osPriorityNormal, 0, 128); KeyTaskHandle = osThreadCreate(osThread(KeyTask), NULL); /* USER CODE END RTOS_THREADS */ 编写应用逻辑 /* USER CODE BEGIN 4 */ //按键处理任务 void StartKeyTask(void const * argument) { while(1) { //当按键按下时候,触发扫码模块 if(GPIO_PIN_RESET == HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin)) HAL_GPIO_WritePin(START_SCAN_GPIO_Port, START_SCAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); osDelay(200); } } extern uint8_t scan_rx_count; extern uint8_t USART3_RX_BUF[UART_RECV_LEN] ; //扫码处理任务 void StartScanTask(void const * argument) { start_os = 1 ; BaseType_t xResult; uint8_t *__Scan_Data_Cpy = NULL ; __Scan_Data_Cpy = malloc(UART_RECV_LEN); assert_param(NULL != __Scan_Data_Cpy); while(1) { //等待获取一个信号量,portMAX_DELAY表示无超时限制 xResult = xSemaphoreTake(Scan_Data_Semaphore, portMAX_DELAY); if(xResult == pdTRUE) { memset(__Scan_Data_Cpy, 0, UART_RECV_LEN); memcpy(__Scan_Data_Cpy, USART3_RX_BUF, strlen((char *)USART3_RX_BUF)); printf(“扫码数据:%sn”,__Scan_Data_Cpy); memset(USART3_RX_BUF,0,UART_RECV_LEN); //关闭扫码使能 HAL_GPIO_WritePin(START_SCAN_GPIO_Port, START_SCAN_Pin, GPIO_PIN_SET); //蜂鸣器鸣叫一声 HAL_GPIO_WritePin(BELL_GPIO_Port,BELL_Pin,GPIO_PIN_SET); osDelay(150); HAL_GPIO_WritePin(BELL_GPIO_Port,BELL_Pin,GPIO_PIN_RESET); } } } /* USER CODE END 4 */ 三、运行结果 按下按键KEY1激活扫码模块 靠近扫码枪,识别到条形码后,扫码枪会将光源关断,如需要再次使用,需要再按下KEY1按键开启。 串口收到的打印结果,和本子上的条形码的数据是一样的。 Demo例程,后续提供。 |
2533 浏览 1 评论
1961 浏览 1 评论
1494 浏览 2 评论
984 浏览 2 评论
3142 浏览 2 评论
1312浏览 4评论
559浏览 3评论
843浏览 3评论
801浏览 3评论
828浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-3 10:31 , Processed in 1.073393 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
