CortexM3系列的芯片不能进行浮点运算,此类芯片的控制能力较好,是用来取代单片机的,CortexM4及其高代芯片可以进行浮点运算,此类芯片运算速度较快。
stm32f10x_lib在此电脑中的位置: E:秉火103A盘(资料盘)3-程序源码3.ucosiii例程1. 官方 uCOS-III 源码Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-IIIMicriumSoftwareEvalBoardsMicriumuC-Eval-STM32F107BSPSTSTM32inc 新的MDK与旧的md开发的工程有一定的不兼容。 注:在使用单片机引脚的时候先看芯片说明书。 常见的代码错误有stm32f10x_lib.h、stm32f10x_conf.h等问题。 1,在工程里添加Group:STM32F10x_FWLib和CORE,并且在Tqrget的manage完成C文件的里添加 2,在工程的USR里添加三个H文件,stm32f10x.h stm32f10x_conf stm32f10x_it system_stm32f10x,并且在Target的Options的C++里完成H文件的路径添加。 3,在Target的Options的C++的Define里添加:STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER 4.以下内容摘自STM32官方手册中文版(这是对GPIO引脚的更全面的介绍) { 4,STM32的RC系列,VE系列,ZE系列的基本使用思路是一样的,但是在使用引脚较多的时候不能直接跨单片机型号进行使用,这样寄存器可能会产生重映射问题,会导致不必要的bug,在使用引脚的时候,尤其是定时器的引脚的时候,一定要注意这些问题。 4.1.1 独立的A/D 转换器供电和参考电压 为了提高转换的精确度,ADC使用一个独立的电源供电,过滤和屏蔽来自印刷电路板上的毛刺 干扰。 ● ADC的电源引脚为V DDA ● 独立的电源地V SSA 如果有V REF- 引脚(根据封装而定),它必须连接到V SSA 。 37/754 参照2009年12月 RM0008 Reference Manual 英文第10版 本译文仅供参考,如有翻译错误,请以英文原稿为准。请读者随时注意在ST网站下载更新版本 电源控制(PWR) STM32F10xxx参考手册 100 脚和144 脚封装: 为了确保输入为低压时获得更好精度,用户可以连接一个独立的外部参考电压ADC到V REF+ 和 V REF- 脚上。在V REF+ 的电压范围为2.4V~V DDA 。 64 脚或更少封装: 没有V REF+ 和V REF- 引脚,他们在芯片内部与ADC的电源(V DDA )和地(V SSA )相联。 4.1.2 电池备份区域 使用电池或其他电源连接到V BAT 脚上,当V DD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。 V BAT 脚也为RTC、LSE振荡器和PC13至PC15供电,这保证当主要电源被切断时RTC能继续工作。切换到V BAT 供电由复位模块中的掉电复位功能控制。 如果应用中没有使用外部电池,V BAT 必须连接到V DD 引脚上。 注意: 在V DD 上升阶段(t RSTTEMPO )或者探测到PVD之后,V BAT 和V DD 之间的电源开关仍会保持连接在V BAT 。在V DD 上升阶段,如果V DD 在小于t RSTTEMPO 的时间内达到稳定状态(关于t RSTTEMPO 可参考数 据手册中的相关部分),且V DD 》 V BAT + 0.6V时,电流可能通过V DD 和VBAT之间的内部二极管注入到V BAT 。 如果与V BAT 连接的电源或者电池不能承受这样的注入电流,强烈建议在外部V BAT 和电源之间连接一个低压降二极管。 如果在应用中没有外部电池,建议V BAT 在外部通过一个100nF的陶瓷电容与V DD 相连,更多细节参阅AN2586。 当备份区域由V DD (内部模拟开关连到V DD )供电时,下述功能可用: ● PC14和PC15可以用于GPIO或LSE引脚 5 ● PC13可以作为通用I/O口、TAMPER引脚、RTC校准时钟、RTC闹钟或秒输出(参见第38/754章:备份寄存器(BKP)) 注: 因为模拟开关只能通过少量的电流 (3mA) ,在输出模式下使用 PC13 至 PC15 的 I/O 口功能是有限制的:速度必须限制在 2MHz 以下,最大负载为 30pF ,而且这些 I/O 口绝对不能当作电流源 ( 如驱动 LED) 。 当后备区域由VBAT供电时(VDD消失后模拟开关连到VBAT),可以使用下述功能: ● PC14和PC15只能用于LSE引脚 5.4.2 ● PC13可以作为TAMPER引脚、RTC闹钟或秒输出(参见第 节:RTC时钟校准寄存器 (BKP_RTCCR)) GPIO输入方面设置 (1) V DD_FT 对5伏容忍I/O脚是特殊的,它与V DD 不同 } |
1278 浏览 1 评论
1290 浏览 1 评论
695 浏览 2 评论
514 浏览 2 评论
1299 浏览 2 评论
1715浏览 9评论
419浏览 4评论
382浏览 3评论
371浏览 3评论
345浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-18 12:33 , Processed in 0.886783 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
