以zigbee cc2530为主控芯片,搭建具备远程控制与远程报警。该系统以型号为Esp8266的WiFi模块与PC进行联网,通过路由器的网络与设备形成局域网实现了实时更新设备状态。以C#编写的客户端控制界面并远程监控输液设备状态以及根据设备的状态来语音报警提醒,从而达到远程监控报警的功能。其操作是打开客户端软件连接路由器的WiFi,其次客户端可以查看输液座位的输液的状态,当有输液警报器被触发,终端设备立即报警并把数据发送到协调器,然后协调器通过WiFi把数据从路由器发送到PC客户端实时报警并语音提示。其广泛适用于医院的日常工作
这个点滴警报器需要自己拆开,获取相关的信号,我主要共地和蜂鸣器的一脚就行,当触发信号来了,蜂鸣器引脚由低转成高,点滴报警器是什么原理呢,由于芯片型号擦除让人无法知道里面的架构,然后我认真分析了得出一个框架。 U1 的芯片使用的是电容感应芯片,其特点是可以用于水位 检测和人体检测,该芯片可以控制一个按键并自动灵敏矫正,该系统低成本,嵌 入共模干扰去除电路,由上面的分析我们就知道该输液报警器是检测水位来实现 输液报警器的功能。当物体固定检测位时按下开关,三个分部电容进行脉冲检测 并得到一个恒定的值,在输液的输液管不断的由药水通过时电容感应芯片 TC301D 处理的数据与原始数据比较得出,输液状态时电容感应芯片不触发电路 的 LED 和蜂鸣器功能,当输液管没有药水通过时,电容感应芯片得到输液完成时 的值并和原始的值对比,原始值发生改变就会触发电路并 LED 和蜂鸣器响应再使 用 RF 发送/接收模块发送数据到协调器。 我的整体框架是: 如果需要zigbee终端和协调器代码,客户端的代码请在我的公众号(小锋的分享)领取。 请注意:协调器最好购买CC2530和wifi模块一个整体的开发板 |
4768个成员聚集在这个小组
加入小组3413 浏览 0 评论
4327 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:42 , Processed in 0.518028 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
