倾斜传感器开关是一种电子设备,可以用于检测物体的方向并相应地输出高电平或低电平。实际上,在它的内部有一个水银球,可以移动并形成短路。这样倾斜传感器可以根据方向闭合或断开回路。
在这个项目中,我们将Mercury开关/倾斜传感器连接到Arduino UNO开发板。然后根据倾斜传感器的输出,我们控制LED和蜂鸣器。无论何时我们倾斜传感器,警报都会打开。 所需的材料 ● Mercury开关/倾斜传感器 ● Arduino UNO开发板 ● 蜂鸣器 ● LED指示灯 ● 电阻 - 220欧姆 ● 面包板 ● 连接导线 电路原理图 倾斜传感器与Arduino的连接电路图 将倾斜传感器连接到Arduino开发板,我们需要一个5v直流电源才能工作。该5v是使用Arduino UNO提供的,而倾斜传感器的输出连接到Arduino的第4引脚。 LED通过220欧姆电阻与Arduino UNO的PIN 2连接,以将电流限制在安全值。并且,蜂鸣器直接连接到Arduino UNO的PIN 3。 更多内容请参考以下链接:https://www.yiboard.com/thread-843-1-1.html |
2629 浏览 0 评论
834浏览 1评论
293浏览 1评论
609浏览 0评论
336浏览 0评论
555浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 05:19 , Processed in 1.113086 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
