是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯
片。 芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的 不同应用。 其中快速模式使用了快速电流整流, 可以获得比 较好的动态特性。 静音模式则具有更低的噪音以及更高的效 率。 芯片内置功率 MOSFET, 长时间工作平均电流可以达到 1.4A, 峰值电流 2A。 芯片集成了过温保护, 欠压保护, 过流 保护, 短地保护, 短电源保护。 可以使用 UART 总线来设置调 节驱动器以达到最好的性能, 这些设置还可以写入一次性编 程器(OTP) 。 驱动方式采用 STEP/DIR 的工业标准接口, 应 用简单方便。 主要特点 2 相步进电机, 可以到达 2A 的峰值电流 STEP/DIR 接口, 可以选择 2, 4, 8, 16, 或者 32 微步进 内部 256 细分 静音模式 快速模式 低导通电阻, 上下臂桥分别为 0.29Ω 与 0.28Ω 电压范围 4.75~36V 电机静止自动进入省电模式 内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻) 单线 UART 总线以及 OTP 控制 QFN28 封装(背部散热片) 产品规格分类 产 品 封 装 形 式 丝印名称 QFN28 MS35775 应用 机器人, 精密工业设备 3D 打印 监控摄像机 云台 医疗设备 |
2560 浏览 0 评论
9856 浏览 4 评论
37613 浏览 19 评论
5253 浏览 0 评论
25721 浏览 34 评论
1947浏览 2评论
2256浏览 1评论
2861浏览 1评论
988浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-21 07:47 , Processed in 1.343035 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
