电动机是有线圈的,它相当一个电感,在断电的瞬间会产生3——5倍大的感应电压,如果没有隔离。上千伏的电压会将单片机击穿损坏。而单片机不仅接着电机,它可能还接着传感器等,这样会使一个系统全部瘫痪,因为光耦中间是用光传递信号,两边在物理上没有电的联系,所以使用光耦进行隔离。对于大型的电动机,可以采用继电器隔离,但继电器也是个线圈,所以也用的到光耦。
为什么要用光耦 怎么用光耦? 把单片机电源部分由专门稳压器(LM2940等三端稳压器)提供稳压。输入,输出接口统统有光耦隔离。就可以形成可靠性能最高的效果。 光耦的好处 1)在输入输出通道上采用光电耦合器件,在输入端为发光源,输出端为受光器,用光线来耦合信号,使输入、输出没有电的直接联系,可以有效防止漏电、短路、打火、感应引起的过电压窜入微机系统,损坏部件。 2)输入信号采用电源回路,使输入回路有较低阻抗,可抑制由电容耦合造成的干扰信号。 3)信号的单向传送,输出端与输入端互相不影响,可防止工业控制系统的执行单元中电机、电磁阀、继电器等感性负载、输电线路长等出现的尖峰干扰。 4)无公共接地问题,使微机和驱动系统不因公共接地不良带来干扰。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1096浏览 2评论
1340浏览 1评论
1644浏览 1评论
1177浏览 0评论
1612浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 08:46 , Processed in 1.532875 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
