AMT49701 是一种四路 DMOS 全桥式驱动器 IC,最多可以驱动两台步进电机或四台直流机每个全桥输出的额定值为 1 A 和 18 V。AMT49701 包括固定停机时间脉宽调制 (PWM) 电流稳压器和 2 位非线性 DAC (数字-模拟转换器),DAC 可以以全步进、半步进、四分之一或八分之一步进模式控制步进电机,并可以以向前、反转和滑行模式控制直流电机。PWM 电流稳压器使用 Allegro™ 专利混合衰减模式来减少可闻电机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。
提供的内部同步整流控制电路可以改善 PWM 操作过程中的功耗。 保护功能包括滞后过热关机、欠电压锁定 (UVLO) 及交叉电流保护。不需要特别的加电排序。 AMT49701 采用 EV 封装,即 6 mm × 6 mm 的 36 引脚 QFN 封装,其标准整体封装高度为 0.90 mm。并配有可提高散热性能的外露焊盘。该封装为无铅封装,采用 100% 雾锡电镀引脚框。 特色及优点:
2495 浏览 0 评论
9493 浏览 4 评论
37309 浏览 19 评论
5128 浏览 0 评论
25361 浏览 34 评论
1812浏览 2评论
2088浏览 1评论
2579浏览 1评论
1830浏览 0评论
838浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 06:06 , Processed in 1.462536 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
