CSU8RP1185D单片机产品介绍
高芯能的 RISC的 CPU 8 位单片机 MCU 内置 4K×16 位一次性可编程存储器(OTP ROM) 256 字节数据存储器(SRAM) 只有 39 条单字指令 8 级存储堆栈 振荡器 内带 16MHz 振荡器 模拟特性 模数转换器(ADC) — 1 路全差分模拟输入 — 24 位分辨率 — 内部集成的可编程增益放大器 — ADC 的输出速率 30Hz~3.9KHz 内带电荷泵(2.6V 2.8V 3.0V 3.2 V) 内带稳压器供传感器和调制器 内置温度传感器 转用微控制器的特性 上电复位(POR) 上电复位延迟定时器(39ms) 内带低电压复位(LVR) timer — 8 位可编程预分频的 8 位的定时计数器 扩展型看门狗定时器(WDT) — 可编程的时间范围 外设特性 14 位双向 I/O 口 1 路蜂鸣器输出,可选择 PT2.7 或 PT2.3 输出, 默认 PT2.7 口输出 4×14 的 LCD 驱动 — 可选择内部晶振或 WDT 晶振作为时钟源 — 可选择两种不同的 LCD 驱动波形 — 可选择不同的偏置电压产生方式 2 个外部中断 低电压检测(LVD)引脚(内部提供 2.4V、 2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V 电压比较) 内置低电压烧录控制电路,至低 2.5V 可以自 烧录 低功耗特性 MCU 工作电流 — 正常模式 1.5mA@500KHz (工作电压 3.3V) — 休眠模式下的电流小于 2μA CMOS 威廉希尔官方网站 电压工作范围 — DVDD 2.4V~3.6V — A的VDD 2.4V~3.6V 封装 LQFP48 应用场合 电子衡器 精密测量及控制系统 |
GMT+8, 2025-2-24 11:40 , Processed in 0.344822 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
