每次帮人购买电脑都会感觉头疼,价格低的性能、质量不够给力;综合给力的钱包不给力。所以更多时候我会选择一条平衡线,然后在这条平衡线上下去寻找最终的机型。
一般办公、学习使用,3000元这条平衡线很好,不过找机器不好找,因为这平航线上下存在的机型少则数十台,多则过百。 最近看到联想扬天B470eL(B800),或者有人会问这是怎么一款机器。我只能说便宜货,不过也意味着性能不会太高。B470eL是属于B470系列里面一个低配子系列,其中L表示该款机器采用集显。 从上面列表可以看到此款机器的配置并不高,处理器是赛扬B800,主频只有1.5GHz而已,而且集显是Intel HD Graphics 2000,相对Intel HD Graphics 3000低点,性能与G 105M差不多。此款机器虽然配置不怎么样,但是接口相当不错,连这个价位一般不存在的HDMI都有。 B系列是扬天高性价比的系列,所以外壳没有V那样的高档,看上去所列高蛮强,但是摸上去却不会粗糙。键盘方面是联想比较特别的高质感悬浮式键盘,手感如何,接触过V、Y系列的人应该都知道。 外壳是ABS工程塑料,这个价位的基本上都是这种材料,从图中看外壳似乎有点粗糙,不过摸上去的手感却是另外一回事。以前很多人都喜欢烤漆外壳,不过我认为这种有塑料感的处理外壳更好点,毕竟即使夏天有汗在此上面也不会出现黏腻感。至于金属外壳好处是不用说,不过干燥的天气得注意静电、接电源使用时得注意感应电流的消除(接地)。 此款不原带系统,不过要装系统还不容易吗?Win7的评分是4.4,这个也是图形的成绩,因为核显性能所限。原带的内存只有2GB,对于Win7来说这是有点不足,默认情况下,物理内存使用率44%,所以如果要安装Win7系统,升级内存是绝对需要。系统评分中的CPU成绩与T4200差不多,这也可以肯定Intel这一代赛扬处理器的性能主频虽然低,但是性能却不会低到哪里去。 使用鲁大师测试综合评分只有1399,不过从显卡、内存方面的成绩可以肯定系统内存不足拉了后退。杯具——升级内存势在必行。 在PC Mark Vantage测试方面,整机综合得分3320,成绩不怎么样,不过对于这个平台来说已经足够了HDD的成绩偏低估计与C盘剩余空间有关,因为C盘我设置太小了。 不过B470eL的电池续航时间值得欣喜,不想看看这个图。 在BatteryMon的检查方面,电池续航时间是5.17h(5小时10分),电池是48Wh,但是却有超越5小时的续航时间,对于这个价位的、这个配置的本来说是一个不小的惊喜呢。因为BatteryMon只是通过当前放电率计算的时间,所以5.17h这个也不算准确,实际使用时间会更短,不过保守估计也应该有4小时30分。 B470eL的散热如何估计不少人都想去了解,鲁大师压力测试运行三小时的截图如上。待机的硬盘温度也才31℃,众多硬件当中,唯独硬盘对于室温影响较少,这也说明B470eL的散热不错。 如果你打算购买这个价格范围的机器,不妨考虑一下这款。虽然总的来说对于3500+的机器没有优势,但是绝对对得起对得起3000-这个价格。 |
5 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 08:17 , Processed in 0.568650 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
