1:STM32_CAN
eg:STM32F407ZGT6 前面只是对CAN通信做一个基本的描述,在STM32上,自带了基本扩展CAN外设,称bxCAN, CAN1:主bxCAN,用于管理bxCAN与512字节SRAM存储器之间的通信。 CAN2:从bxCAN,无法直接访问SRAM存储器,但两个bxCAN单元共享512字节SRAM存储器 波特率最高达1Mbps 支持时间触发通信 具有3个发送邮箱 具有3级深度的2个接受FIFO 可变的筛选器组(也称过滤器组,最多28个) bxCAN有三种主要的工作模式:初始化、正常、睡眠,还有测试模式和调试模式,具体看数据手册 2:bx_CAN控制器框图 筛选器组,可以设置你需要的数据,不需要的就不接受,就是为降低CPU处理CAN通信的开销 STM32 CAN控制器每个筛选器组由2个32位寄存器组成,根据位宽不同,每个筛选器组可提供1个32位的筛选器或2个16位的筛选器 筛选器可配置为:屏蔽位模式、标识符列表模式 通过CAN_FM1R(筛选器模式寄存器)和CAN_FS1R(筛选器尺度寄存器)可配置筛选器的位宽和模式 为了过滤出一组标识符,应该设置筛选器组工作在屏蔽位模式 为了过滤出一个标识符,应该设置过滤器工作在标识符列表模式 应用程序不用的筛选器组,应该保持在禁用状态(通过CAN_FA1R设置)。 通过CAN_FFA1R的设置,可以将筛选器组关联到FIFO0/FIFO1 筛选器组中的每个筛选器,都被编号为(即:筛选器编号)从0开始,到某个最大数值-取决于筛选器组的模式和位宽的设置。 3:STM32_CAN发送,接受流程 报文FIFO具有锁定功能(由CAN_MCR,RFLM位控制),锁定后,新数据将丢失,不锁定则新数据将替代老数据 4:STM32CAN通信位时序 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 00:06 , Processed in 0.655277 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
