这次在STM32F107调试lwIP
心得开发:STM3210C-EVAL(STM原厂开发板,用起来很爽) 因为有项目,做一个开发公司的通讯模块,所以时间就一直在调试lwIP裸机程序。 大体上实现了了lwIP的UDP通讯后续对UDP传输协议中的数据分析,控制等都会很快就出来了。 在lwIP的中实现UDP协议的客户端,主要过程如下: 无符号字符常量UDPArr [ 6] = {“你好!”}; int main(void) { struct udp_pcb *udppcb1 ; 结构 ip_addr ipaddr1 ; 结构 pbuf *p ; /* 设置 STM32 系统(时钟、以太网、GPIO、NVIC)和 STM3210C-EVAL 资源 */ System_Setup(); /* 初始化 LwIP satck */ LwIP_Init(); //测试UDP客户端发送数据 p = pbuf_alloc( PBUF_RAW , sizeof(UDPArr) , PBUF_RAM ) ; p-》payload = ( void *)(UDPArr) ; IP4_ADDR(&ipaddr1, 192,168,1,11); udppcb1 = udp_new(); udp_bind( udppcb1 , IP_ADDR_ANY , 161 ) ; udp_connect( udppcb1 , &ipaddr1 , 161 ) ; udp_send( udppcb1 , p ) ; /* 无限循环 */ while (1) { /* 周期性任务 */ System_Periodic_Handle(); } } 大体解释一下:应该 就是程序将开发板作为一个UDP客户端,不停的向主机发送“你好!”字符,现在已经实现,程序完整调试通过。 在UDP处理机制中,System_Periodic_Handle(); 是一个循环的任务,在UDP中实际上只是做了ARP的设备实现,而不是像TCP协议那样需要对连接程序进行超时处理,这里 不需要。下面的一个例子是UDP的服务端程序,该是。实现将主机发送上来的数据完整的发送给主机 空隙UDP_Receive(无效* ARG,结构udp_pcb * UPCB,结构PBUF * p,结构的ip_addr *地址,端口u16_t); /* 私有函数---------------------------------------------- -----------*/ /** * @brief 主程序。 * @param None * @retval None */ int main(void) { struct udp_pcb *Udppcb1 ; //struct ip_addr ipaddr1 ; //struct pbuf *p ; /* 设置 STM32 系统(时钟、以太网、GPIO、NVIC)和 STM3210C-EVAL 资源 */ System_Setup(); /* 初始化 LwIP satck */ LwIP_Init(); //测试UDP服务端,收到数据就发送给远程 主机Udppcb1 = udp_new( ) ; udp_bind( udppcb1 , IP_ADDR_ANY , 161 ) ; udp_recv( Udppcb1 , UDP_Receive, NULL ) ; /* 无限循环 */ while (1) { /* 周期性任务 */ System_Periodic_Handle(); } } void UDP_Receive(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p,struct ip_addr *addr, u16_t port) { struct ip_addr dAddr = *addr; if( p != NULL ) { udp_sendto( upcb , p , &dAddr , port ) ; pbuf_free( p ) ; } } 这里要注意一下,UDP_Receive(这个函数)是UPD的时候需要的函数,是这个在使用lwip的,英文就是当开发板收到了对应端口的UDP协议后,需要将特殊的数据提交给应用程序层软件处理的过程,在这个中的结构pbuf *参数实际是lwipp将IP头了, 函数扩展了大体的细节数据就是这样的一个情况。 |
1304 浏览 1 评论
1318 浏览 1 评论
725 浏览 2 评论
536 浏览 2 评论
1338 浏览 2 评论
1731浏览 9评论
444浏览 4评论
394浏览 3评论
382浏览 3评论
363浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 13:33 , Processed in 0.688361 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
