1 概述
实验的代码已经上传。 1.1 资源概述 开发板:正点原子STM32F103 Nano开发板 IAR版本:8.32.1 主控芯片型号:STM32F103RBT6 1.2 在IAR中建立工程 使用IAR软件建立工程,并编译通过,熟悉IAR软件的使用。不同公司使用的IDE编译器不同,两个软件都使用的都挺多。另外在网上找的开源轮子也有使用IAR开发的。相对而言KEIL用的更多一些,资料也会多一些。 2 IAR建立STM32工程步骤 1,j建立新的workspace,并保存。 2,建立新的工程并保存,这里可以选择空白工程,不会创建Main函数。也可以选择C-》main,将会创建空的Main函数,保存。 3,打开工程,创建Group和添加File。 4,添加启动S文件,添加启动文件.s时需要特别注意,这里的.s文件和KEIL的不相同,具体位置在STM提供的库文件包的下述文件夹中。 这个S文件和KEIL的S文件差异很大,在S文件的开头就做了阐述。不能混用,否则将会报上百个错误。 5,设置相关参数,这里类似KEIL的小魔术棒功能。 6,选择正确的器件。支持的器件和厂家非常多,无需另外下载安装Pack支持包。 7,选择库,选择FULL则可以像KEIL一样将printf重定向,使用printf函数。如果勾选Normal,在程序中写了printf函数,将会报错。 8,选择头文件路径和填写全局宏参数。 选择头文件路劲后,记得点后面的小箭头,将路径改为相对路径,否则工程文件改名或者挪到其它地方都会不可用,报错。 相对路径示意如下。 9,选择编译后的输出文件,可以不选择,支持BIN和HEX生成,生成的文件在Debug-》Exe文件夹中。 10,选择仿真下载器,这里根据实际需要进行选择。 11,设置仿真器的具体内容,由于我使用的时STLINK,这里设置为SWD下载。 12,编译下载,①为全部编译,②为编译仿真,③为下载不仿真。 3 实验结果 可以正常编译下载0错误0警告,实现功能正常。 |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 03:11 , Processed in 1.070401 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
