无线运动传感器节点设计
1. 任务 基于 TI 模拟前端芯片 ADS1292 和温度传感器 LMT70 设计制作无线运动传感器节点,节点采用电池供电,要求能稳定采集和记录使用者的心电信息、体表温度和运动信息。 2. 要求 (1) 基于 ADS1292 模拟前端芯片设计心电检测电路,完成使用者的心电信号实时测量, ①实时采集和记录使用者的心电信号,实现动态心电图的测试与显示; ②分析计算使用者的心率,心率测量相对误差不大于 5%。 (2) 基于 LMT70 温度传感器测量使用者体表温度, ①实时采集和记录使用者的体表温度,温度采样率不低于 10 次/分钟; ②体表温度测量误差绝对值不大于 2℃。 (3) 基于加速度计等传感器检测使用者运动信息,实现运动步数和运动距离的统计分析, ①运动距离记录相对误差不大于 10%; ②运动步数记录相对误差不大于 5%。 (4) 无线运动传感器节点能通过无线上传使用者的基本心电信号、体表温度和运动信息,并在服务器(手机)端实时显示动态心电图、体表温度和运动信息,要求传输时延不大于 1 秒。 (25 分) (5) 其他。 (6) 设计报告。 小计20 3. 说明 (1) 作品进行心电信号测试时,可以通过直接输入心电信号模拟器进行校准, 在确认作品达到题目要求的测量精度后,再对具体的使用者进行心电信号测试。目前市面上有多种心电信号模拟器产品,各赛区可以自行选择心电信号模拟器作为标准信号,对作品进行测试。 (2) 作品设计中进行体表温度测量的温度传感器 LMT70,需要使用引线连接并裸露在外,便于测试。在进行测试校验和实测时,可以通过使用标准体温计来测量使用者掌心温度,与本作品测量使用者掌心温度来进行比对。 (3) 本作品测量的使用者运动信息,可以通过使用者在标定 5 米长的直线上来回运动进行测试,统计运动步数和运动距离。 (4) 本作品的无线运动传感器节点需要实现无线上网、上传节点传感数据到服务器中,然后在服务器中实现数据管理和数据显示。参赛者可以使用手机或笔记本电脑作为服务器端。如果使用笔记本电脑作为服务器端,则必须将电脑作为本作品的组成部分,在作品封存时一并封存。 |
4918个成员聚集在这个小组
加入小组3450 浏览 0 评论
4366 浏览 1 评论
4418 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 08:22 , Processed in 0.569201 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
