准备工作
硬件 软件 系统文件 镜像修改以及引导盘制作 将u盘插入一台windows 电脑 ,并运行 芯片无忧,双击运行程序后,程序会运行一段时间,运行期间不要双击或拖动程序窗口,否则程序可能会无响应,等记过出现后记录PID、VID后面会用到 使用PE引导旧电脑启动,并使用PE中自带的DiskGenius删除旧电脑的磁盘分区 我第一次装的时候没有删除磁盘分区,结果在安装DSM的时候一直提示无法格式化磁盘 * 打开OSFMount,点击Mount new,如下图设置参数 特别注意 Read-only drvie(只读模式不能打勾) 加载完成后,可以在“我的电脑”中出现新的盘符 打开后, 使用notepad++ 或笔记本修改此文件 /grub/grub.cfg 修改内容如下: set vid=0x0DD8 //修改 0DD8 为你U盘的VID 保留前面的0x set pid=0x0C00 //修改 0C00 为你U盘的PID 保留前面的0x 修改完成后,保存退出 回到OSFMount软件,点击Dismount all& Exit,出现提示框,选择yes 到这一步我们的img文件修改算是完成了,接下来准备写入U盘 打开Win32DiskImager软件 选择img文件的路径 选择U盘(非PE盘)的路径 点击write 注意此操作会格式化U盘,所以如果U盘中有数据的话,请及时备份 等提示完成,引导盘就做好了 DSM系统安装 插入旧电脑然后用U盘引导启动,出现下图即表示成功 在调试用电脑上安装Synology Assistant – 安装完成后,搜索网内的NAS主机 – 双击该服务器,浏览器自动弹出配置界面如下图 点击设置 选择手动安装 选择浏览 选择pat文件 在下载文件的。/群晖DSM/DSM_DS3617xs_15101.pat 该引导实测 不支持6.2版本,请勿更新6.2;实测更新后 提示引导正常 但无法搜到服务器 点击立即安装 弹出提示 作为安装盘的磁盘 将被清除所有数据 选勾并确认 提示开始安装,约1分钟提示完成开始重启 重启过程大概3分钟 浏览器自动刷新 开始做最后的设置 设置服务器名称 管理员账号密码 更新选项一般选择 下载DSM更新 并手动安装 QuickConnect选项 上面提到 黑群晖无法使用QuickConnect服务 所以点击跳过即可 然后NAS系统搭建完成了,后面就是一些初始的设置,相信可以自己搞定 本文参考了一些的文档,有些文档中所提到的DSM镜像安装时一直提示使用正确版本的安装文件,在测试了大量文件后在云盘中提供了我亲测可用的 |
4011个成员聚集在这个小组
加入小组3192 浏览 0 评论
4161 浏览 1 评论
4152 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:34 , Processed in 0.695179 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
