问题说明
我这里需要安装的开发板是 MisfitTech SAMD Boards,按照正常流程,添加附加开发板管理器网址: 但是在开发板管理器进行开发板安装的时候,出现了下载出错: 解决方法 第一步:将附加开发板管理器网址复制到浏览器进行访问,我们会访问到一个JSON文件: 这是一个对附加开发板进行描述的文件,右击进行保存,注意不要重命名。 第二步:打开上面的下载JSON文件: 复制 url 后面的链接到浏览器访问,浏览器会自动将压缩包下载,这是安装附加开发板所需要的库 到这一步我们会得到两个文件: 一个是附加开发板的库,一个是开发板的描述文件。 第三步:打开 HFS软件,将我们下载好的开发板库的压缩文件导入: 然后我们复制上面的文件的链接地址。 第四步:打开上面下载好的JSON文件,将 url 后面的地址替换成我们上一步复制的那个链接地址,然后保存: 第五步:将这个JSON文件也导入到 HFS软件里,并且复制它对应的链接地址: 这个时候我们需要把 HFS软件挂到后台,切记一定不要关闭。 第六步:打开Arduino ,将上一步复制的JSON链接地址,填入到 附加开发版管理器网址 这个地方: 保存,然后打开开发板管理器就可以看到自己想要的开发板了 然后点击安装即可。 安装成功,开发板里也有对应的开发板选项了: |
2716 浏览 0 评论
418浏览 1评论
710浏览 0评论
428浏览 0评论
648浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 19:34 , Processed in 1.284670 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
