51单片机可以实现的功能很多,今天笔者介绍一种使用4*4矩阵键盘和八位共阴数码制作的简易计算器。数码管使用的是CL3641AH。
S15 S11 S7 S3分别是4,5,6,- S14 S10 S6 S2分别是7,8,9,* /* S16 S12 S8 S4分别是1,2,3,+ ``` S15 S11 S7 S3分别是4,5,6,- S14 S10 S6 S2分别是7,8,9,* S13 S9 S5 S1分别是0,CLR,=,/ ``` */ /* 可以实现两个数运算,每个数至多八位 */ # include typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; ***it rw=P2^5; ***it rs=P2^6; ***it e=P2^7; ***it led=P3^7; ***it beep=P2^0; uint8 key,num; uint8 fuhao;//定义那个具体的符号是加减还是乘除 uint8 flag; //定义有没有按下符号按键,这个是统称 long a,b,c,d; //定义运算数据的第一个和第二个及等于的数变量 uint8 k; //定义小数点后面显示的位数 uint8 biao; uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存显示的数据 void delay(uint16 i) { ``` while(i--); ``` } void lcdwrc(uint8 c) { ``` delay(1000); rs=0; rw=0; e=0; P0=c; e=1; delay(1000); e=0; ``` } void lcdwrd(uint8 dat) { ``` delay(1000); rs=1; rw=0; e=0; P0=dat; e=1; delay(1000); e=0; rs=0; ``` } void lcdinit() { ``` delay(1500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); lcdwrc(0x08); lcdwrc(0x01); lcdwrc(0x06); lcdwrc(0x0c); key=0; num=0; flag=0; fuhao=0; a=0; b=0; c=0; d=0; biao=0; led=0; ``` } void keyscan() { ``` P1=0xfe; //定义第一行为零,然后判断哪一列按下 if(P1!=0xfe) { delay(1000); if(P1!=0xfe) { key=P1&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=0;break; //1 case 0xd0: num=1;break; //2 case 0xb0: num=2;break; //3 case 0x70: num=3;break; //¼Ó } } while(P1!=0xfe); if(num==0||num==1||num==2) //确认第一行的数1,2,3 { if(flag==0) //没有按下符号建 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } if(num==3) { //led=0; flag=1; fuhao=1;//加号 } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } ``` ``` P1=0xfd; //令第二行为零,然后判断第几行按下 if(P1!=0xfd) { delay(1000); if(P1!=0xfd) { key=P1&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=4;break; //4 case 0xd0: num=5;break; //5 case 0xb0: num=6;break; //6 case 0x70: num=7;break; //减- } } while(P1!=0xfd); if(num==4||num==5||num==6) { if(flag==0) //没有按下符号建 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } else { flag=1; fuhao=2;//´代表减号 } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } ``` ``` P1=0xfb; //令第三行为零,然后判断第几列按下 if(P1!=0xfb) { delay(1000); if(P1!=0xfb) { key=P1&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=8;break; //7 case 0xd0: num=9;break; //8 case 0xb0: num=10;break; //9 case 0x70: num=11;break; //乘* } } while(P1!=0xfb); if(num==8||num==9||num==10) { if(flag==0) //没有按下符号键 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } else { flag=1; fuhao=3;//代表乘号 } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } ``` ``` P1=0xf7; //另第四行为零,然后判断第几列按下 if(P1!=0xf7) { delay(1000); if(P1!=0xf7) { key=P1&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=12;break; //0 case 0xd0: num=13;break; //清楚rst case 0xb0: num=14;break; //等号= case 0x70: num=15;break; //除/ } } while(P1!=0xf7); switch(num) { case 12: if(flag==0) //没有按下符号键 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } break; case 13: lcdwrc(0x01); //清屏指令 a=0; b=0; flag=0; fuhao=0; break; case 15: flag=1; fuhao=4; lcdwrd(0x2f);//除号/ break; case 14: if(fuhao==1)//加 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移¯,屏幕不移动 c=a+b; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为零 } if(fuhao==2) //减 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 if(a>b) c=a-b; else c=b-a; while(c!=0) //一位一位的显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } if(a lcdwrd(0x3d); //显示等号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为零 } if(fuhao==3)//乘法 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=a*b; while(c!=0) //一位一位的显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的位置在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为零 } if(fuhao==4) { k=0; lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=(long)(((float)a/b)*1000);//强制转化为long while(c!=0) //一位一位的显示 { k++; lcdwrd(0x30+c%10);//显示接轨的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 if(k==3) { lcdwrd(0x2e); k=0; } } if(a/b<0) //如果a比b小的话那么除的结果最高位是零 { lcdwrd(0x30); } lcdwrd(0x3d); //显示等号 a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为零 } break; } } ``` } void main() { ``` lcdinit(); while(1) { keyscan(); } ``` } |
2508 浏览 0 评论
1071浏览 2评论
685浏览 1评论
447浏览 0评论
180浏览 0评论
309浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-15 15:15 , Processed in 1.231606 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
