4.5 声卡接口测试
4.5.1 耳机接口测试方法 此节演示使用三段式耳机在 100ask_stm32mp157_pro 开发板上录制声音、播放音频。 注意: 需要准备一个带麦克风的三段式耳机,如下图所示: 录制音频: 将耳机插入开发板耳机孔,使用如下命令进行录制(执行命令后,对着麦克风说话): [root@100ask:~]# arecord -v --format=cd --device=plughw:0,1 test.wav 参数讲解: –format=cd :设置格式为 16 bit little endian, 44100, stereo –device=plughw:0,0 指定声卡设备。 test.wav :指定录音文件的名称以及格式。其中 test 是文件名称,wav 是音频格式。支持的格式有wav、raw 和 au 等。 播放音频: 将耳机插入开发板耳机孔,使用 aplay 进行播放音频文件: [root@100ask:~]# aplay -v --format=cd --device=plughw:0,0 test.wav 参数讲解: –format=cd :设置格式为 16 bit little endian, 44100, stereo 。 –device=plughw:0,0 指定声卡设备。 test.wav :指定录音文件的名称以及格式。其中 test 是文件名称,wav 是音频格式。支持的格式有wav、raw 和 au 等。 注意:录音后再播放所录得的音频文件,只有一边耳朵有声音,因为只有一个麦克采集单声道数据。 还可以通过 ssh 登录开发板,将电脑中的 wav 格式的音频上传到开发板,再用 aplay 进行播放。 也可以执行以下命令,让 2 只耳朵都能听到声音: speaker-test -t wav -c 2 -D plughw:0,0 |
2562 浏览 0 评论
1159浏览 2评论
762浏览 1评论
515浏览 0评论
272浏览 0评论
453浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 13:56 , Processed in 1.492436 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
