MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED5~LED8)是单独控制的,驱动器能够以100mA驱动闪光灯组中的每个白光LED(或总电流为400mA) 。通过使用自适应1倍压模式、125倍压模式、2倍压模式电荷泵和超低压差的电流调节器,MAX1576能够在1节锂离子电池的整个工作电压范围内 实现高效率。MAXl576有lMHz的固定开关频率,故仅需使用非常小的外部组件,它还具有低EMI和低输入纹波。 MAX1576使用两个外部电阻来设置主白光LED和闪光灯白光LED的最大(100%)电流,并使用4个控制引脚通过串行控制或每组2位逻辑控制对白 光LED亮度进行控制。ENM1和ENM2可将主白光LED的电流设置为最大电流的10%、30%或100%。ENF1和ENF2可将闪光灯白光LED的电流设置为最 大电流的20%、40%或100%。另外,将每一对控制引脚连接到一起可实现单线、串行脉冲亮度控制。
(1)MAX1576的威廉希尔官方网站 特性 MAX1576的主要威廉希尔官方网站 特性如下。 ①驱动多达8个白光LED:30mA驱动用于背光;400mA驱动用于闪光灯。 ②灵活的亮度控制,0.7%的白光LED电流匹配精度。 ③单线,串行脉冲接口(5%~100%)。 ④具有自适应的1倍压模式、1.5倍压模式、2倍压模式切换功能,整个锂离子电池放电过程可实现85%的平均效率,η=PLED/PBAT(PLED为 LED消耗的功率,PBAT为电源提供的功率)。 ⑤2位(3电平)对数逻辑。 ⑥2.7~5.5V的输入电压范围,低输入纹波和EMI。 ⑦0.1μA的低关断电流。 ⑧有软启动功能,以限制浪涌电流。 ⑨有输出过压保护、热关断保护。 ⑩采用24引脚、4mm×4mm薄型QFN封装(最大高度为0.8mm)。 (2)典型应用电路 MAX1576电荷泵驱动白光LED电路如图所示。 图 MAX1576电荷泵驱动白光LED电路 |
4 个讨论
{:soso_e179:}
hhhhhjjjjj
hhhhhjjjjj 的沙发士大夫撒
GMT+8, 2024-9-21 15:44 , Processed in 1.472097 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
