电子发烧友论坛|
硬件介绍
我手上开发板使用STM32F030F4P单片机,无外部晶振,所以直接使用内部晶振。开发板上有3个LED灯。 安装rtthread_namo包 在操作前,需要安装MDK5软件,以及STM32CubeMX,并安装好STM32F0的Pack 打开MDK软件的Pack Install工具,选择RealThread:RT_Thread进行安装 在弹出的节目中选择Next,等待安装 安装成功后,Reload Packs即可。 创建工程 选择芯片STM32F030F4P6 Manage Run-Time Environment 按照图中进行勾选,由于我们芯片资源有限,而且这次的电路并没有接触串口,所以在RTOS部分,我们没有勾选shell。 Start STM32CubeMX 勾选完Run-Time Environment后,会自动弹出启动STM32CubeMX的窗口,我们打开STM32CubeMX进行配置。 STM32CubeMX配置Pinout&Configuration 配置时钟 单击生成代码 生成代码如下 配置工程 选中RTOS下的rtconfig.h文件,使用Configuration Wizard进行配置 内存管理设置 由于芯片内存很少,我们取消Dynamic Heap Management。勾选上using small memory。 关闭console和Finsh 由于我们并没有接出串口,所以关闭串口相关的内容。 修改代码,测试 修改stm32f0xx_it.c文件 由于rtthread重写了部分中断服务函数,所以我们需要将stm32f0xx_it.c中部分函数设置为weak。 /** * @brief This function handles Hard fault interrupt. */ __weak void HardFault_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */ /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */ while (1) { /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */ /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */ } } __weak void PendSV_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */ /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */ /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */ /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */ } __weak void SysTick_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */ /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */ HAL_IncTick(); /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */ /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */ } 修改时钟部分 在mian函数中,有HAL_Init()和SystemClock_Config()函数,用来在系统开始的时候初始化HAL和System时钟。但是当我们使用rtthread后,第一个执行的函数不是main()。而是rtthread系统的初始化函数,并在board.c的rt_hw_board_init()中进行硬件初始化。 我们将HAL_Init()和SystemClock_Config()放到rt_hw_board_init()最前面,保证在用户代码运行时,时钟时我们希望的样子。 void rt_hw_board_init() { /* System Clock Update */ //SystemCoreClockUpdate(); HAL_Init(); SystemClock_Config(); /* System Tick Configuration */ _SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND); /* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */ #ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT rt_components_board_init(); #endif #if defined(RT_USING_CONSOLE) && defined(RT_USING_DEVICE) rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME); #endif #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP) rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get()); #endif } 由于我们屏蔽了stm32f0xx_it.c中的SysTick_Handler(void)函数,SysTick_Handler(void)中的HAL_IncTick()也一同被屏蔽,我们将其移动到board.c的SysTick_Handler(void)中。 void SysTick_Handler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); rt_tick_increase(); HAL_IncTick(); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } 增加用户代码 while (1) { /* USER CODE END WHILE */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_R_Pin|LED_G_Pin|LED_B_Pin, GPIO_PIN_RESET); rt_thread_delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_R_Pin|LED_G_Pin|LED_B_Pin, GPIO_PIN_SET); rt_thread_delay(500); /* USER CODE BEGIN 3 */ } 编译测试 使用ARM Compiler version5 进行编译,结果如下: 2. 使用ARM Compiler version6编译,结果如下: 相对于我第一次写关于ARMCLANG的博客,已经过去很久了,目前很多中间件,以及STM32的HAL库都已经能很好的支持ARMCLAGN,推荐大家使用ARMCLANG编译器进行编译。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 18:28 , Processed in 0.814845 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
