一、目标实现
通过网络通信的方式,当上位机发出对应指令给STM32,STM32根据收到的指令来执行对应的操作(例如:亮灯、灭灯、闪灯等)。还有可以将STM32连上路由器,当电脑连上路由器后,也可以通过上位机给STM32发送命令。 二、实现步骤 1、首先使用STM32CubeMX按照对应的开发板生成对应的程序模版。 本人使用的正点原子的STM32F407ZGT6探索者开发板,对应的以太网接口是LAN8720A。 在STM32CubeMX中选上ETH、Lwip(不带操作系统)、对应需要点灯的管脚。 ETH配制中:按照开发板LAN8720A对应的手册,将特殊标志位地址与芯片的信息一一配对选上(其实Cube生成的默认参数和LAN8720A是对应的上的,如果是其他PHY芯片,则需要查看手册来配制) Lwip配制中:不使用DHCP,使用手动配制的IP。 在这一步中,其实以及把要做的工作完成了90%了!只剩下在应用层面使用LwIP的raw api接口进行开发了。 注意:PHY Address Value 需要设置成0! 相应配制如图所示: 2、当生成模版后,给ethernetif.c中的 HAL_ETH_MspInit(ETH_HandleTypeDef* ethHandle) 中添加LAN8720A的使能代码,然后在主函数的死循环中添加 MX_LWIP_Process()函数就可以实现在电脑上ping通STM32了 3、阅读LwIP官方给的RAW API 资料,实现在应用层上建立tcp/ip的应用 这里的流程与其他平台上tcp/ip或者upd通讯有很多的相似性 首先先创建 struct tcp_pcb *tcp_new(void) 创建pcb块(类似创建socket) 其次绑定IP err_t tcp_bind(struct tcp_pcb *pcb, ip_addr_t *ipaddr, u16_t port)//PCB绑定指定的ip 与 端口号 然后看作为 客户端 还是 服务器 若是作为服务器 则使用进行监听 struct tcp_pcb *tcp_listen(struct tcp_pcb *pcb)//返回新的pcb块 然后当有连接进来后 则使用建立连接 : void tcp_accept(struct tcp_pcb *pcb, err_t (* accept)(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err)) //在回调函数中来执行建立连接后要执行的事情 连接建立后则可以开始进行读写操作 : err_t tcp_write(struct tcp_pcb *pcb, const void *dataptr, u16_t len, u8_t apiflags)//直接往PCB块中国写入len长度的dataptr指向内容 void tcp_sent(struct tcp_pcb *pcb, err_t (* sent)(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, u16_t len)) //在回调函数中来执行接受到消息后要执行的事情 void tcp_recv(struct tcp_pcb *pcb, err_t (* recv)(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, struct pbuf *p, err_t err))//在回调函数中来执行接受到消息后要执行的事情 void tcp_recved(struct tcp_pcb *pcb, u16_t len) //从PCB块中接受len长度的数据 三、有关LwIP的一些理解与生成模版代码的注释 //lwip.c void MX_LWIP_Init(void) { /* IP addresses initialization */ //ip地址、子网掩码、网关 IP_ADDRESS[0] = 192; IP_ADDRESS[1] = 168; IP_ADDRESS[2] = 1; IP_ADDRESS[3] = 100; NETMASK_ADDRESS[0] = 255; NETMASK_ADDRESS[1] = 255; NETMASK_ADDRESS[2] = 255; NETMASK_ADDRESS[3] = 0; GATEWAY_ADDRESS[0] = 192; GATEWAY_ADDRESS[1] = 168; GATEWAY_ADDRESS[2] = 1; GATEWAY_ADDRESS[3] = 1; /* Initilialize the LwIP stack without RTOS */ //初始化lwip,初始化了mem、pbuf、netif、ip、tcp与udp,检查延迟时间的舒适化等等 lwip_init(); /* IP addresses initialization without DHCP (IPv4) */ //将IP等信息转化成为 大端序 添加到IPV4信息中、ipaddr、netmask、gw IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDRESS[0], IP_ADDRESS[1], IP_ADDRESS[2], IP_ADDRESS[3]); IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDRESS[0], NETMASK_ADDRESS[1] , NETMASK_ADDRESS[2], NETMASK_ADDRESS[3]); IP4_ADDR(&gw, GATEWAY_ADDRESS[0], GATEWAY_ADDRESS[1], GATEWAY_ADDRESS[2], GATEWAY_ADDRESS[3]); /* add the network interface (IPv4/IPv6) without RTOS */ //添加网络接口到 lwip netifs 列表中,调用回调函数来初始化以太网,在netif 网络接口结构体中放置input //其中 ethernetif_init 中包括了 low_level_init(用于初始化 以太网管脚接口、MAC信息、使能DMA与MAC的数据交互) //其中 ethernet_input 用于接收以太网接口的数据帧 netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input); /* Registers the default network interface */ //将网络接口设置为默认的网络接口 netif_set_default(&gnetif); if (netif_is_link_up(&gnetif))//查看是否有链接 { /* When the netif is fully configured this function must be called */ //建立一个可以处理的网络接口 netif_set_up(&gnetif); } else { /* When the netif link is down this function must be called */ //关闭网络接口 netif_set_down(&gnetif); } /* USER CODE BEGIN 3 */ /* USER CODE END 3 */ } |
1877 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1145 浏览 2 评论
760 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
789浏览 4评论
612浏览 3评论
629浏览 3评论
590浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-12 02:57 , Processed in 0.666269 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
