STM32F030_RTC详细配置说明
今天总结RTC(Real Time Clock)实时时钟相关的知识。在进行RTC的讲解前,我先对BKP进行一个简单的讲解。 STM32的RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后, RTC的设置和时间维持不变。 STM32F0的RTC模块和F3的RTC模块最大区别在于F0模块中有“DATE”和“TIME”寄存器,也就是可以直接读取寄存器里面的值,而F3是秒计数寄存器的值,需要通过相关算法下才能得到时间的值。 本文提供的软件工程里面用到BKP的配置,主要是用于掉电保持RTC数值(第一次上电初始化RTC,后面就不用初始化)。例程是在第一次初始化RTC值为:2016年2月29日 周一 23:59:45(自己可修改)。之后每秒读取一次,并通过串口打印出来。这里可以设置秒中断,不用软件等待1秒才去读取。 1、概述 通过RTC时钟进来分频之后达到1秒(1Hz),没相应一次时间更新RTC时钟寄存器(RTC_TR、RTC_DR),我们读取的数字就会更改。如果配置了中断,相应事件的时候,中断也会响应。如果配置了闹钟,同样达到了闹钟设定的值也会响应闹钟。 RTC的时钟源有3个:LSE(32.768kHz);LSI(40kHz);HSE/32。 2、准备工作 查看STM32f030x数据手册 了解USART的运行原理 查看STM32F030开发板原理图和封装图 电脑装有keil等编译软件 3、寄存器说明 RTC 时间寄存器 (RTC_TR) RTC 日期寄存器 (RTC_DR) RTC 控制寄存器 (RTC_CR) RTC 初始化和状态寄存器 (RTC_ISR) RTC 预分频器寄存器 (RTC_PRER) RTC alarm A 寄存器 (RTC_ALRMAR) RTC 亚秒寄存器 (RTC_SSR) RTC 移位控制寄存器 (RTC_SHIFTR) RTC 写保护寄存器 (RTC_WPR) RTC 校准寄存器 (RTC_CALR) RTC 侵入和复用功能配置寄存器 (RTC_TAFCR) RTC 备份寄存器 (RTC_BKPxR) 4、RTC配置 ①代码讲解 void RTC_Config(void) { #if defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSI) RCC_LSICmd(ENABLE); /*启动LSI晶振*/ while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET); /*等待LSI就绪*/ RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI); /*选择LSI时钟*/ /*RTC_LSI 为40kHz RTC_LSI = SynchPrediv * AsynchPrediv*/ SynchPrediv = 0x18F; AsynchPrediv = 0x63; #elif defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSE) RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); /*启动LSE晶振*/ while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET); /*等待LSE就绪*/ RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); /*选择LSE时钟*/ /*RTC_LSE 为32.768kHz RTC_LSI = SynchPrediv * AsynchPrediv*/ SynchPrediv = 0xFF; AsynchPrediv = 0x7F; #else #error Please select the RTC Clock source inside the main.c file #endif RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); /*使能RTC */ RTC_WaitForSynchro(); /*等待同步 */ void RTC_Initializes(void) { RTC_DateTimeTypeDef RTC_DateTimeStructure; RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); /*允许操作RTC*/ if(RTC_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DR0) != RTC_FLAG_BKP) { RTC_Config(); /*配置RTC*/ RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = AsynchPrediv; RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv = SynchPrediv; RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24; if(RTC_Init(&RTC_InitStructure) == ERROR) { while(1); /*初始化失败*/ } RTC_DateTimeStructure.Year = 16; RTC_DateTimeStructure.Month = 2; RTC_DateTimeStructure.Date = 29; RTC_DateTimeStructure.Week = 1; RTC_DateTimeStructure.Hour = 23; RTC_DateTimeStructure.Minute = 59; RTC_DateTimeStructure.Second = 45; RTC_SetDateTime(RTC_DateTimeStructure); /*首次初始化RTC(2016年6月5日 周七 12:00:00)*/ RTC_WriteBackupRegister(RTC_BKP_DR0, RTC_FLAG_BKP); } else { #ifdef RTC_CLOCK_SOURCE_LSI RCC_LSICmd(ENABLE); #endif RTC_WaitForSynchro(); /*等待RTC与RTC_APB时钟同步*/ } } /************************************************ 函数名称 : RTC_DateRegulate 功 能 : RTC日期矫正 参 数 : RTC_DateTimeStructure -- RTC结构体 返 回 值 : RTC_OK ----------------- 成功 RTC_ERR ---------------- 错误 作 者 : Huang Fugui *************************************************/ RTC_RESULT RTC_DateRegulate(RTC_DateTimeTypeDef RTC_DateTimeStructure) { RTC_DateTypeDef RTC_DateStructure; RTC_DateStructure.RTC_Year = RTC_DateTimeStructure.Year; RTC_DateStructure.RTC_Month = RTC_DateTimeStructure.Month; RTC_DateStructure.RTC_Date =RTC_DateTimeStructure.Date; RTC_DateStructure.RTC_WeekDay = RTC_DateTimeStructure.Week; if(RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStructure) == SUCCESS) { return RTC_OK; } else { return RTC_ERR; } } /************************************************ 函数名称 : RTC_TimeRegulate 功 能 : RTC时间矫正 参 数 : RTC_DateTimeStructure -- RTC结构体 返 回 值 : RTC_OK ----------------- 成功 RTC_ERR ---------------- 错误 作 者 : Huang Fugui *************************************************/ RTC_RESULT RTC_TimeRegulate(RTC_DateTimeTypeDef RTC_DateTimeStructure) { RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure; RTC_TimeStructure.RTC_H12 = RTC_H12_AM; RTC_TimeStructure.RTC_Hours = RTC_DateTimeStructure.Hour; RTC_TimeStructure.RTC_Minutes = RTC_DateTimeStructure.Minute; RTC_TimeStructure.RTC_Seconds = RTC_DateTimeStructure.Second; if(RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStructure) == SUCCESS) { return RTC_OK; } else { return RTC_ERR; } } /************************************************ 函数名称 : RTC_SetDateTime 功 能 : RTC日期时间设置 参 数 : RTC_DateTimeStructure -- RTC结构体 返 回 值 : RTC_OK ----------------- 成功 RTC_ERR ---------------- 错误 作 者 : Huang Fugui *************************************************/ RTC_RESULT RTC_SetDateTime(RTC_DateTimeTypeDef RTC_DateTimeStructure) { if(RTC_ERR == RTC_DateRegulate(RTC_DateTimeStructure)) { return RTC_ERR; } if(RTC_ERR == RTC_TimeRegulate(RTC_DateTimeStructure)) { return RTC_ERR; } return RTC_OK; } /************************************************ 函数名称 : RTC_GetDateTime 功 能 : 读取RTC日期时间(含日历、星期) 参 数 : RTC_DateTimeStructure -- RTC结构体 返 回 值 : 无 作 者 : Huang Fugui *************************************************/ void RTC_GetDateTime(RTC_DateTimeTypeDef *RTC_DateTimeStructure) { RTC_DateTypeDef RTC_DateStructure; RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure; RTC_GetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStructure); RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStructure); RTC_DateTimeStructure-》Year = RTC_DateStructure.RTC_Year; RTC_DateTimeStructure-》Month = RTC_DateStructure.RTC_Month; RTC_DateTimeStructure-》Date = RTC_DateStructure.RTC_Date; RTC_DateTimeStructure-》Week = RTC_DateStructure.RTC_WeekDay; RTC_DateTimeStructure-》Hour = RTC_TimeStructure.RTC_Hours; RTC_DateTimeStructure-》Minute = RTC_TimeStructure.RTC_Minutes; RTC_DateTimeStructure-》Second = RTC_TimeStructure.RTC_Seconds; } |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
892浏览 4评论
318浏览 3评论
671浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 04:39 , Processed in 0.693454 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
