1. 需求和来源
回归威廉希尔官方网站 的第二天,需要对机器人下层执行器做优化 外设不算多,用STM32F103C8T6刚刚好留一个测试引脚 但是在网上找不到比较好的mpu9250在STM32F103的应用例程 那就只能自己来了 直接移植正点原子阿波罗F429的mpu9250例程 简单的移植,修改相关文件和添加头文件包含之类,的就不多说 就是说说过程中会碰到的一些问题 1.1. 基本配置 按F429例程添加预定义宏: USE_HAL_DRIVER,STM32F429xx,MPL_LOG_NDEBUG=1,EMPL,MPU9250,EMPL_TARGET_STM32F4 修改编译优化等级 MPL 代码,要求在 MDK Options for Target 的 C/C++选项卡里面要勾选 C99 模式,否则编译出错 1.2. 遗留问题 之后就会遇到网上或者一些教程上比较少提到的问题 出现下列错误: 。ObjProject.axf: Error: L6366E: compass_vec_cal.o attributes are not compatible with the provided attributes 。 Object compass_vec_cal.o contains Build Attributes that are incompatible with the provided attributes. Tag_CPU_arch = ARM v7E-M (=13) 。.. 。ObjProject.axf: Error: L6366E: accel_auto_cal.o attributes are not compatible with the provided attributes 。 Object accel_auto_cal.o contains Build Attributes that are incompatible with the provided attributes. Tag_CPU_arch = ARM v7E-M (=13) Not enough information to list image symbols. Not enough information to list the image map. F4例程里面的libmpllib.lib这个库文件是不是针对F4生成的,F1不能直接使用 出现下列错误: 。ObjProject.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching empl_outputs.o(i.inv_enable_eMPL_outputs)。 。ObjProject.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching data_builder.o(i.inv_get_gyro_bias)。 。.. 。ObjProject.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usenofp.o(x$fpl$usenofp)。 。ObjProject.axf: Error: L6407E: Sections of aggregate size 0xaa4 bytes could not fit into .ANY selector(s)。 编译通过、在链接时会提示以下错误信息提示空间不够 2. 解决办法 2.1. libmpllib.lib 在正点原子的资料包里找到适用于F1的libmpllib.lib 硬件资料-》MPU9250资料-》motion_driver_6.12.zip-》mpl libraries-》arm-》keil-》libmpllib_Keil_M3.zip 使用这个lib替换掉原来 2.2. 空间不够 一般使用微库就能解决 将以更精简短小的C库替代标准C库,减小代码大小,使用微库的方法如下: 打开Project-》Options-》Target,将Use MicroLIB前面的复选框勾上 其他什么特别的,基本在网上能轻松找到。 还是可以移植成功的,利用串口发送一下姿态角 因为受到文件监控,这个软件工程就不能直接分享了。 |
2245 浏览 1 评论
1860 浏览 1 评论
1368 浏览 2 评论
887 浏览 2 评论
2223 浏览 2 评论
2126浏览 9评论
1061浏览 4评论
428浏览 3评论
746浏览 3评论
728浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-26 17:07 , Processed in 0.563687 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
